Dabar yra 2026 06 23, 13:48. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Informacijos kaupikliai » "Hitachi Deskstar 7K80" HDD nerodo jokios gyvybės
PranešimasParašytas: 2011 12 16, 07:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
otaras
Sveiki, turiu problema, sugedo mano "Hitachi Deskstar 7K80" HDD, štai jo duomenys:
Hard drive Name: Deskstar 7K80
Model number: HDS728080PLAT20
Part number: 0A30210
Capacity: 80 GB
Rotational speed (RPM): 7200
Interface: Parallel ATA
Interface variant: 133
Form factor: 3.5"
Cache size: 2 MB
Description: Generic
Peržiūrėjau gamintojo tinklapyje visą info apie , bet sau nieko vertingo neradau...
Šį diską naudojau duomenims saugoti. Paskutinį kartą naudojau šių metų pavasarį - viskas buvo gerai. Prieš kokią porą savaičių norėjau duomenis iš kelių IDE diskų persirašyti į didesnį SATA diską, tad naudojausi "SATA/IDE 2,5"; 3,5" To USB" keitikliu (maitinimą naudojau nuo "Molex" jungties), bet kompiuteris šio disko neaptiko (kitus aptiko). Pagalvojau, kad gal kokių draiverių jam reikia ir padėjau atgal. Šiandien pasijungiau prie IDE kabelio - irgi tas pats - kompiuteris neaptinka disko - nei BIOS'as, nei Windows XP, nei Disk Management. Į IDE-1 pajungta sisteminis HDD ir DVD, o šitą diską jungiau į IDE-2, jį visada čia jungdavau ir veikdavo. Išbandžiau visas kombinacijas: jungiau vieną kaip "master", kaip "cable", jungiau dar su kitu disku abu kaip "cable" - tas pats, disko kompiuteris neaptinka. Sujungus abu "cable", kompiuteris kitą diską mato. Vienu žodžiu tas pats , kad jis būtų iš vis nepajungtas. Pajungiau prie kito kompiuterio irgi tas pats... Diskas nerodo jokios "gyvybės": jokio garselio ir nešyla. Kruopčiai jį apžiūrėjau, patikrinau 40-pin - niekas nenulūžę ir nenulinkę. "Molex" jungtis irgi tvarkoje - testeris rodo, kad kontaktas yra, srovė praeina. Kas jam bestovint galėjo atsitikti? Buvo susuktas į laikraštį ir padėtas spintos lentynoje kambaryje. Šiaip tai diskas nenaujas 2005 metų, bet intensyviai naudotas nedaug. Gal turite kokių minčių? Būčiau labai dėkingas. Diske daugumoje nuotraukos ir vaizdo įrašai, apie kokia 40-50 GB. Na nėra ten jau labai tokia svarbi info, bet būtų gaila ją prarasti...
PranešimasParašytas: 2011 12 16, 23:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
Pradziai paziurek ar neissitraukes netycia keturiu laidininku variklio jungtis is elektrononines plokstes,arba ja pats istrauk ir vel istatyk i vieta,siaip cia diskas "с приветом",ar isbandei visas imanomas jumperiu kombinacijas,jis ju turi net 16 ir net naudojami kaikuriose 4 jumperiai?...
Isbandyk "autospin disable",diskas turetu pasimatyti kaip 00...Jei diska sioje jumperiu padetyje aptiks bios o kitose padetyse ne,vadinasi diskas uzsimete slaptazodi.Tokia mano praktika...
PranešimasParašytas: 2011 12 16, 23:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
flexterful
Kiek supratau, kaltinti galima reikia keitikli, nes butent po jo isibrovimo HDD "dingo" is sauktiniu saraso. Ar bandei ta keitikli su kitais HDD?
PranešimasParašytas: 2011 12 27, 02:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
otaras
Sveiki, išbandžiau visą 16 jumperiukų padėčių, tame tarpe ir "autospin disable" - rezultatas toks pat - kompiuteris neaptinka disko - nei BIOS'as, nei Windows XP, nei Disk Management Crying or Very sad . Keturių laidininkų variklio jungtis irgi tvarkoje, tik man truputį keista, kad jų įtampos vienodos. Pvz.: įtampa tarp "Molex" jungties raudono laido (+5V) ir visų 4 variklio jungčių yra po 4,3V; abiejų juodų laidų (-5V ir -12V) ir visų 4 variklio jungčių - po 0,64V; geltono laido (+12V) ir visų 4 variklio jungčių - po 11,84V. Buvau nuėmęs ir pačią HDD mikroschemą - atrodo viskas gerai - nėra nei pajuodusių, nei pasvilusių dalių, kontaktai visi geri.
Išbandžiau ir "SATA/IDE 2,5"; 3,5" to USB" keitiklį - viskas su juo gerai - prie jo pajungti WD, "Maxtor", "Seagate" diskai veikia gerai. Manau, kad ne keitiklio kaltė, kad diskas sugedo, o tik sutapimas... Spėju, kad kažkas bus su disko mikroschema, nes pajungus maitinimą diskas į tai nereaguoja - lyg maitinimas būtų nepajungtas. Kaip manote, ar dar yra kokių galimybių namų sąlygomis šį diską prikelti?
PranešimasParašytas: 2011 12 27, 20:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
Netoli variklio jungties turi buti nelabai didele kvadratine mikroschema su daug koju aplinkui,kai prijungi diska prie kompo paciupinek ja su pirstu ar ji salta ar bando kaisti.
PranešimasParašytas: 2011 12 28, 17:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
otaras
Blossom rašo:
Kad būtų aiškiau apie ką kalbu, įdedu HDD foto:
Jei kalbate apie raudonai pažymetą mikroschemą, tai ji šalta, taip pat šalta ir didesnioji daugiakontaktė mikroschema ir variklio kontaktų vieta šalta... Sad
PranešimasParašytas: 2011 12 28, 20:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
otaras rašo:
Taip,kalbu apie sita.Vadinasi sugedo elektronine plokste.O kas sugedo sunku pasakyti,reikia tikrint iseiles...Jei sugalvosi juo atsikratyt,sakyk,gal ka sutarsim.
Beje ar toj vietoj kur as apibraukiau nieko nebuvo jau gamykliskai?
PranešimasParašytas: 2011 12 29, 00:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
otaras
Blossom rašo:
100% negarantuočiau, bet kokia 99,99% esu tikras, kad ten taip gamykliškai buvo - kruopščiai apžiūrėjau tą vietą su didinimo stiklu - litavimo pėdsakų lyg ir nesimato. Va, galima pažiūrėti aiškiau:
Darau sau išvadą, kad tie "Hitachi" diskai artimi "Samsungų" "giminaičiai" Smile - "Samsungus" jau teko "pažinti" - niekada jų nenaudočiau - tris turėjau - trys ir subyrėjo Rolling Eyes . Gerai dar, kad nieko vertingo juose nebuvo. Su "Seagate", WD, "Maxtor" gedimais dar neteko susitikti.
PranešimasParašytas: 2011 12 29, 00:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
samsungai hdd istikro lievakai paskutiniai, bet kai tik galva klaksi, uztenka jungties, ka po plokste randas, aiksteles nuo oksido pavalyt ar aplituot geresniu lydmetaliu.
PranešimasParašytas: 2011 12 29, 22:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
otaras rašo:
Na Hitachi siuo atveju musa viena ranka su IBM siaip,bet tiek to...
Blossom rašo:
...Sita reikala turek galvoj Idea
PranešimasParašytas: 2012 01 09, 18:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
otaras
Blossom rašo:
Taip, tikrai ten nieko jau gamykliškai nėra, štai tokio pat disko foto iš ebay'aus:
Dabar ieškau tokio pat disko plokštės pakeitimui. Rusiškuose saituose radau, kad plokštes sukeisti nepakanka, dar reikia perlituoti arba perrašyti NVRAM - nuo maitinimo nepriklausomą atmintį. Koks to NVRAM vaidmuo ir kaip jį perrašyti (gal geriau perlituoti Idea )?
