Dabar yra 2026 06 29, 11:33. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Įvairūs » Duru varstymo iranga
Duru varstymo iranga |
Parašytas: 2011 12 09, 15:10 |
Sveiki, esu naujas cia, bet uzmojai dideli.
Pagrindinis tikslas: sukonstruoti automatine duru varstymo iranga, kuri gebetu atidaryti duris atitinkamu greiciu ir uzfiksuoti si atidaryma kaip viena atlikta cikla.
Pradinis grubus variantas:
naudojamas variklis http://www.b-a.lt/kaina/index.php?id=116&pr=11012&link=El-varikl-2-2kw-1500ap--Trifaziai-bendrapramoninio-naudojimo-elektros-varikliai
2.2kw nes duru atidarymo jega max siekia 70 N.tad manau uztektu ir 2.2kw nors kaip sakoma galingo variklio niekada nebus per daug, tad galimas variantas ir galingesniam.
Reikalingas atitinkamas atidarymo greitis, tad varikliui galvoju naudoti daznio keitikli : http://www.dazniokeitiklis.lt/index.php?route=product/product&path=20&product_id=59
dar kiek suprantu reikalinga rele ar reles, kad tuos ciklus kartotu.plius varikli tai suktu atgal tai i prieki. ciklu skaicius iki 200 000 kartu . rele http://www.dazniokeitiklis.lt/index.php?route=product/product&path=37&product_id=65
Plius reikalingas kazkoks blokas su ekranu 6 skaitmenu, kuris gaves impulsa, kad ciklas atliktas uzfiksuotu 1, 2,3,4, ir t.t
Del pacio remo ir konstrukcijos problemu nera, vaizduote plati, vienintele problema elektronika. Kaip ka sujungti ir t.t.
Gal kas kokiu minciu pasiulymu turi? Padesianciam isspresti si klausima - butu atlyginta. |
Parašytas: 2011 12 09, 16:24 |
man teko daryti toki daikta tik variklio galingumas ne i tolo nepanasus i tavo.
dar liko visna atliekama pcb is gamyklos.
as siulyciau sitam reikalui naudoti ne asinchronini o nuolatines sroves varikli nes ji lengviau valdyti ir viskas bus pigiau.
2.2kw nelabai reikia nebent tas duris planuoji atidaryti ir uzdarysi per sekundes dali.
mano konstrukcijoje 24v apie 100W variklis be problemu darinejo siaubingo svorio duris per keleta sekundziu. tiesa ten dantraciai visai nusibaige tai viskas dzerzgia baisiai.
nesuprantu apie kokiu tu ten ciklus kalbi, ne tau reikia ne kazkokiu laiko reliu o galiniu isjungeju
eike mazdaug 3 arba 4 jungikliu vienom durims
vinas jungiklsi rdantis kad durys uzdarytos kitas kad beveik usdarytos(reikiai varikli suletinti) ir trecias kad atidarytos.
jeid arant reline shema tai labisuai tiktu variklis nuo skalbimo masinos ten kaip tik pasirenkami du greiciai. reikia tik atitinkamai sujungineti pagal reikiama logika |
Parašytas: 2011 12 09, 17:00 |
del pcb gal yra kokiu standartiniu, kad nereiktu paciam gamintis ? reiktu dvieju vienetu, nes pagaminti reikia dvejus komplektus tokios irangos.
Del variklio nesiginciju kokio tipo, del galingumo tai norisi ilgaamziskumo ir patvarumo, kad po to detaliu ar variklio nereiketu keisti tarkim po keliu kartu pavarscius tas duris po 50 000 kartu.
Analogas yra suspaustu oru daryti, bet kompresosiu tenka remontuoti i metus po 3 kartus. 200 000 varstymo ciklu uztrunka apie 3 menesius, tad reikia , kad variklis tarnautu ilegsni laika.
Esme atidarymas yra , nes uzdaryma turetu atlikti duru uzdarymo mechanizmas- pritraukejas. abu ciklai - uzdarymas atidarymas jei nebutu pritraukejo. Galvoju naudoti plokste kokiu 5 mm storio alkuninio veleno formos kuri pritvirtinta butu tiesiai prie variklo. Ant plokstes reguliuotusi petis atitinkamai kiek reiktu atverti ar uzverti duris.
del ciklu galvoju ar daryti, kad ratas suktusi nesustojamai , ar daryti tokius ciklus, kad uzdare - atidare - uzdare. ta prasme variklis sukasi i viena puse - i kita .
Tai vat elektroniko logikos tik ir reikia, daugiau konstrukcija, suvirinimo darbai viskas yra. Jei iseitu apjungti du is kart - gautusi tai ko reikia. |
Parašytas: 2011 12 09, 19:26 |
| Nerekas rašo: |
| 200 000 varstymo ciklu uztrunka apie 3 menesius |
Kažkaip nesupratau kam reikalingi vartai, kurie bus atidarinėjami ir uždarinėjami po 1000 kartų per parą...  |
Parašytas: 2011 12 09, 22:21 |
| obalys rašo: |
Ten tikriausiai du viename: ir durys, ir ventiliacija ar musių atbaidytuvas
Šiaip, temos autoriui: čia durų darinėjimo mechanizmas su "elektroniko logika"
Parašytas: 2011 12 09, 23:12 |
neziurint kiek daznai vyksta darinejimas problemu gali kilti tik su mechanine dalimi o variklio galingumas cia itakos neturi.
nieniteli budas pagaminti apsliuciai amzina sitema tai naudoti koki nors direct drive varikli, bet tai per daug sudetinga.
kitu atveju reikia kazkaip pasirupinti patvaria mechanika |
Parašytas: 2011 12 10, 21:10 |
200000 ciklu per tris menesius, cia mazdaug istisinis uzdarymas-atidarymas kas 40 sekundziu. jei sakykim darinejasi tik darbo metu - tai gaunasi kazkur kas 13 sekundziu - gali ir priplot net einanti automatika gal ir veiks - bet is pirmo karto nepadarysi mechaniskai subyres po keliu valandu. cia laikytu nebent durys ant oro arba magnetiniu pagalviu  |
Parašytas: 2011 12 10, 21:24 |
| zamolskis rašo: |
Tai gal jis gal daro kokios ale maksima duris varstomas, kur žmonių srautas į dieną susidaro nemažas  |
Parašytas: 2011 12 12, 17:45 |
Esme, kad yra standartas, pagal kuri turi buti varstoma atitinkamas kiek ciklu nuo c0 iki c5. C5 yra 200 000 kartu.
http://www.technologijos.lt/p/spausdinti?name=straipsnis-5694
cia kazkas panasaus , bet kiek zinau pas juos pneumatika, tad netinka.
Po ilgu apmastymu rinksimes asinchronini varikli kartu su reduktorium, per pavaras atitinkamas pasieksime, kad darytu, plisu elektromagnetai, rankenai palenkti.
Digix jei teke kazka panasaus daryti, gal kokiu protingesniu minciu turite ? |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
