Dabar yra 2026 05 15, 16:47. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Kaip pilnai atidaryti N-MOSFET nuo loginio lygio?
PranešimasParašytas: 2011 12 08, 00:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pcwortex
Norėčiau sužinoti, ar toks mano pasirinktas būdas, kuris pavaizduotas paveiksle, yra pakankamai tinkamas atidarinėti N-MOSFET IRF510. Ir jeigu nesunku gal galit užvesti, kaip reikia tinkamai apskaičiuoti varžas R2 ir R4. Lauko tranzistorius komutuos apie 1.5 A srovę, O komutuoti planuoju pasitelkus mikrovaldiklio fast-PWM apie 2 kHz dažniu. Ir dar norėčiau paklausti toks lauko tranzistorių parametras, kuris vadinasi "Gate to Threshold Voltage" reiškia, koks turi būti mažiausias potencialų skirtumas tarp Gate ir Source, kad pradėtu tekėti 250 uA srovė?
Diplomas tik etikete ant konservų dėžutes. O kas slepiasi dėžutėje neaišku.
 Re: Kaip pilnai atidaryti N-MOSFET nuo loginio lygio?
PranešimasParašytas: 2011 12 08, 00:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pcwortex rašo:
100 om per maža varža perkrausi mikrokontrolerio portą. (ko gero, mintinai nežinau, skaityk datasheeta)
Skaičiuot čia sudėtinga, geriau simuliuot, bet kai toks nedidelis dažnis tai iš esmės čia ne taip svarbu, tiks kaip yra (tik dėl to 100 omų pažiūrėk)
Tiesa R4 kais, reik arba didesnė varžos arba didesnio galingumo.
PranešimasParašytas: 2011 12 08, 01:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pcwortex
Na reikia pabandyti su Multisim pabandyti pamodeliuoti, nes Proteus, kažkaip netinkamas analoginėms schemoms. Skaitmeninė elektronika gerai simuliuoja, tačiau ant analoginės, tai vyrai kažkaip patingėjo padirbėti.
na į bazę įstačiau 5 komu varžą, o į kolektorių 1 komu. Nes atlikau tokius skaičiavimus. IC=15V/1000=0.015 A= 15 mA. P_R4=0.015^2*1000=0.225 W. Mikrovaldiklis išėjimo kanalą apkraukime max 1 mA. tada hFE(min)=Ic/Ib=15/1=15. Dvipolio tranzistoriaus dokumentacijoje parašyta, kai IC = 10 mA; VCE = 10 V, tai hFE(min)=75. tai Ib=5/5000=0.001 mA. Tada kolektoriujė gali būti iki 75 mA srovė. Todėl manyčiau tokių varžų užtenka per akis.
PranešimasParašytas: 2011 12 08, 02:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
RCL'e yra pirkti IRL520N, L raidė reiškia, kad jis pilnai atsidaro nuo loginio lygio, tai yra, nuo 5V.
PranešimasParašytas: 2011 12 08, 02:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pcwortex
str rašo:
Kur Tas RCL išsikėlęs yra. Paskutinį kartą nuvariau ten nusipirkti detalių užeinu, o ten kažkoks skudurynas dabar. Nors bandžiau tranzą IRLZ34N, tačiau jis kažkaip nelabai nori veikti su atmegos PWM.
PranešimasParašytas: 2011 12 08, 12:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S.G.
Mosfetas čia atsidaro nuo +15V, o ne nuo loginio lygio, jei ką. Nuo loginio lygio darinėsis bipoliaras, bazinę varžą dėčiau bent 5,1k, kolektoriuj bent 1k. Beje, komutacija invertuota, tai yra atsiradus signalui kontrolerio išėjime, laukinukas užsidarys.
PranešimasParašytas: 2011 12 08, 12:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Pcvorteks, pirmiausia reikia išsiaiškint kaip veika tranzistoriai bipoliariniai ir lauko,kaip jie valdomi,tada..Kaip gali be pagridinio supratimo apie juos ką meistruoti elektronikoj? Nuo tinginystės vaistų nėr, kunigui dėl tamstos klausimų pristigs pamokslų net lietuviškai...
PranešimasParašytas: 2011 12 08, 15:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tavo shema lbai svilins ta 330 omu varza.
siulau daryti va taip:
[IMG]http://www.part.lt/img/f80818a38228cb8f1d1c29933d97a66b877.bmp[/IMG]
tik cia shemos maitinimas keistai padarytas su potenciometru, reikia tiesiai paduoti ta 15v
kitas galykas kad u loginiu lygiu cia nera nieko bendro, bet jei srove nera labai didele galima mosfeta valdyti tiesiogiai is procesoriaus, tieiog jo varza padides kokiais 20-30%
PranešimasParašytas: 2011 12 08, 16:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pcwortex
Digix rašo:
Loginiu lygiu as vadinu įtampą nuo 3,3 V iki 5 V. Na gal blogai išsireiškiau, reikėjo sakyti, kad loginis vienetas.
Bandžiau aš pajungti irf510 MOSFET nuo atmegos8, tai valdosi irgi neblogai, tačiau matosi, kad jis pilnai neatsidaro, O tekant 1 A. srovei. neblogai kaistą.
PranešimasParašytas: 2011 12 08, 18:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
irf540 nera labai jau geras mosfetas, geraiu dek irz44 tada 5v valdymo itampos pilnai uzteks.
beje idomu kokia itampa tuo mofetu valdai?
PranešimasParašytas: 2011 12 09, 01:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pcwortex
Na nusipirkau aš ta dvipolį npn tranzistorių 2n2222. Tačiau kokius rezultatus aš mačiau kompo simuliatoriuje ir realybėje tai labai skiriasi. Pvz. pajungiau aš ta tranzistorių šitaip:
Čia vyko pabandymai kaip atsidaro tranzistorius. Tai kada yra nuspaustas apatinis mygtukas į bazę ateina žemas lygis. tai tranzistorius turėtu būti uždarytas ir voltmetras turėtų rodyti man nulį, tačiau jis realybėje rodo 5,02 V. Dabar atjungiau apatinį mygtuką ir nuspaudžiame viršutinį, tai tranzas turėtu atsidaryti ir Voltmetras rodyti apie 12 V. tačiau jis rodo 5,53 V.
Tai supratau, kad vakarykščiai mano skaičiavimai su hfe nuėjo per nieką.
Tai galvoju apkeisiu aš varžas vietomis. Tai prie bazės įstatysiu 5K omų varžą, o prie kolektoriaus 1 k omų varžą ir tada pabandysiu viska pajungti iš naujo. tai va, kai pajungtas apatinis mygtukas, tai voltmetras rodo 3,60 V., o kai apatinis išjungtas viršutinis įjungtas, tai rodo 11,76 V.
Tai, net nežinau, kaip reikia apskaičiuoti varžas, kad nors, kai yra įjungtas apatinis mygtukas, tai voltmetras rodytų 1 V. o gal ir dar mažiau, gal į schema dar kažką reikia įtraukti.
Na pabandžiau su antru variantu prijungti prie mosfeto, Tai atidarinėja ir uždarinėja normaliai. Bet norėtus, kad tranzas 2n2222a užsidarytu pilnai.
Jeigu netikit tai galiu nufilmuoti su web kamera.
PranešimasParašytas: 2011 12 09, 01:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tu turbut tranzistoriaus kojas sumaisei
kitas varisntas kad tavo tranzistoriu apsedo velnias. Laughing
PranešimasParašytas: 2011 12 09, 02:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pcwortex
Digix rašo:
Kojas jungiau šitaip ir nemanau, kad sumaičiau. Velniais netikiu, blin nejaugi niekas nėra kažko panašaus darę.
PranešimasParašytas: 2011 12 09, 02:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
pcwortex rašo:
Ar tikrai taip ? Su testeriu skambinai per kojas ?
PranešimasParašytas: 2011 12 09, 03:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pcwortex
Įdomiai, aš jungiau pagal šita piešinuką
O kaip reikia praskambinti? tipo su multimetru patikrinti hfe? Na padandžiau apsukti tranza, tai liktais dabar viskas normaliai. Tuoj pabandysiu ant didesnės įtampos pažiūrėti. Bet keista to-92 korpuso pajungimas turėtų būti kažkokie standartai. O dabar vienam piešinyje vienaip parodyta kitam kitaip.
