Dabar yra 2026 07 02, 09:33. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Low power Class-A SE MOSFET amp
PranešimasParašytas: 2011 12 07, 16:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
uzvedziau tema, kuri siuo metu aktuali man, manau liks naudingos info ir kitiems ateiciai.
atramos taskas butu: http://audio.ring.lt/phone_riaa/twix.html
butu viskas kaip ir ok, bet:
1. IRF610 yra smarkiai per galingas tokiai uzduociai
2. Stiprinimo noretusi truputi didesnio
Mano mintis butu visa tai perdaryt ant dar silpnesnio tranzo. Ka tuo tikiuosi laimeti? Gal juntamus, gal ne, bet bent jau teorinius kokybes pagerejimus del:
1. Mazesnio tranzo iejimo talpumo ir didesnio impedanso
2. Tiesiskiau dirbancio tranzo prie tos pacios ar truputi didesnes sroves. Nes 0.1-0.3 A IRF610-tam yra, na, truputi 'per mazai'. Tuo paciu ir tranzo gm tiketina padidetu, nes IRF610-to jis didziausias kai Id yra ~2.5A. Manau visu mosfetu tendencija panasi bus.
3. Mazesne kanalo varza, mazesnis isejimo impedansas.
Tai uzduotis butu 'paprasta' - surasti mazdaug toki mosfet'a:
Id: 0.8-1.5 A, P: 10-15W, C: <135pF, Ron: <1ohm. korpusas koksnors patogus montuoti prie radiatoriaus, kad kuo geriau nuvesti siluma. Man kolkas nelabai sekasi tokio ieskoti.
Visokie pamastymai I TEMA laukiami!
PranešimasParašytas: 2011 12 07, 16:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S.G.
IRF710 truputį mažesnis. Su mažesniu mosfetu mažės stiprinimas, vadinasi didės iškraipymai ir išėjimo varža, tai numažint neišeina. Su didesniu dar labiau augs AD iškraipymai, nu gal nesieks 20%, kaip kai kuriuose Passo "šedevruose". Netikus schema.
PranešimasParašytas: 2011 12 07, 17:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
nu gali buti, o del ko butent? ant vieno tranzo kazko labai daug neprigalvosi. kolkas dar tik paskubom pasidariau simuliacija, tai labai kazko baisaus nepamaciau. reiks surinkt realiai pasimatuot kas ten gaunasi.
PranešimasParašytas: 2011 12 07, 17:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S.G.
Nu baisaus nieko, 0,8% iškraipymų prie 1kHz, 3,4% prie 20kHz, 1,5% prie 20Hz (2V/32omai).
PranešimasParašytas: 2011 12 07, 17:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
hmm nu nemazai tada. o siaip gal kas isduos paslapti, kaip realybej matuoti stiptintuvo iskraipymus:) ? turiu oscilografa ir generatoriu.
PranešimasParašytas: 2011 12 07, 17:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S.G.
Yra iškraipymų matuokliai, yra selektyviniai voltmetrai, yra softas pvz. SpectraPlus5.0 . Spėkit, kas pigiau ir prieinamiau Very Happy
PranešimasParašytas: 2011 12 07, 17:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
o koks nors DSO prie PC prijungtas nepadetu? ten nusicapturinus signala gal softwariskai eitu fft padaryt? i technika investuoti tikrai nenoriu.
PranešimasParašytas: 2011 12 07, 18:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Su mosfetinių schemų modeliavimu kompe reikia atsargiai, kadangi yra didelių neatitikimų tarp modelio ir realaus daikto. Galima tik apytikriai orientuotis.
PranešimasParašytas: 2011 12 07, 18:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
siaip is idejos tai as prie SE tikrai neprisirises, tiesiog arciausiai mano tikslo atrode. jei kas zinot panasiu ar gal nepanasiu bet geru mazos galios class-a schemu tai pasidalinkit. beje, nebutinai ant mosfet'u. zodziu tikslas yra ~2W class-a stiprintuvas skirtas ausinems.
PranešimasParašytas: 2011 12 07, 18:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
CodeC rašo:
Ar tikrai ausinėms reikia 2W? Tie 2W net per kolonėles groja taip, kad sunku kambaryje susišnekėt, reikia balsą pakelti.
PranešimasParašytas: 2011 12 07, 18:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S.G.
CodeC rašo:
Nežinau, kas yra DSO. Susiinstaliuoji Spectra, pasidarai daliklį kad garso plokštės dideliais signalais nepapilt, ir matuoji į sveikatą. Matavimų ribas nustatys garso plokštės parametrai.
PranešimasParašytas: 2011 12 07, 20:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC rašo:
cia drambliui ausines darai Question Laughing
PranešimasParašytas: 2011 12 07, 20:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
ne. daugumos ausiniu max power 1.5-2W. kad stiprintuvas tiek gali atiduoti, nereiskia, kad tiek butina atsukti. o pasidaryt stipriaka puses vato ir poto ji leist ant max tai abejoju ar geresne ideja visom prasmem.
PranešimasParašytas: 2011 12 07, 21:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Siūlau pažiūrėti į naudojamų ausinių jautrumą. Tarkime, yra noras pakepinti ausis su 120dB (palei skausmo ribą): tipiškos dinaminės ausinės turi 90dB@1mW ir daugiau. Norint "mėgautis" 120dB, reikės ne daugiau nei 1W, o jei ausinės jautresnės, užteks mažiau. Siūlau nedaryti kilovatinio stiprintuvo palei ausį, nes netyčia galima išsikepti ausis.
Jei užtektų 100dB, tada reikėtų 10mW stiprintuvo.
PranešimasParašytas: 2011 12 07, 22:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
net bukiausiom ausinem pilnai uztenka 200...300mW stiprintuvo, nekalbant jau apie daugmaz normalias
