Dabar yra 2026 05 08, 17:27. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Aikido hibridinis stiprintuvas
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2011 12 06, 22:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sarunas_vy
Sveiki, gal kas bandė panašų stiprintuvą gaminti? http://www.tubecad.com/2006/04/01/aikido_hybrid_pp_16w_class-a_power_amplifier.png
Kokie būtų atsiliepimai, nuomonės..
PranešimasParašytas: 2011 12 06, 23:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S.G.
Labai panašios struktūros stiprintuvą buvau padaręs, tik vietoj lempų jfet tranzai, na dar keletas niuansų. Pagrindinė bėda - kondensatoriai išėjime, nubraukia pusę stiprintuvo kokybės. Ieškočiau ko nors dvipoliariu maitinimu.
PranešimasParašytas: 2011 12 07, 09:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vinor
kažkas panašaus bus D-NFB stiprintuvai, tik neturi trūkumo apie ką minėjo S.G.
pasiskaitinėti galima :
http://www.ne.jp/asahi/evo/amp/Dnfb/sakadati.htm schemos
http://www.ne.jp/asahi/evo/amp/Dnfb/details.htm veikimo principas
ir pas kaimynus kai kas darė http://www.audiostereo.pl/d-nfb-amplifier_50029.html
man patiko pas japonus Smile http://www.ne.jp/asahi/evo/amp/Dnfb/j200k1529.htm
PranešimasParašytas: 2011 12 07, 11:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sarunas_vy
Na taip.. dėl tų išėjimo kondensatorių ir man kilo įtarimų.. Bet kita vertus turiu Tandberg resyverį, kuriame vienpolis maitinimas ir išėjime yra kondensatoriai. Na bet skamba jis puikiai:) taip pat ir Jlh 1969 metų susilipdęs, na ir jis, bent jau mano ausiai neprastai skamba (bet čia gal tik dėl to, kad neesu girdėjęs tikrai gerai skambančių stiprintuvųSmile
Šiaip ar taip, norėčiau pabandyti ką nors su lempomis priekyje. Mat atsidūrė pas mane lempinė stereo radija, tai labai patinka, tik gaila kad ten išėjime maksimum pora vatų atiduoda. Tai vat ir užsimaniau kokio hibrido, mat išėjimo transformatorių vyniojimas, man žalias miškas, kokius nors pirkt, nėr finansų.
O sakykim kaip Nishiki hibridinis? Kažkur interneto platybėse buvo užkliuvus akis už nishikiaikido:) aikido priekis, nishiki galas..
PranešimasParašytas: 2011 12 07, 11:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sarunas_vy
Ir beje, ar tokiam hibridiniam stiprintuve pajausiu tą lempinį skambesį, ar nieko iš to gero nebus?
PranešimasParašytas: 2011 12 07, 11:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S.G.
Turiu tos pačios topologijos stiprintuvus su kondensatoriais išėjime ir be jų, taigi galiu palygint. Blogai su kondensatoriais, ir ne niuansų lygmenyje, o radikaliai blogai. Nu nebent kas žino stebuklingą receptą kondensatorių sumuštiniui (bet tik nereikia juokint kalbomis apie MKP šuntus). Dėl lempinio garso, tai nežinia koks tamstos etalonas, jei girdėjai vientaktę schemą, ji gros vienaip, jei dvitaktę - kitaip. Šita grotų kaip dvitaktė.
PranešimasParašytas: 2011 12 07, 14:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
o taip labai nesigilinant i detales, tai SE pagrindinis minusas yra isejimo kondikai, o P-P topologijos? crossover'io lyg ir neturetu buti a klaseje. gerai butu apibendrintai palyginti SE ir P-P class-a topologijas.
PranešimasParašytas: 2011 12 07, 14:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S.G.
O kaip čia siejasi SE ir kondensatoriai išėjime?
PranešimasParašytas: 2011 12 07, 15:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Taip, kad supaprastinant SE schemas išmetamos visos įmanomos stabilizacijos, išėjime nesilaiko 0 ir be kondiko nebeišeina.
PranešimasParašytas: 2011 12 07, 15:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
S.G. rašo:
speju tuo, kad atskirti DC dedamaja reikia SE atveju? kazkaip visos matytos SE schemos (as cia apie tranzus) ant isejimo turi skiriamaji konderi. kitaip tenais bus mazdaug 1/2 Vcc.
pasitaisau, matomai as nagrinejau tik vienpoliario maitinimo schemas. nors kita vertus ju dauguma tokiu SE atveju. nzn kaip vertinamos dvipoliario maitinimo SE schemos, bet man kazkaip atrodo, kad tada jau geriau P-P topologija.
speju pagrindinis P-P minusas butu skirtumai tarp tranzu peciuose, kad teoriskai niekada jie nebus vienodu charakteristiku. bet kita vertus, SE irgi gaunasi, kad galiniame laipsnyje du aktyvus elementai - sroves saltinis ir stiprintuvas, kurie taip pat niekada nebus vienoti, tik tiek kad to paties poliaturmo abu (npn, n-ch).
kadangi realybej sroves saltinis niekada nera idealus, tai signalas eina ir per ji.
tokie mano pasvarstymai.
PranešimasParašytas: 2011 12 07, 16:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Na tai darom su dvipoliariu ir atsikratom to BAISAUS kondensatoriaus išėjime.
http://www.diyaudio.com/forums/images/articles/archive/fig4.jpg
Tada signalas eis ne per tą kondiką išėjime, bet per maitinimo kondensatorius. Kame nematau jokio skirtumo.
PranešimasParašytas: 2011 12 07, 16:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
Contax rašo:
tai kad jeigu as dar ne visai apakes tais duotam linke yra p-p stiprintuvas.
beto, ir tenais uzkabintas kondas isejime, imho isvis kazkoks briedas cia...
o signalas per maitinimo kondensatorius 'eina' visada, kai stiprintuvo naudojamas galingumas is tinklo priklauso nuo signalo lygio. jis nepriklauso vieninteliu atveju - SE su vienpoliariu maitinimu, kai is tinklo ir transformatoriaus naudojama srove yra const, nepriklausomai nuo signalo lygio iejime ir isejime.
PranešimasParašytas: 2011 12 07, 16:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Ai jo, čia aš paskubėjau įkišt, pamiršęs kad kalbama apie SE, sorry Smile
PranešimasParašytas: 2011 12 07, 16:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S.G.
Signalas per maitinimo konderius eina, bet pikti liežuviai šneka, kad jų įtaka mažesnė tiek pat kartų, koks yra stiprintuvo PSRR. Tai čia labai skirtingai būna, bet tikrai nemažai.
PranešimasParašytas: 2011 12 07, 17:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
sunkiai tuo patikeciau. nemoku techniskai issireiksti, bet PSRR as suprantu kaip sugebejima atmesti triuksma maitinime (pvz 50Hz ripple) arba siaip atsitiktines fliuktuacijas. as tai suprantu kaip isorini triuksma, kazkaip praejusi pro maitinimo filtra.
o mes kalbam apie kondensatoriu itaka signalui. t.y. ju vidines varzos ir kitu parametru itaka stiprintuvo veikimui. ir as niekaip nesuvokiu, kaip ir kas privers kondensatoriu fiziskai atiduoti pikine srove cia ir dabar, jei to neleidzia jo fizikines savybes. t.y. signalas turi isejime uzaugti, pasikeisti cia ir dabar, ir tam reikalinga srove. jeigu jos kondensatorius neatiduoda (del n+1 priezasciu) tai jos is niekur kitur ir nepaimsi, todel turesi iskraipyta signala.
