Dabar yra 2026 05 08, 02:13. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Įvairūs » Vandens temperatūros palaikymas
Vandens temperatūros palaikymas |
Parašytas: 2011 12 06, 00:38 |
| Sveiki visi. Užduotis: yra vandens talpa apie 1000l, reikalingas temperatūros palaikymas Lietuviškos žiemos sąlygomis kad neužšaltų. Temperatūros nereikia didelės. Svarbu kad nesidėtu ledukai:D Talpa atvira, skirta gyvuliams (bizonams) girdyti. Ir dabar niekaip neišmastau kaip čia pasiskaičiuot kokios galios šildymo elemento ir kiek jų reikėtų kad pašildyt tokį kieki vandens. |
_________________ Only the simplest can accommodate the most complex |
Parašytas: 2011 12 06, 00:45 |
| backos vidu termokabeliu apvyniok |
Parašytas: 2011 12 06, 00:55 |
Ten ne bačka o didžiulis lovys Su termokabeliu nebent tik dugne jo priraizgyt, bet ir vėl iškyla klausimas kiek m ir kiek W/m jo naudot? Ne veltui ispėjau kad tai talpa iš kurios gers gyvuliai. reikia pasirūpint kad gįvulys nepažeistu šildymo elemento nesvarbu ar tai bus kabelis ar tenas, o dar ras šeimininkai kritusia banda šalia girdyklos Na bet čia kita tema, techninius, montavimo įpatumus palikit man, susidorosiu. |
Parašytas: 2011 12 06, 01:39 |
Na kaip čia pasakius. Idėjiškai reiktų žinoti, kokį šilumos kiekį reikia suteikti tokiam vandens kiekiui ir kokį jį pastoviai palaikyti. Tai iš fizikos: Q=cm(T2-T1). O jau iš elektros pusės Q=I^2Rt. Arba A=UIt=Pt Iš čia galima išreikšti P, o toliau jau elementari algebra. Skaičiavimai būtų gana apytikriai. Norint tiksliau jau reikėtų daugiau sudėtingesnės matematikos.
Čia toks mano tik pamąstymas  |
Parašytas: 2011 12 06, 02:09 |
kionig, tavo skaiciavimai visai netinkami, nes mums reikia ne ikaitinti talpa o kompensuoti jo simuminius nuostolius ivairiomis oro salygomis. jei imti kad nera vejo galima butu skaiciuoti panasiai kaip tranzistoriu raiatorius.
bet realiai skaiciavimai cia neturi jokios prasmes nes per daug nezinomuju kuriuos jreiketu tyrineti.
todel geriau daug nesivarginti ant matematikos o tiesiog i ta lovi paciame dugne istatyti pakankamai galinga kaitinimo elementa, (sakykim nuo skalbimo masinos kokiu 2 kw) ir termojungikli kuris ta kaitintuva junginetu pagal norima temperatura.
manau ka daugisu nei 2 kw tikrai nereikes o jei reikes tai jau bus per brangu naudoti.
reikia nepamirsti kad lovys turi buti pakankamai gerai termoizoliuotas, pvz panauojant putoplasta arba stora makroflekso sluoksni. |
Parašytas: 2011 12 06, 19:19 |
reikia padaryt labai gilia backa ir jos dugna ikast iki gruntiniu vandenu lygio. backa turi but vienodo plocio per visa auksti - kaip sulinys. ten kur gruntiniai vandenys reikia padaryt backos isplatejima. arba nuo backos dugno privirint visokiu strypu i sonus - kad geriau sugertu siluma is grunto. ta dalis kur bus ikasta gruntiniuose vandenyse - turi but ne maziau metro po vandeniu. ten taip pat is sonu aplink galima priverst rieduliu ir zvyro - kad backos isoreje geriau cirkuliuotu gruntinis vanduo. ir bus neuzsalanti backa, kuria sildys gruntiniu versmiu siluma. tik jei gruntinis vanduo labai giliai - gali neapsimoket toks variantas  |
Parašytas: 2011 12 06, 21:16 |
| zamolskis rašo: |
Aha, galima prisikasti ir iki Žemės branduolio. Ten temperatūra keli tūkstančiai C tai ne tik girdyklai, bet ir namams apšildyti užteks  |
Parašytas: 2011 12 06, 21:22 |
| Digix rašo: |
kam atviram loviui termoizoliacija ?  |
Parašytas: 2011 12 06, 21:25 |
| gnt rašo: |
| Digix rašo: |
Nes siluma prarandama pagal plota, o ne pagal turi, tai galima sutaupyti energija sildymui termoizoliuojant nereikalingus silumos spinduliavimo saltinius. |
Parašytas: 2011 12 07, 12:29 |
| galia siuo atveju turi buti tokia, kad prie zemiausios temperaturos visa laika ijungtas tenas neleistu uzsalti vandeniui... Reguliatorius turi sekti ko gero oro temperatura ir jungineti tena, kuo silciau-tuo reciau. Tenas gali buti ir 2kW ir 10kW-esmes tas nekeicia jei tenkinama esmine salyga. Aisku 10kw irengti brangiau. Inzinieriskai tai nesunkiai realizuojama elektrotechnika-automatika. Saugumas-tai jau rimciau, nes lauko salygos, nors tai stacionarus irenginys. |
Parašytas: 2011 12 07, 15:03 |
| caca rašo: |
idomu kodel siulai jungineti pagal oro temperatura jei sildome vandeni? kas trukdo matuoti vandens temperatura? |
Parašytas: 2011 12 07, 15:10 |
| tai vienas is algoritmu- budu ir tiek, jei nenorime tureti reikalu su davikliu vandeny... |
Parašytas: 2011 12 07, 16:13 |
| Digix rašo: |
Gal todėl, kad būtent taip padaryti šldymo sistemų (katilų ir šilumos punktų) automatika ? |
Parašytas: 2011 12 07, 18:22 |
| Evaldas_S rašo: |
| Digix rašo: |
siap tai tos tavo minetos silymo sistemos sildo ora o ne vandeni. tai butu kvaila matuoti vanens temperatura jei sildai ora |
