Dabar yra 2026 06 12, 01:39. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Ford fiesta 2005 dyz. generatorius
PranešimasParašytas: 2011 12 05, 18:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Gal kas gali padet issiaiskint...Dega krovimo lempike, bet generatorius krauna, kompas meta klaida kad tipo mazai, krovimas svyruoja 13,4-13,7. Generuoklis buvo nuimtas, diodai tikrinti, uzdeta nauja krovimo rele. Viena diena lempute dege, kita-ne, dabar vel dega. Pliusas i 3 kontaktu fyske ateina, kiti du laidai tipo is kompo-jis turetu styguot krovima. Laukiu patarimu, nes rytoj reikia pradet tvarkyt...
PranešimasParašytas: 2011 12 05, 20:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kast
gal pirmiausia pabandyk variklio, generatoriaus "masinius" kontaktus patikrinti
Ne šventieji puodus lipdo.....
PranešimasParašytas: 2011 12 05, 21:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Patikek, sito jau visus ismokiau cia atejes dirbt. Be to gal kas mesteltu oscilograma is motoro kompo ateinanciu laidu.
PranešimasParašytas: 2011 12 05, 21:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
neriuks007
buvau susidures su situo dalyku,tai laidus matavau nuo ecu iki generatoriaus,vienas buvo nuzaliaves pineje,
PranešimasParašytas: 2011 12 06, 01:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
alvako
abalys rašo:
O autodatoje nera? Focusui sakyciau buvo
PranešimasParašytas: 2011 12 06, 19:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Oooo tai dekui, neprireike...Uzteko tik prieit, nusilupt motorini kompa ir noro susimatuot laidus. Pasirodo protas gaves per prota, viena fyske palauzyta, o dabar ruduo, dregna, buta nuzaliuota, bet oscilogramos paskui paziurejau-tikrai yr. Nu galvokit kaip norit, bet cia po paskirstymo dirzo keitimo....
PranešimasParašytas: 2025 01 10, 20:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bestija
Sveiki kolegos. Prikeliu seną temą nes turiu panašų fordą. Fokusasdyzelinis su sid202 ecu ir tapačia trijų laidų ,,smart charging,, krovimo sistema. Valdymo jungtyje pliusas yra. Valdymas iš ecu yra. Signalas atgal į ecu iš generatoriaus yra. Laidai tarp generatoriaus ir ecu yra. Šitie generatoriai net ir be valdymo turi krauti ~13.5v kaip avariniam režime. To neturim. Niekada nekrauna. Generatorius stipriai kaista. Laikant apsukas~2-3k rpm turim ~12.7-13.2v. laisvais sūkiais 12v ir nieko daugiau. Bandyti trys generatoriai. Su visais turiu tapatį. Visi tikrinti pas generatoristus ir atseit ,,geri,,. Masės yra. Jokių ryjančių -užtrumpintų vartotojų automobilyje nėra. Užmiega gražiai. Atkabinus generatorių nuo automobilio ir duodant jam krauti atskirą akumuliatorių atjungtu valdymu -krovimo nėra. Prijungtu valdymu -16v.
PranešimasParašytas: 2025 01 10, 21:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bestija rašo:
pradžiai užsidėk pastovios srovės reples ant storojo pliusinio laido, einančio nuo generatoriaus kad matytum, kiek srovės jis duoda
jei duoda bent kokia 60...70 amperų, o įtampa vistiek nesiekia net 14 - reiškia kažkas valgo daug srovės
vienas iš galimų variantų - užsitrumpinusi viena akumuliatoriaus bankė
arba susidūrinusi kaitinimo žvakių relė, kuri užvedus variklį pastoviai laiko įjungtas žvakes
PranešimasParašytas: 2025 01 10, 21:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bestija
Ačiū už atsakymą.
Srovės replėmis nematuota. Akumuliatorius kitas bandytas. Visi didieji vartotojai kaip žvakės, el vairo stirpintuvas ir kiti buvo pabandymui atjungti. Kiti pajungti per ampermetrą.
PranešimasParašytas: 2025 01 10, 21:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SG
Jei nėr srovės replių - galima tą patį storą laidą kaip šuntą matuoti, kažkiek milivoltų ten bus.
"Skalę" susikalibruoti galima 5...10A paleidus - iš įkroviklio / per lemputę ar pan.
Pamatavus šiuos dydžius prie užvesto bei užgesinto variklio, padaryti logišką išvadą tampa paprasta:
1. Kiek V borto įtampa;
2. Kiek A teka iš/į generatorių;
3. Kiek A valgo automobilis
4. Kiek A teka iš/į akumuliatorių
Neblogas šuntas gaunasi ir iš gabaliuko 10mm2 kabelio, jei su srovės matavimais - bėda.
Apie pusmetris jo turi apie 1 mOm, taigi 1A => 1mV
Galima ir 4x 2,5mm2 ar 2x 6mm2 naudoti.
PranešimasParašytas: 2025 01 10, 22:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bestija
Šuolio testu dar nematuota.
Dėkoju
PranešimasParašytas: 2025 01 10, 22:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stebuklų nebūna
jei niekas neima daug srovės, o generas kaista - blogas generas
fokuse greičiausia stovės Denso arba Marelli generatorius
abiejų jų chroniška liga - nudega arba pramušamas diodas diodų tilte
PranešimasParašytas: 2025 01 10, 22:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bestija
Denso.
PranešimasParašytas: 2025 01 10, 23:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lupk generą ir tikrink tiltą, šitiem neretai netgi vizualiai matosi pradegę diodai
būna ir apvijos pramuštos į korpusą, bet labai retai, paprastai jei stipriai papuvęs
