Dabar yra 2026 06 28, 19:15. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Televizija, vaizdo aparatūra » Samsung LE32R82B vaizdo spalvų gedimas
PranešimasParašytas: 2011 12 01, 23:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ViliusW
Jau ketvirti metai kai turiu Samsungą LE32R82B. Prieš kelias savaites atsirado žalsvas atspalvis. Bet pašviesinus vaizdą išnyko. Veliau vaizdas pasikeitė kardinaliai.
Lyg butų negatyvinis vaizdas.
O kai kanalas nenustatytas rodo gerai:
Kažin kas galėjo sugesti? Maitinimo bloke kondensatoriai nepažeisti.[/img]
Paskutinį kartą redagavo ViliusW, 2011 12 02, 21:08. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2011 12 01, 23:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bumbastik
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=238992
PANEVEZYS
PranešimasParašytas: 2011 12 02, 00:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ViliusW
Dėkui buvau jau per google radęs.
Trečiam puslapyje panašus gedimas
Cituoju:
тв SAMSUNG бом код LE32A430T1XRU модель LE32A430T1 версия CN04 состав не важен.
панель CHI MEI V315B1-L01
состав T-CON
LVDS controller CM2681-KQ
24LC128
AS15-G
DC-DC AT1380AP+ полевик sois8
sdram 2шт. EM636165TS-7G
кренки 2V5, 3V3
дефект: малоконтрастное негативное изображение с сине-зелёным муаром на светлых участках
и красным на тёмных. При включении AV без сигнала вместо тёмного экрана равномерно красный.
все напруги на T-CON в норме, (сравнивал с рабочим т-коном), перепрошивка епромки (бин с рабочего) результат не дала.
SDRAM не трогал, так как аппарат ещё гарантийный, да и думаю, сдрамы ни причём...
В итоге T-CON подвергся беспощадной замене.
в архиве фотки, напруги т-кона и бин епромки.
PS. резисторы от LVDS до CM2681 проверены.
Kiek supratau po kurio laiko jis sutaisė T-CON :
vovan_j писал:
Гаммакоректор AS-15 виноват.
улыбка гарантия улыбка поэтому меняем т-кон. Намёк понял. пусть негодный отлежится месяц- другой, если не затребуют, при случае поковыряю и тут отпишусь.
Подвернулось "тело". заменил AS15-F на HX8915 проверил, всё OK.
vovan_j, одобряю
O niekas ne esate su tokiu gedimu susidūrę?
PranešimasParašytas: 2011 12 02, 00:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ViliusW
Ta plokštė atrodo:
ir randasi:
Kaip manote ar čia gedimas gali būti?
PranešimasParašytas: 2011 12 02, 02:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vilk
ViliusW
eilinis reklameris.
PranešimasParašytas: 2011 12 02, 10:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
genka
Esam , pasitikrink-nusivalyk šleifus , pasitikrink molius , o kitą kartą prieš klausdamas galėtum ir Tcon įtampas tautai paskelbt.Labai gerai temų kurimas monitoriuj sutvarkytas.Beje šis reikalas gali būt ir ne iš tcon o.
PranešimasParašytas: 2011 12 02, 20:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ViliusW
VIN 5V neradau Sad
VDD 3V3 3,31
VGH 18V5 18,94
VGHP 23V 23,2
VDA 14V 13,69
VGL -5V5 5,69
VCM 5V8 5,9
VREF 13V 13,03
V25V 2V5 2,53
V33V 3V3 3,3
PranešimasParašytas: 2011 12 02, 20:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ViliusW
vilk rašo:
ViliusW
eilinis reklameris.
Dėkui už komplimentą Very Happy
PranešimasParašytas: 2011 12 05, 14:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
genka
Mait bloke elektrolitų išpustų nėra?, bandyk service restartą.
PranešimasParašytas: 2011 12 05, 19:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ViliusW
Kondensatoriai sveiki, nei vieno nėra išsipūtusio. O gamyklinius nustatymus taip pat bandžiau ne kartą. Nepadeda.
PranešimasParašytas: 2011 12 05, 23:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ViliusW
Va ką Google radau:
http://bucaramanga.olx.com.co/reparacion-de-tarjeta-t-con-v315b1-c01-lcd-samsung-imagen-negativa-ic-as15-g-iid-229065490
Kas galėtų Kaune perlituoti?
PranešimasParašytas: 2011 12 06, 00:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
PranešimasParašytas: 2011 12 06, 22:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
genka
Nebijai rizikuoT? Mikroschema kainuos , perlitavimas irgi. Gal geriau idėt skelbimą perku Tcon?, mano manimu gal kas už50 ir pasiulis.Būtum Šiaulietis per meistrelius persukčiau manau rastumėm.
PranešimasParašytas: 2011 12 06, 23:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ViliusW
genka rašo:
Dėkui už patarimą. Užsakiau dvi mikroschemas. Kainavo 8 doleriai su siuntimu. Mėginsiu persilituoti. jei pavyks tai kita bus tokiam pačiam telikui pas draugą. Jis jį pirko puse metų vėliau bet dar veikia Smile . O T-con galima nupirkti už 52 dolerius su siuntimu.
PranešimasParašytas: 2011 12 07, 17:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
genka
Neužmiršk parašyt kaip gavosi .
