Dabar yra 2026 05 10, 04:16. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » audi 2002 wp44 imobilaizeris
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2011 11 29, 23:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
Sveiki. Reikia Audi 2002m 2,5tdi pakeisti kuro siurbli. Jame yra imobilaizeris. Kaip su vcds priprogramuot kuro siurbli, kaip suzinot variklio ecu ir wp44 pin kodus. Aprasyma ziuriu sita.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_III_Injection_Pump_Swapping
PranešimasParašytas: 2011 11 30, 15:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
arvy
o tu supranti ka parasiai i ko tu nori?
PranešimasParašytas: 2011 11 30, 20:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
Nu suprantu. Kaip suzinot variklio ir kuro siurblio loginus. Arba su kokia iranga juos suzinot, arba su kokia iranga be vcds pririst siurbli?
PranešimasParašytas: 2011 11 30, 22:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
Detalesnis aprasymas cia
http://unlock.cellcorner.com/phpBB2/about26-tdi-vag-com-faq.html
Gal kas zino kaip tuos loginus isskaiciuot, ar cia be audi centro nieks negali padet?
PranešimasParašytas: 2011 11 30, 23:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
Kuo daugiau skaitau tuo labiau neaisku, kurio bloko koda reikia vesti variklio login mygtuka paspaudus (is spidometro immo su comanderiu isskaiciuota ar is variklio ecu koda isskaiciuota), ir kurio bloko koda vest 50 adaptacijos kanale.
PranešimasParašytas: 2011 12 01, 00:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
art64
Nesu tokioje auto nieko swapines,bet manau,kad kazka maisai.Imobilaizeris tai: raktas-kilpa-skydukas-variklio ECU-siurblys. Pats siurblys neturi jokio pino. Reikia tik adaptuoti siurbli ivedus logina ir imobilaizerio pin'a. Ten Ross tech'e normaliai parasyta.Na,o pati pina...Know-how angliskai vadinasi Smile (kaip sugebesi) Cia jau greiciausiai krypto skydukas,nezinai kokio gamintojo...bet ka kaisiojant gali ir sugadinti.
PranešimasParašytas: 2011 12 01, 00:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
Tas loginas is kur traukt , o 50 adaptacijos kanale jei gerai supratu tai tas pats pin kodas is skydelio kur raktam rist?
PranešimasParašytas: 2011 12 01, 00:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
Koks patikimas ir nebrangus prietaisas butu tinkamas pin kodo istraukimui is skydelio tokiai auto? Turiu vag tacho pries 4 metus pirkta tai immo2 koda istraukia normaliai , o immo3 tai nebandziau.
PranešimasParašytas: 2011 12 01, 09:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
liuxx
Raimundas213 rašo:
Is skydelio tai tik orginalus komanderis. Is variklio ecu gali ir kitaicas komanderis.
PranešimasParašytas: 2011 12 01, 18:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
Tas orginalus komanderis kur lietuvoj butu galima nupirkt, gal butu galima su upa kitaicu ta logina is spidometro islupt?
PranešimasParašytas: 2011 12 01, 19:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
[quote="Raimundas213"]Tas orginalus komanderis kur lietuvoj butu galima nupirkt, gal butu galima su upa kitaicu ta logina is spidometro islupt?[/quote]
is motoro ecu galima praktiskai su bet kuo isardzius nuskaityt 24c04,nesuprantu kodel butinai is spidometro prireike.net kokia audi neparasyta.....tai zinok zmogau ka patart
PranešimasParašytas: 2011 12 01, 19:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
audi a6 2002m 2,5tdi
PranešimasParašytas: 2011 12 01, 20:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
liuxx
Raimundas213 rašo:
komanderis orginalus kainuoja panasiai kaip ir ta audi kuriai ji planuoji panaudot . Kadangi cia a6 tai gerokai keicia situacija logina galima istraukt is dkydelio pvz kad ir vagprogu ar smoku . Aisku variklio ecu loginas tas pats, tai ko gero tavo atveju paprasciau is tikro programatoriumi nuskaityt 24c.
PranešimasParašytas: 2011 12 03, 10:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
Nu as tada nesuprantu vieno dalyko kaip galima ta siurli Vilniui uz 50 lt adaptuot (taip klientas teige, nes kitur asilai nieko nemoka ir tik pinigus lupa) jei tiek iranga kainuoja.
PranešimasParašytas: 2011 12 03, 11:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
[quote="Raimundas213"]Nu as tada nesuprantu vieno dalyko kaip galima ta siurli Vilniui uz 50 lt adaptuot (taip klientas teige, nes kitur asilai nieko nemoka ir tik pinigus lupa) jei tiek iranga kainuoja.[/quote]
paprastai.su kokiu vagcan 2.5 gali nuskaityt pina ir su vag com adaptuot.reikalingos irangos verte apie 400lt-cia jau lietuvoj uz tiek gausi.bet uz 50lt tikrai ne visi ta daro
