Dabar yra 2026 05 08, 03:06. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Sildymo sistemos valdymas
Sildymo sistemos valdymas |
Parašytas: 2011 11 29, 22:07 |
Sveiki. Reikia pagalbos su sildymo zonu valdymu. Norime namie pasistatyti 3 termostatus + boilerio termostatas. Viskas kaip ir paprasta: Termostatai svetaineje, miegamajame 1, miegamajame 2 ir boileryje; Kiekvienas termostatas atidaro/uzdaro elektrine termogalva stovincia ant atitinkamos patalpos radiatoriaus bei boilerio padavime. Bet Sildymas kerosinu, todel kazkas turi ijungti/isjungti cirkuliacini siurbly nuo kurio isijungia ir pats degiklis. Tiesiog prijungti visus termostatus prie cirkuliacinio siurblio neiseina nes termostatai sujungti su termo galvom ir jei isijungs vienas termostatas tai atsidarys visos termogalvos.
Taigi kolkas mano mintys sukasi apie kokius nors dvigubus jungiklius ar reles kuriuos ijungtu termostatas ir kurie per atskirus kontaktus ijungtu siurbly. Bet neisivaizduoju kur tokiu jungikliu ieskoti ir kaip jos istikro vadinasi. Dar pagalvojau gal elektronikoje ekzistuoja kazkas panasaus kaip santechnikoje, atbulinis voztuvas, kuris vandeniui leidzia teketi tik i viena puse, tai gal yra koks nors daigciukas kuris elektrai leidzia teketi tik i viena puse?
Busiu dekingas uz bet kokia pagalba ir siulomus variantus Aciu
P.S. imantraus kompiuterio sildymui pirkti nenorime, nes tai tik laikini namai. |
Parašytas: 2011 11 29, 22:36 |
| Jonis ir turejau omeni sakydamas kad nenorim brangaus ir imantraus kompo, nes po kokiu 5 metu kraustysimes i nauja nama ir ten bus visiskai kitoks sildymo budas, todel jonio kompo nebepanaudosi, o 5 metams sukisti vien i valdyma virs 1000lt gfaila |
Parašytas: 2011 11 29, 22:37 |
| esu padares toki dalykeli... kambariuose sumontuoti davikliai ir termokomutatoriai atidarantys ar uzdarantys vandens konturus, kad palaikyti uzduota tempoeratura. Yra dienos ir nakties rezimai... Patogu naudoti, nes pasvitinus saulei i kuri nors langa termodebitai sumazeja, temperatura palyginama. katilo automatika veikia atskirai-autonomiskai. |
Parašytas: 2011 11 30, 10:56 |
| serzasss rašo: |
Turtingi esate naujas namas. O kokiam tai kompui pinigų gaila išleisti  |
Parašytas: 2011 11 30, 11:01 |
nu bet su kompu turbut pigiausia. o galimybiu ribu ner.
gali is telefono temperaturas reguliuot gali pamazint temperaturai po to kai uzmiegi, aisku automatiskai ir t.t. |
Re: Sildymo sistemos valdymas |
Parašytas: 2011 11 30, 11:49 |
| serzasss rašo: |
Norime namie pasistatyti 3 termostatus + boilerio termostatas... Termostatai svetaineje, miegamajame 1, miegamajame 2 ir boileryje; Kiekvienas termostatas atidaro/uzdaro elektrine termogalva stovincia ant atitinkamos patalpos radiatoriaus bei boilerio padavime. ...Tiesiog prijungti visus termostatus prie cirkuliacinio siurblio neiseina nes termostatai sujungti su termo galvom ir jei isijungs vienas termostatas tai atsidarys visos termogalvos.
Na ir idomi mastymo logika pas tave
A tai termostatai neturi "atvirkscio" kontakto ? Liaudiskai tariant - kaladelej, prie kurios dabar termogalva pajungta, yra kontaktas dar vienam laideliui ? |
Parašytas: 2011 11 30, 21:20 |
| kaskas rašo: |
Kuria cia prasme su kompu pigiausia? pas mus tik 4 sildymo zonos tai reiktu tik 4 reliu ar dar kokiu tai prietaisiuku atskirti grandinei tai nekainuotu virs 1000 kaip kompas, o viso kito vistiek reikia ar su kompu ar be jo.
| Sauliucka rašo: |
Na yra dar vienas kontaktas termostate, bet jis kaip suprantu reikalingas saldymui pajungti, nes kol sildymas ijungtas tai trecias kontaktas atjungtas Dabar dar radau elektrine galva su papildomu kontaktu "Atskiri modeliai su papildomu kontaktu siurblio arba ventiliatoriaus valdymui", tik klausimas kaip tas kontaktas pasijungia, nes pvz dabar pas mus yra 2 motorizuoti voztuvai valdantys dvi zonas, boileri ir radiatorius, jie per atskira kontakta ijungia siurbly, bet beda su jais yra nes kai isijungia abu vienu metu tai ir atsijungia tik kartu, t.y. jei sildo radiatorei ir isijungia boileris, o kai patalpos jau prisyla, termostatas isjungia voztuva, bet jis neuzsidaro, kol boilerio termostatas neuzdaro boilerio voztuvo, totlpkai iki belenkokios temperaturos ir atvirksciai. boileris gali kaisti su radiatoriais iki uzvirimo. |
Parašytas: 2011 11 30, 21:22 |
| vidas.k rašo: |
Jei nebutu gaila pinigu visokiems laikiniems brangiems dalykams kaip kompui tai nama pasistatytumem ne po 5 o po 10 metu  |
Parašytas: 2011 11 30, 21:27 |
| Taigi dedi reles prie kiekvieno termostato bent su dviem sujungiancias kontaktais, termostatas jungineja rele, reles 1 kontaktai sujungia termogalva, antri kontaktai nuo visu termostatu lygiagreciai - jungineja cirkuliacini. Kainuos maziau nei 100lt, nebent kabelio nemazai reikes. |
Parašytas: 2011 11 30, 21:44 |
| sopkis rašo: |
O gal butu galima kokia nors nuoroda, kur galeciau rasti tokiu reliu?
Aciu |
Parašytas: 2011 12 01, 12:37 |
| serzasss rašo: |
Na yra dar vienas kontaktas termostate, bet jis kaip suprantu reikalingas saldymui pajungti... |
Tai dar ir saldymas pas tave pajungtas ? Jei kontaktas laisvas - tai jau ir turi cirkuliacinio valdyma be jokios papildomos irangos. Visa investicija - drateles susitampyti. Bet jei ir su kaimo santechniko jungtais "motorizuotais voztuvais" tokios pat problemos - rekomenduociau susirast koki labiau suprantanti zmogeli, nes tau reles gali nepadeti  |
Parašytas: 2011 12 01, 21:18 |
| Sauliucka rašo: |
Ne saldymo, nera, kontaktas laisvas, bet jug jis veikia atvirksciai nei pirmas kontaktas, jei termostatas ijungs cirkuliacini, tai atjungs termogalva
Nebent termogalva bus NO (normaly open) tada termostatas ijungs siurbli, atjungs termogalva ir ji atsidarys. Bet pas mus sildo netaip jau ir daznai, ipac pavasari ir rudeni, tai visa laika kol nesildys termogalva po truputi naudos elektra, nedaug bet naudos  |
