Dabar yra 2026 04 27, 05:56. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinė garso aparatūra » TEMP: dvieju atskiru antenu sujungimas i viena
PranešimasParašytas: 2011 11 29, 18:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dugnas
Hi,
Negaliu jau kokius metus ispresti klausimo, kaip sujungti dvi antenas i viena?
Problema tame, automobilyje yra dvi antenos (viena normali, teleskopine su storu laida kita sumontuota ant galinio lango su plonesniu laidu), ir ju laidu galai, kurie jau ateina i magnetolos montavimo vieta yra nukirpti. Kaip zinia, magnetoloje yra tik vienas kistukas antenai, todel pries jungima jas kazkaip reikia sujungti. Vienas is variantu, ant nukirptu kabelio galu uzdeti paprastus universalius antenu kistukus, ir paskui ieskoti kazkokio adapterio (panasaus kaip nuotraukoje apacioje), taciau tokio adapterio nei farnell sandeliuose nei lemonoj neradau, todel gal yra koks racionalesnis variantas? Arba galbut nemoku ieskoti? Dekui!
 Re: TEMP: dvieju atskiru antenu sujungimas i viena
PranešimasParašytas: 2011 11 29, 18:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dugnas rašo:
Hi,
Gal ir durnas klausimas tau pasirodys, bet nafiga tas antenas sujunginėti ?
Nesąmonėm užsiiminėji.
PranešimasParašytas: 2011 11 29, 20:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dugnas
Klausimas nepasirodys durnas, jei pasiulysi kaip dar kitaip galima padaryti, nesujungus tavo atveju, kad tos dvi antenos veiktu.
Jei neaiskiai isdesicau, tai automobilio as antenomis neapkarsciau, toks sprendimas gamykliskas.
PranešimasParašytas: 2011 11 29, 20:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Ar tik nebus tas "gamyklinis" variantas toks:
Buvo gamykline antena galiniame stikle, bet ji, kaip daznai buna, nei velnio negaudo radio bangu, tai kazkas neapsikentes istate teleskopine antena (galbut originalia) i ta vieta, kur ir turetu buti sumontuota antena jei tas automobilio modelis neturetu antenos galiniame stikle. Kuri laika viskas buvo saunu, kol kazkoks niekadejas nenupjauste laidu.
Mano patarimas:
Nusipirkti toki (ar kito tipo priklausomai nuo lizdo magnetoloje) antenos kistuka:
prijungti ji prie teleskopines antenos, kistuka ikisti i magnetolos lizda ir megautis radijos klausymu. Laida ateinanti is galnio stiklo antenos ikisti kur nors giliai, kad jo nesimatytu ir nekeltu pasaliniu minciu.
PranešimasParašytas: 2011 11 29, 20:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dugnas rašo:
Gediminas paaiškino. Dar kartais gali būti variantas, kad automobilyje kažkada buvo:
a. radijo stotis
b. telefonas
c. xuinia kakajato.
Ir ta teleskopinė buvo tiems aparatams skirta.
O dviejų antenų į vieną aparatą niekas būdamas sveiko proto nejungia (išskyrus kai kuriuos išskirtinius atvejus apie kuriuos čia kalba tikrai neina)
PranešimasParašytas: 2011 11 29, 21:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dugnas
Na kad gamykliškas sprendimas galiu duot ranka nukirst, ir papostint repair manual'o knyga su elektrinem/lokacijos schemom ir pan (net ir patys tie du laidai yra sujungti, ta prasme vienas dvigubas plonesnis/storesnis laidas)
Kai pradėjot sakyt kad nelabai logiškas sprendimas jas sujunginet, pradėjau galvot gal viena yra skirta AM bangom kita FM? Ar kažkas panašaus. Nelabai man sueina kodėl jos nesujungiamos, beje tam auto dar budavo 2 DIN gamykliškos magnetolos, gal čia kažkas susiję?
Telefono/racijos tikrai nebuvo Smile
Automobiliais domiuosi, ir tikrai skiriu kur daryta, kur kas turėtų būt, kas neturėtų būt. Elektronikoj tai sutinku, +- žalias.
PranešimasParašytas: 2011 11 29, 21:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dugnas rašo:
Nu tai ties tuo ir pabaikim. Būna visokių automobilinių radijų su integruotais telefonais ir su racijom, į juos jungiasi dvi atskiros antenos. Pimpis žino kas ten pas tave stovėjo, bet normaliai radijai dviejų antenų NEREIKIA ar aišku ? Sujungsi - gausis šūdas.
Bet jei nori junk.
Tik čia nebeklausk kaip.
PranešimasParašytas: 2011 11 29, 22:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
dugnas rašo:
Idek del idomumo. Dar butu gerai zinoti, masinos modeli ir koks gamyklines apraturos modelis i ji standartiskai buvo montuojamas. Paspeliosim kas ten buvo ir kodel taip galejo buti padaryta, bet realiai jei ten normali teleskopine antena, tai junk vien ja ir pamirsk problema.
PranešimasParašytas: 2011 11 30, 12:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dugnas
Automobilis Nissan 240sx. Del standartines irangos, tai pavyko rasti sia brosiura, gal pades (apacioje AUDIO SYSTEM skiltis).
Del to dvigubo pajungimo, jei man butu vienodai, buciau pasijunges ta viena antena, ir net nekvarsines jum galvos, taciau as megstu "jei yra, tai turi veikt" principa, nes na du geriau nei vienas, ir kam veziotis ta papildoma daikta ir jo neisnaudot Wink
Jei sujunginet nesamone, tai tada ok, tiesiog idomu kodel jos dvi.
PranešimasParašytas: 2011 11 30, 13:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
egixx
Ar čia tik man vienam atrodo pagal šitą brošiūrą, kad bazinei automobilio komplektacijai priklausė magiukas ir elementari antena, greičiausia dar su stiprintuvu. Į šūstresnius modelius dar ir kietesnių garsiakalbių įdėdavo. Jokių gamyklinių teleskopų čia neužuodžiu, o ir šiaip laaaaabai abejoju, kad gamintojas į tokio tipo automobilį dėtų tokią anteną. Būtų džipas, visureigis, dar koks didesnis šeimos automobilis, tada suprantama, bet sportinių modelių tokiais dalykais niekas tikrai neužkraudavo.
PranešimasParašytas: 2011 11 30, 19:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Del sportinio intereso pasidomejau situo variantu. Is tikruju toks stebuklas buvo daromas kai kuriuose nissan(ir ne tik) automobiliuose. Juose budavo magnetola su specialiu lizdu i kuri kisdavosi speciali fiske su abieju antenu laidais.
O dabar idomiausia dalis. Paziurejus i originalios nissan magnetolos pvz PN-3080M, schema, matosi, kad vienos is antenu kontaktas magnetolos viduje tiesiog niekur neprijungtas.
Isvada: nissan inzinierius sukure idomia, bet realiai niekam nereikalinga sistema, marketingo specialistai prikure visokiu adapteriu, kad butu galima ta sistema apeiti, o nissan vairuotojui, kuriam "jei yra, tai turi veikt" tenka sukti galva, kas cia per velnias padarytas.
P.S. Mano ankstesnis patarimas galioja.
PranešimasParašytas: 2011 11 30, 20:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dugnas
Va čia tai atsakymas ir pasiaukojimas, visiškai dėkui! Galėčiau nupirkčiau alaus ar kavos ar šokolado. Žinoma dabar pasinaudosiu tavuoju patarimu, ir pagaliau turesiu radija, nes vien del to nejungiau nes "ai reik pajungt abi, tada klausysiu" mintis galiojo.
Dekui visiems už atsakymus.
