Dabar yra 2026 05 07, 09:30. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Kaip sureguliuoti n 75
PranešimasParašytas: 2011 11 28, 10:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ALVIS75
Sveiki. Niekaip nepavyksta sureguliuoti n 75 sklendes. Tai perpucia tai nedapucia. Meta klaidas 17958. 17656. Masina iki 2800aps. dirba gerai, nuo 2800 persimeta i serviso rezima. Pati turbo sklende slankiojasi laisvai. Problema atsirado prakiurus n75 pakeitem nauju. Masina butu vw bora 99. 1.9 tdi. 81kw. Gal kas nors pasidalins idejomis.
PranešimasParašytas: 2011 11 28, 17:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
turgis
N75 nesireguliuoja.Sita detale tik keiciama,tikrai isitikinus kad jinai blogai.Autodatoj arba Elsoj yra duomenys.Kad turbo sklende vaiksto laisvai,tai dar nereiskia kad turbinos sparneliai kurie keicia geometrija tai daro kaip priklauso.Jos pastringa ir del to kyla tos problemos.Tikrinamos visos vakumo zarneles,voztuvas N75,ir jeigu tai nepadeda,daromas turbinos remontas.
 Re: Kaip sureguliuoti n 75
PranešimasParašytas: 2011 11 28, 20:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
liuxx
ALVIS75 rašo:
turbinos geometrija isvalyk ir nebeturesi problemos
PranešimasParašytas: 2011 11 28, 22:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
ALVIS75 rašo:
Pirmiausia patikrink visas vakumines slangutes ar nera kiauru.N75 dejai nauja ar is sroto?nes dazna beda buna,kad jie pradeda strigti mechaniskai(kompas jokiu klaidu nerodys nes su elektrine dalim viskas ok..).visus vakumus bei n75 tikrinu su vag com paleides turbo testa,bei nuemes nuo turrbinos aktuatoriaus vakumine slangute bei prie jos prijunges vakumetra.turi buti ne maziau 0,7.jei su vakumais viskas tvarkoje,imi lauk turbina,''skeli'' perpuse ir plauni turbinos geomtrija,nes bus uzsinesus ir sparneliai pastrige/uznesti suodziais.sekmes Wink
PranešimasParašytas: 2011 11 29, 08:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ALVIS75
Sveiki. Turbinos zarnos ok tikrinau. Tik nezinau vakumo stiprumo patikrinsiu.
N75 keiciau del to kad jis buvo kiauras, pakeistas nauju. Man nepavyksta atreguliuoti traukes ilgio ant n75. Gal kazka ne taip darau? Vaziuodamas 3pavara laikydamas apsukas 1500.3000 bandau pastatyti kad pustu 1.7.. 2.2
viskas ok pucia, vazuoja. Isvazuoju i trasa vzuojant i kalna didelem apsukom
opa ir pakimba.
PranešimasParašytas: 2011 11 29, 08:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ALVIS75
liuxx rašo:
ALVIS75 rašo:
O kaip jus valot ta geometrija? Laikot kokiam tai skystyje? Neiseina tai padaryti nenuemus turbo?
PranešimasParašytas: 2011 11 29, 11:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
A va teip http://www.youtube.com/watch?v=CniIQoR5bNQ
PranešimasParašytas: 2011 11 29, 23:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ALVIS75
Kaip nors neisemus. Koky carburetor cleaner panaudoti nebandet?
PranešimasParašytas: 2011 11 30, 00:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
ALVIS75 rašo:
Nieko nebus nenuemus.Imi lauk,ardau,valai plauni ir viskas.o tu tikriausiai reguliavai metalini stokuti, kuris iseina is turbinos aktuatoriaus ir sujungia ji su geometrija?jei taip,tai negerai padarei!gali bandyt sureguliuot log'indamas,bet jei pas tave geometrija turbinos uzstringa,tai nieko nebus...
PranešimasParašytas: 2011 11 30, 09:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ALVIS75
Egis_ rašo:
ALVIS75 rašo:
jei keiciau n75 tai kaip to stokucio neliesti? kaip suprasti logindamas?
PranešimasParašytas: 2011 11 30, 12:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
ALVIS75 rašo:
Egis_ rašo:
ALVIS75 rašo:
Gal tu geriau tos auto pats neremontuok,o duok tiems kas tai ismano,jei elemantariu dalyku nezinai.Pirma issiaiskink,kas tas n75,is vis kaip dirba turba,kaip ji valdosi ir t.t....apie vag diagnostika pasidomek(gyvus parametrus) po to bus galima kazka kalbeti daugiau...
PranešimasParašytas: 2011 11 30, 18:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cdvaldinis
Tu ne N75 keitei, o vakumine puslele kuri tampo ta kojele turbinos geometrijos valdymo.
PranešimasParašytas: 2011 12 01, 21:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Egis_ rašo:
ALVIS75 rašo:
Egis_ rašo:
ALVIS75 rašo:
Neverta pykt, nieks negime mokedamas, pasiknis zmogelis, suzinos kas prie ko. Siaip ciudu buna visokiu, nereik cia pykt.
PranešimasParašytas: 2011 12 03, 00:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ringo
taip pat yra sansas egr pamegint sutvarkyt arba uzglusint,buvo variantu kad padedavo,ant didesniu apsuku pro ji prapusdavo slegi i isiurbima,bet tai retesnis gedimas nei geometrija,net esu girdejas kad ir katalizatorius gali tai itakot,pasikimsdamas jis stabdo ismetima ir per egr ar net ... meta slegi i isiurbyma,bet tada kiek pastebeta meta gedima ne vien perputima bet ir oro srauta!?
PranešimasParašytas: 2011 12 03, 13:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ALVIS75
ringo rašo:
Egr tikrinau tvarka.
