Dabar yra 2026 05 07, 06:53. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Įvairūs » klausimas tam kas nusimano apie fordu variklius
PranešimasParašytas: 2011 11 27, 22:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
simullis
sveiki niekur nenoriu naujai reigistruotis ir panasiai tad galbut sulauksiu ir cia pagalbos.turiu sena neblogai islaikyta ford transit 91 metu 2.5 dyzeli .tad man truputi kliuna jo popraste trauka ir lyg varklis dirba per astriai tai cia manau degima reikia ziureti velnias zino kas ten priburta .noriu suzinoti kokie voztuvu tarpeliai priklauso nes pirma butu idomu voztuvus pareguliuoti ,kiek ziurejau ten jie reguliuojasi Smile) .varikliui tirkrai nemirtis nes dar vedasi galima sakyti puse velnio bet cia ne esme .didelis dekui uz atsakyma jei jis bus.
PranešimasParašytas: 2011 11 28, 00:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
ten tokia lentele ant remo turi but pritvirtinta su uzrasytu rekomenduojamu tarpeliu.
PranešimasParašytas: 2011 11 28, 11:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tasmanian
Turejau panasia beda su tranzitu tik ten is pradziu traukdavo po to atsirasdavo didesnis triuksmas ir dingdavo trauka, buvo kreiptasi i daug servisu, irgi mane kad voztuvai, dirzas ir degimo kampas, finale sureguliuoti visi tarpeliai, keistas dirzas ir sureguliuotas degimas, kai problema nedingo meistrai kaip susitare tvirtino kad kaltas kuro siurblys. Kankinausi po miesta vazinedamas gal puse metu, kol karta po keliones i utena degalineje vos pavyko atlupti kuro bako kamsti, EUREKA, pasirodo viso labo bake susidarydavo vakumas ir ir siurblys vos patraukdavo kura, nesigilinau i gamyklinio alsuoklio konstrukcija, tiesiog bako kamstyje padariau dvi 3mm
skylutes. Tiesa beda po viena nevaiksto, kazkur esantis mikro nesandarumas uzorindavo siurbli t.y. siurblys stovi auksciau nei bakas ir kuro stulpelis tiesiog nutekedavo zemyn, problema issprendziau prie bako pastates kuro atbulini voztuva, tai tiek, gal ir pas tave tas pats Wink
Siaip voztuvai reguliuojami tam kad optimaliai atsidarytu ir isleistu dumus ir itrauktu oro tiek kiek reikia jei tarpeliai per dideli voztuvai klaksi jei per mazi gali nepilnai uzsidaryti, tada buna garsas i oro filtra ir i ismetimo vamzdi, degimo kampas jei kuras ipurskiamas per anksti irgi gali kelti astru garsa nepamenu kiek laipsniu jis turi buti bet isivaizduokim kad pas tave kura purskia stumokliui pasiekus VMT vyksta sprogimas stumoklis virsuje ir kaip ir neaisku kur suktis, tai turetu vykti vos vos stumokliui pajudejus zemyn, jei per velyvas garsas nelabai dideja bet masina pasidaro visiskai tupa, paziurek kokios spalvos duma pas tave meta, pagal tai galima daug ka pasakyti
PranešimasParašytas: 2011 11 30, 15:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
simullis
ne vakumas kuro bake nebus nes universali propke stovi.seip traukt traukia bet kazkaip turetu geriau jauciasi.galingumo turi motoras iki 80 greicio poto vidisi kaip priristas .teko vaziuot su tokiu pat tai bevargo 120 traukdavo .o su svoriu ar be svorio vos ne taipat tai kiek surantu pasiekus kazkoki apsuku diapazona variklis praranda galia .kuras neseda,filtras pakeistas.
dumo jokio nemeta ,saltas kek melsva bet cia nera ko noret tepaliuka valgo .
 Re: klausimas tam kas nusimano apie fordu variklius
PranešimasParašytas: 2011 11 30, 15:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
simullis rašo:
Parsisiųsk manualą tikrai rasi, koks turi būti šiluminis tarpas.
mane rasite: mano profilyje
PranešimasParašytas: 2011 11 30, 20:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tasmanian
Tepaliuko valgymas valgymui nelygu, pvz japoniskose auto normalu jei mazdaug 10000km suvalgo litra, nauji wv nuo keitimo iki keitimo norma apie 2 ltr, fordas tokiu metu jei nuo keitimo iki keitimo suryje 2-3 litrus tai dar puse velnio, siaip siltam varikliui nusuki probke tepalo ir palieki ja baladotis ant variklio, duodi gazo jei propke prisiurbia variklis geras, jei baladojasi toliau puse velnio, jei propke nuspjauna ziedu ner
