Dabar yra 2026 05 15, 20:43. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Kempo itampos reguliatorius
PranešimasParašytas: 2011 11 26, 14:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marcello911
Sveiki, tokia problema
Nesireguliuoja itampa, su testeriu matojant kaip ir gerai keiciasi nuo 4.60v iki 11v, bet prijungus varikliuka jo greitis nesikeicia, kodel taip gali buti ?
Aciu uz atsakymus Smile
 Re: Kempo itampos reguliatorius
PranešimasParašytas: 2011 11 26, 15:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arvydas300
marcello911 rašo:
Todel kad tau greiciausiai tik atrodo kad varikliuko greitis nesikeicia.
Arba tas tavo varikliukas istikruju yra variklis kuris jima nemazai sroves ir numusa itampa.
PranešimasParašytas: 2011 11 26, 15:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
O prijungus varikliuką įtampa ar keiciasi?
PranešimasParašytas: 2011 11 26, 17:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marcello911
Vikis rašo:
Na taip tas kempo variklis turetu nemazai imt sroves, bet tik paspaudus knopke viela eina didziausiu greiciu ir regluliuot galima kiek nori viestiek taspats.
Dar ta galiu pasakyt, kad atjungus varikli ir nustacius itampa minimaliai testeris rodo 4.60v panasiai, tada nuimu testeri prijungiu varikli trumpam nieko nereguliavus jis aisku sukasi masimaliai ir tada vel pridejus testeri rodo jau maksimalia itampa nors potenciometro neliciau.
PranešimasParašytas: 2011 11 26, 17:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Gal atskleisk paslaptį, kokia tiksli kempo markė? Neseniai aš tuo reikalu užsiėmiau, užkniso kitajų chaltūra, dariau stabilizuotą PWM valdymą.
PranešimasParašytas: 2011 11 26, 17:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marcello911
xina rašo:
Vadinasi HATRON, bet internete nieko apie ji nerandu.
PranešimasParašytas: 2011 11 26, 19:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
marcello911 rašo:
xina rašo:
Na, tokio negirdėjau. Ar plata tokia? Jei ne, tai pafotkink.
[img][/img]
PranešimasParašytas: 2011 11 26, 21:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
keistai cia. Nelabai suprasi kas vyksta... Pabandyk ijungti kita varikli. Gal kartais blogai veikia sistema ir bando atstatyti itampas? O matuoti itampa reikia ant variklio, kai jis prijungtas. Taigi, kai variklis prijungtas ir min greitis ir kai max greitis(potenciometru nustatytas) kokios tada itampos?
PranešimasParašytas: 2011 11 26, 22:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Ten dažnai dedamas tranzas KSP42 http://www12.fairchildsemi.com/ds/KS/KSP42.pdf ir neretai jis nustimpa. Nepatikima schema ir tiek.
PranešimasParašytas: 2011 11 27, 12:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
Mano manymu , ten gali būti gedimas teigiamo grįžtamo ryšio grandinėje . T.y. didėjant variklio apkrovimui didinama maitinimo įtampa . Ten turėtų būti omo dalių dydžio varža , per kurią teka variklio srovė .Nuo įtampos kritimo ant tos varžos priklauso , kiek padidinama įtampa. pabandyk pažiūrėti,gal ten kur kontaktas blogas . Tai tik mano spėjimas.
PranešimasParašytas: 2011 11 27, 12:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
Dar ta varža turėtų būti vielinė
