Dabar yra 2026 06 22, 08:20. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » audi A4, 2000, 19,tdi pd ausinimo skyscio temperatura
PranešimasParašytas: 2011 11 24, 22:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kestutis kk
gal lkam teko susidurt su panasia beda: audi a4 neveikia skydelyje temperaturos skale. uztrumpinus laidus prie temperaturos daviklio rodykle atsilenkia iki max. galvojau, temp daviklis nulekes, pakeiciau ji nauju, bet problema ta pati - skydelyje rodykle guli ant 0 kaip prikalta Sad
po diagnostikos gavau toki klaidos koda : 17664 - engine temp sensor (G62) : open or short to plus
ar gali but kad tas shortas sedi kompe motoro? keista , kad uztrumpinus laidus kaip ir viskas ok atrodo
PranešimasParašytas: 2011 11 24, 22:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
motoro kompas neprieko. laidu netrumpink. tikrink davikli. uzsidek potenca. pasukiok, stebek kas daros su vyzeriu.
PranešimasParašytas: 2011 11 24, 23:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kestutis kk
salo rašo:
NA, MANO SUPRATIMU, naujas daviklis turetu teisingai veikt. tikiuosi. man kilus buvo tokia mintis apie potenca tik po ranka neturejau.
reikes pamegint
PranešimasParašytas: 2011 11 25, 00:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kestutis kk
dar del kompo susimasciau del to kad pagal shema is daciko laidai eina tiesiai i kompa, o is ten i skydeli
PranešimasParašytas: 2011 11 25, 00:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Virgs
Tas temp. daviklis kiek pamenu turetu buti 4 laidu.Du laidai sedi ant korpuso,o dar du nueina vienas i skydeli kitas i kompa.Pagal klaida parasyta ''open or short to plius'' tai reiskia kad arba nutrukes arba paprasciausiai nera minuso.Tai gana paprasta issiaiskinti paziurejus ''gyvas'' datas ka rodo variklio temp. ir skydelio temp.
PranešimasParašytas: 2011 11 25, 20:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kestutis kk
Virgs rašo:
PAGAL AUTODATA TAI temp daviklio C ir D kontaktai atsakingi uz temperatura skydelyje. shemoj niekaip nerandu kur pajungti kiti du kontaktai. Jei tai minuso problema tai turetu but laidas, pajungtas ant daviklio D kontakto ir nueina i kompo 104 koja, pliuas pakabintas ant 112 kojos.
PranešimasParašytas: 2011 11 27, 12:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Pasijungi VCDS... ziuri per sita daigta ka mato motoras, ka mato skydelis...jei yra noro gali aktyvuot tuos visus daviklius, galu gale potenca kabini vietoj daviklio. Va tada rasyk cia.
PranešimasParašytas: 2011 11 27, 15:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kestutis kk
abalys rašo:
AS DAR TIK TRENIRUOJUOSI naudotis VCDS, bandau skaityt manuala ir maigyt mygtukus Smile
cia kaip suprantu, live parametrus reiktu ziuret? reikes pamegint
PranešimasParašytas: 2011 11 27, 19:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dinamo
Ant daviklio mases ar tikrai yra geros
PranešimasParašytas: 2011 11 27, 21:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
kestutis kk rašo:
abalys rašo:
Neskaityk o dirbk, viskas ten aisku.
PranešimasParašytas: 2011 11 27, 21:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kestutis kk
abalys rašo:
kestutis kk rašo:
abalys rašo:
TAM, kas naudojasi kasdien gal ir viskas aisku Smile
as ekeltronika imuosi knibinet tik kai privercia aplinkybes, todel iskyla kartais gal ir nevisai gudriu klausimu. Naudojuos toki universalia programa, o kas tinka viskam, tas dazniausiai netinka niekam.
