Dabar yra 2026 05 11, 07:49. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » PWM ir MOSFET
 PWM ir MOSFET
PranešimasParašytas: 2011 11 24, 15:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pcwortex
Sveiki, pajungiau prie Atmegos8 lauko tranza, kaip parodyta paveiksle.
Prie lauko tranzo Drain yra pajungtas elektromagnetas, tai va, noreciau panaudojus impulso plocio moduliacija valdyti pro elektromagneta tekancia srove ir taip didinti arba mazinti elektromagneto magnetini lauka.
PWM nustatytmas:
Kodas:
void InitPWM()
TCCR1A|=(1<<WGM10)|(1<<WGM12)|(1<<COM1A1); //Fast PWM
TCCR1B|=(0<<CS11)|(1<<CS10)|(1<<CS12); //clkI/O/1024
Mikrovaldiklyje veikia 8 Mhz dazniu.
Multimetras pajungtas lygiagreciai elektromagnetui.
Tai problema yra tame, kad kokia reiskme bestatyciau i OCR1A, jeigu ta reiksme yra didesni arba lygi vienetui, tai multimetras automatiskai rodo 12 V. taciau jeigu irasau OCR1A=0; tada tranzas uzsidaro ir multimetras rodo nuli. Bandziau keisti mikrovaldiklio dazni, bandziau dalikli keisti, niekas nepadeda.
Gal kas nors susiduret su tokia problema arba as kazko nedadarau.
Cia idejau nuorodo, kur su programa Proteus patikrinau, kad impulsio plocio moduliacija mikrovaldiklyje veikia gerai, ten paveiksliuke pavaizduotas Virtual terminal, kuris rodo, kokia yra OCR1A reiksme tam tikru momentu.
http://www.part.lt/img/2fa0cae5f576b0f1cc703049ae2da669420.JPG
Diplomas tik etikete ant konservų dėžutes. O kas slepiasi dėžutėje neaišku.
 PWM ir MOSFET
PranešimasParašytas: 2011 11 24, 15:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pcwortex
Pakeiciau tranza ir problema prapuole, kazkaip net keista. Nes tranzas neatrodo pramustas.
 PWM ir MOSFET
PranešimasParašytas: 2011 11 24, 16:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Lygiagrečiai elektromagneto ritei reikia diodą prijungti. Katodas prie +12V, anodas prie Drain. Ir tarp atmegos ir lauko tranzo bent 100 omų varža būtų gerai.
 PWM ir MOSFET
PranešimasParašytas: 2011 11 24, 16:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pcwortex
str rašo:
Šiandiena, eisiu į evita tranzą nusipirkti naujo, tai reiks ir diodą paimti. O dėl to diodo, tai jis turi būti pajungtas apsuktas, turiu omenyje, Anodas prie Drain, o katodas prie +12V?
 PWM ir MOSFET
PranešimasParašytas: 2011 11 24, 18:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Paulius1994
pcwortex rašo:
str rašo:
Taip. Per diodą neturi eiti įtampa.
