Dabar yra 2026 05 09, 05:52. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » paprasčiausios shemos
paprasčiausios shemos |
Parašytas: 2005 12 09, 05:27 |
Labai reikia paprastų el.schemų.
Galetų būt viena ar kelios mirksinčios lemputės
Gal kas žinote kur jų būtų galima rasti?
Gali buti schemos su sviesdiodžiais.
Gali būti bėgančios ar paprastos šviesos muzikos (3-4 lempučių)
Švyturėliai ir kt....
Padėkit dėl Lietuvos moksleivių  |
Parašytas: 2005 12 11, 02:46 |
Paprasciausia ir efektingiausia beabejones:
diode: sitos shemos sherdis tinka belekas net tushinuko vamzdelis is vienos puses uzpiltas vario miltais is kitos vario oksidu, bet as rekomenduoju modelio 1N34A germanio dioda. Dar idomu tai jog diodo poliskumas kartais reikalingas atvirkscias, todel jei neveik reik expermentit apsukt dioda.
condikai: jie cia isvis mazai kam reikalingi, bet turint atliekamu galima ir idet pora kai parodyta. Kintamas apie 20-100pF pastovus 200pF. parametrai daugiau orentaciniai tik reik zinot kad sudejus dideles talpas nebeveik.
Zeme: cia jau galima panaudot vandentiekio vamzdi kur dazu ner ar kita koki laida/stripa kuris keliauja giliai po zeme ir nera nuo jos izoliotas.
Antena: ji lemia garso stipri, kad butu kas girdet reikia 10-50metru ilgio storos varines "virves". Kuri kruopciai izoliota nuo kabinimo tasku ir iskelta kiek leidzia aplinkybes auksciau. Ironiska, kad kartais skalbinio dziuoviklos suveikia.
Rite: 12-15cm ilgio rite ant 2.5cm skersmens serdies, apviju bus kaskur 75-170. Nera svarbu istikro koks tiksliai rites induktyvumas, turint ferito truputi galima ji istumt-istraukt ir taip reguliuot stotis.
Ausines(shemoj lankelis): ko gero svarbiausia dalis, jos turi but aukstaomes, varza maziausiai kokie 600Ohm, bet rekomenduoju 1.2kOhm. NETINKA iprastos 6-8Ohm kuriu dabar pilni pakampiai!!! Tokiu galima rast senuose telefonuose telekomo kur dar su tais "skaiciu diskais" arba teks pirkti ir moketi ~20Lt.
Kaip veikia?
Kartais netraukia nei vienos AM stoties kaip besukiotum antena ka bedarytum nors nusisauk kartais girdeti 5 stotys is karto.
Kartais taip tyliai kalba kad imanoma klausytis tik visiskoje tyloje, kartais taip tyliai kalba kad nors nusisauk zodziu nesuprasi.
Siais laikais kai FM'as su kruva mikroshemu kainuoja tik pora litu tokia radija daro vis maziau ir maziau zmoniu (brangi gremezdiska neefektyvi netraukia FM nevelnio). As cia ir rasiau gal kad kaskiek priminciau senaja radija zmonem. Jei viskas pavyksta tai neabejotinai tokia pirma shema ir jos efektas prikausto zmogu prie radiotechnikos visam laikui.
Na labiau pakalusiem kurie negali ziuret i triju daliu shema tai yra dar ir toks detektorinis radijas:
Sitas gerokai geriau reguliuojasi stotys, svaresnis garsas ir kiti pribumbasai, bet visda jokio maitinimo jokio stipriako! Gryna detektorine radija.
Edit:
pasidarius detektorine galima uzsimanyt sustiprint garsa ir padaryt ji reguliuojama cia gimsta poreikis gamint 1 tranzistoriaus stiprintuva.
Paskui kad maitint stiprintuvui galima pagamint maitbloki.
p.s. jei domina daugiau paprastu shemu dar galesiu LBAI paprasta FM siustuva pamegint aprasyt. |
Parašytas: 2005 12 11, 16:28 |
| GODhack tu gal visai, pirmoj schemoj "condikai: jie cia isvis mazai kam reikalingi, bet turint atliekamu galima ir idet pora kai parodyta" be kondikų nė iš vietos. |
_________________ nepamirškit, klysti žmogiška
arch linux  |
Parašytas: 2005 12 11, 16:32 |
Taip ir galvojau kad besidomintiem fizika tai nuskambes stulbinamai bet jei netiki isbandyk shema ir pamatysi, kad veikia ir be kondiku zinoma blogiau ir kebliau stotis tada nustatyt(su feritu kaip rasiau arba keiciant apviju skaiciu), bet pats faktas kad veikia.
Blogai kad moksej visiem kala jog ner konturo ner radijos(ir man taip buvo ikale i galva): is tikro pati radijos imtuvo ar siustuvo esme tai tik antena, o visa kita tai tik visko valdymui-isvalimui-stiprinimui reikalingi kaskokie priedai. |
Parašytas: 2005 12 11, 16:53 |
| jei darytum su maitinimu, tai be kondikų jokios naudos, jei nori nors suprasti ką groja. |
arch linux  |
Parašytas: 2005 12 11, 17:15 |
Na su maitinimu tai visai kitaip reik daryt is tikro jei nori kad norm. butu.
Va taip tada atrodytu ko gero paprasciausia radija su maitinimu traukianti:
Taip atrodo klaiskinis tranzistorinis radio imtuvas cia jau be konturu neapseisi kai ir tu, fizikas, sakai bet va jei kisa konturus moksej tai tegu ir duoda normalia shema kur tikrai konturai reikalingi. Sita radija irgi labai smagu pakonstruot.
Butu labai smagu, kad shita shema atsidurtu saito shemu arhyve, nes dabar ten maciau tik shemas su mikroshemom, o jose nematyti visai imtuvo veikimo principo, kas puikiai matosi shioje taigi tai nevein radija kuria malonu pakonstruot bet jos shema perteikia ir veikimo principa puikiai. Garsas tikrai geras galima naudot garsiakalbi i virsutine apvija pajungus ~1m antena(bet puikiai veikia ir be jos kadangi yra ferito strypas) ir visa shema graziai idezute ir t.t. tokia radija drasiai galima det ant stalo ir nustebint draugus tuo.
Tiesa kas daznai elektronika darot, bet retai radija tai punktyru zymimas ferito strypas!!! Detaliu parametrai ant brezinio. |
Parašytas: 2005 12 11, 18:59 |
Labai cia jau isivaziavau su imtuviukais paprastais tai negaliu neparases apie paprastus FM imtuviukus, nes dabar dazniau FM klausomasi :
Ausines tos pacios aukstaomes.
L: skersmuo 4mm, 4 apvijos, laido storis 0.9mm, sita dalis sukiausias reikalas tai reik nusiteikt pasikankint prie jos.
kondikas kintmas: turi but apie 1-20pf ar bent kaskiek i sita intervala taikyt.
antena reiktu kaskur 0.5m ilgio, arba "nuvandalinta" nuo kokios radijuskes.
Kaip matom konturo vel kaip ir nera. , na gal man papriestarausit ir busit tik dalinai teisus, nes yra Kolpitzo grandine, bet tai ne konturas.
Na jei mokinamies ar mokom kitus BUTINA salia fm imtuvo turet ir fm siustuva, jis atrodytu mazdaug taip:
http://cxem.net/radiomic_en/bug3.php |
Parašytas: 2005 12 12, 01:57 |
Na jau cia toks floodelis truputi gaunas, bet norejau dar savo rasliavos kaskoki apibendrinima padaryt, tas apibendrinimas bus pademonstravimas kokias radijas ir kaip kurti ir konstruoti netgi patiem. Cia vien kalbejau apie besuperheterodines radijas, nes heterodina turincias yra sudetinga suderint ir tai nlb namu gamybai jos. Taigi pavizdys:
Is antenos signalas eina i auksto daznio stiprintuva. P1 geriau imti nekintama ir antena jungt i emiteri.
Kaip matom is T1 kolektoriaus sustiprintas signalas eina i detektoriu.
Vietoj ausiniu idetas P2, kurio slankiklis per 470nF kondika sauganti stipra nuo itampos shuolio sujungtas su paprasto stiprintuvo iejimu.
Taigi laikydamiesi to pacio 3 bloku jungimo pricipo, galim sudaryt tokia radija kokia tik norim. Musu paprasta FM prijungt stipriaka, arba sudetingai detektorinei prijungt ir auksto i zemo daznio stipriakus ir t.t. arba i paprasciausia su maitinimu iterpt daugau stipraku: zodziu ka tik fantazija isnesa galima daryt ir tuomet jau visos shemos tampa paprastom. Kol nera heterodinu....nors heterodinai irgi nera didelis siaubas. |
Parašytas: 2005 12 15, 01:38 |
pusiau zalias ytariu tau cia persudetinga  |
_________________ Daug zinosi, greit pasensi- niekuo nesidomesi tai ir pasent nespesi |
Parašytas: 2005 12 16, 00:49 |
| GODhack rašo: |
O taj sitas imtuvas negaudo bangu, nu radio stociu pvz M-1 ?
Ir gal tu turi sitos schemos tuos takelius (uzmirsau pavadinima). gal gali atsiust i aqmas@one.lt , jeigu turi. |
Parašytas: 2005 12 16, 21:29 |
Takeliu negausi. Pats pasikursi taip naudingiau 10k tavo ismokimui bus.
Ta radija kur nukquatinai tai turetu traukt visas stotis FM diapazone jei tinkamai suderinta. |
Parašytas: 2005 12 17, 01:03 |
| GODhack rašo: |
nemoku as ten su tais takeliais... as tok dar zalokas, jau biski i melinuma
davaj atsiuskit kasnors tuos takelius, negailekit.....  |
Parašytas: 2005 12 18, 02:13 |
| Spitfire rašo: |
Šito takelius??? Paišai taip kaip matai  |
Rimtaj?
O gal dar kas galit psakyt kokiu detaliu rejk? visas isvardint ir pasakyt kokio stiprumo ir panasiai...
Ir kiek mazdaug sis galetu kainuoti, be antenos ir ausiniu? |
