Dabar yra 2026 05 11, 05:26. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » 7 segmentu ekrano problema
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2011 11 22, 02:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mantgirdas
Labas, yra problemele, arduino ir max7219 pagalba valdome 7 segmentu ekrana, pajungus 3.2v ekrana tiesiai nuo max`o viskas veikia gerai, bet musu ekranas yra 12V, internete aptikau shema su kuria galima valdyti aukstesnes itampos diodus:http://www.electronicspoint.com/attachments/1624d1300495023-max7219-and-higher-voltage-led-displays-max7219-high-voltage-leds-schematic-_final.pdf, viska pajungem ir iskilo beda. segmentai rodo du skaicius vienu metu, skaiciu kuri turi rodyti rodo ryskiai ir aiskai, bet kartu rodo ir kita skaiciu,neryskiai, bet visgi rezia aki. Cia video : http://www.youtube.com/watch?v=48wC2c6ZdEw
Gal turit pasiulymu kame cia beda? Bandem keisti rezistorius deti paildomus pries ir po udn2981, jokio skirtumo.[/url]
PranešimasParašytas: 2011 11 22, 02:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
taip atsitinka todel, kad 2803 yra labai letos
ismesk ta 2803 pirma ir persitvarkyk funkcija, kad siusdama duomenis tinkamai invertuotu reikiamus bitus.
jei vistiek su laikais bus beda, tai pradzioj trumpam periodui (kelioms mks) gesink, o poto pasiusk reikiamus signalus.
PranešimasParašytas: 2011 11 22, 11:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mantgirdas
AlgisL rašo:
be udn visai neveiks, siulai kazkoki analoga jam statyt?
PranešimasParašytas: 2011 11 22, 11:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
nesiuliau be, sakiau 1-a ismesk. t.y. suvienodink uzlaikymo laikus arba aparatiskai arba programiskai t.y. pries keisdamas duomenis isjunk trumpam viska pvz 0,1..5mks
pries keisdamas duomenis irasyk 0x0000, 0x00FF, 0xFF00, 0xFFFF (priklausomai kokia kombinacija uzgesina visus segmentus) i max'a ir islaikyk trumpam
PranešimasParašytas: 2011 11 22, 12:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mantgirdas
supratau dabar, reiks pabandyti, labai gera mints Very Happy
PranešimasParašytas: 2011 11 22, 12:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
cia ne mintis, cia pagrindai
PranešimasParašytas: 2011 11 22, 21:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mantgirdas
UDN2981 turn on delay 1mikrosekundes, turn of delay 5 mikrosekundes, o ULN2803abi po 0.25 us,
Tai kaip suprantu UDN mum cia reikala gadina, esme kad mes naudojam ledcontrol.h biblioteka ir su ja mum neiseina pakeisti uzlaikymo laiko. kas keisciausia kad kitiem zmonem sita shema veikia normaliai, o mum sita beda iskilo. Gal zinot koki nors analoga UDN2981?
PranešimasParašytas: 2011 11 22, 22:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
zvilgtelejau datasheetan ir prisiminiau, kad sita gi turi savo segment scaneri, o ne tik serialshifteris su latchu ir jo skenavimo greitis 500..1300Hz ir padarytas jis greiciausia normaliai, kitaip butu zinomos aibes antigrebliu.
beda bus kogero kazkur montazo talpumuose/induktyvumuose.
galimai mazink/didink ISET rezistoriu/pritempk prie VCC ar VSS UDN iejimus.
PranešimasParašytas: 2011 11 22, 22:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mantgirdas
Rset nepadeda, seip viskas padartyt graziai ir arti pcb ploksteleje, tas pats buvo ir ant breadbordo pajungus su laidais. bandem sen deti visokius atsilikimus ir kita velnia, bet niekas nepasikeite. Gal zinai kaip pakeisti skenavimo greiti?
Beje gali buti problema, nes neoriginalus max7219? bet seip abejojiu nes be uln ir udn jis veikia normaliai..
Ir dar vienas dalykas: pagal shema(pirmam poste) po udn turi eiti rezistoriai 22r, bet mes ju nedejom, nes musu diodai juos jau turi.. gal tai gali tureti itakos? Po to bandem statyti 100R, bet nepasikeite reikalai, tik biski silpnaiu sviesti pradejo.
cia pcb dalis su udn:
PranešimasParašytas: 2011 11 23, 00:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
suvelei cia kazka, speju laidai ilgi ir persipyne?
dar vienas svarbus argumentas - sviesdiodziai neatlaiko 12V atbulines, todel juos gali tekti atristi diodais?
islituok/isimk is lizdo visus led indikatorius, palik tik viena. jei jis vistiek tures toki efekta - beda pas tave schemoje/montaze/laidu ilgyje ir supynime arba ledai nelaiko obratkes.
PranešimasParašytas: 2011 11 23, 01:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mantgirdas
AlgisL rašo:
Nu tas ilgi tai gal 30 cm iki ledu nuo pcb, ir nera persipyne grazus 5 ir 8 gyslu plokscias laidas.
kas yra obratke?
bandem jungti ir kitoki led ekrana su kitokia itampa buvo tas pats. o kas montaze gali buti blogai? neesu patyres projektuotojas, todel galejau privelti kokiu nors blogu dalyku, faktas tame kad visi takeliai eina gerai, nebent komponentai isdestyti blogai Smile
laidas toks : http://rcl.lt/index.php?id=2&lang=lt&acc=show&term=12+gyslu&pcode=CLAP12/035&pmode=&frame=3
cia visa pcb:
SU RODYKLEM PARODYTA KURIE PINAI SU KURIAIS JUNGIASI LAIDAIS(FISKUTEM)
PranešimasParašytas: 2011 11 29, 00:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mantgirdas
Daug visko bandem ir pastebejom viena dalyka:
musu 7 segmentu ekranelis turi 7 iejimus i segmentus ir 5 iejimus i skaicius. Pajungus bet kuri viena iejima i skaicius ir iejima i segmentus, kazkuris segmentas sviecia be jokiu problemu, bet su pirstais prilietus tuos isejimus atsiranda tas mums maisantis svytejimas. Vadinasi problema su ULN2803. Turbut nesupratot ka turejua galvoje nes sunku paaiskinti, todel ikeliu video, kad butu aiskiau : http://www.youtube.com/watch?v=VM9lcc9WTt4
PranešimasParašytas: 2011 11 29, 00:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
ar bandei ULN2803 10 koja i VCC ar dar geriau i +15V ?
PranešimasParašytas: 2011 11 29, 00:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mantgirdas
AlgisL rašo:
Abieju ULN 10 isejimus pajungti prie 15v ar tik antro? nes pirmas uln su 5v veikia.
PranešimasParašytas: 2011 11 29, 01:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
pirmo uztektu ir 5V
