Dabar yra 2026 05 08, 21:55. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Diagrama su sviesos diodais...
Diagrama su sviesos diodais... |
Parašytas: 2005 12 09, 01:32 |
taiva prireike man tokio daigciuko. Cia yra tipo kaip ir pagal muzika judantys stulpeliai. gal kas galit pasakyt kaip toki nesunkiai pasidaryt? man reiktu kad butu panasiai kaip diagrama. Nu kad kuo aukstesnis arba zemesnis garsas tu auksciau stupelis. Cia dabar pabandysiu kazka pavaizduot panasaus.:
o
o o o o o o
o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o
Nu jeigo supratot tai gerai. tie burbuliukai tai lemputes (sviesos diodai)
Tik aisku man maziau ju reiks. kad i auksti butu 4, o i ploti kokie irgi 6 arba 7. taiva. Ar sunku butu toki padaryt? kiek jis kainuotu (s su pigiausiais sviesos diodais) ? |
Parašytas: 2005 12 09, 13:37 |
Galima pasamprotauti. Kaip suprantu nori kad kiekvienas stuplelis reaguotu i tam tikra dazniu juosta. Tuomet reikes tiek juostiniu filtru kiek ir stulpeliu. tada kiekviena stupleli reikia paduoti i kazkoki tai lygio detektoriu, kuris savo ruoztu uzziebs atitinkama diod uskaiciu. Siaip tiems juostiniams filtrams realizuoti. Cia dvieju kanalu ant ATmega8 padarytas. Cia tik rodo kairiji ir desiniji kanala. http://www.elektronika.lt/schematic/theme/67/691/
Na is kietesniu variantu tia galima buti kokia FFT atlikineti su AVR - maziausiai detaliu taciau su softu reikia pasukineti labiau galva.. Cia neblogas projektelis kur isvedimas daromas ant LCD, taciau viskas lengvai sakyciau padaroma ir su LED. http://elm-chan.org/works/akilcd/report_e.html |
Parašytas: 2005 12 09, 14:24 |
| na jei kaip nors paprastai tai pasidaryt reikia koki tai signalo lygio indikatoriu, tikslaiu ju 25 reiktu.. tad min butu 25tranzai, plius, 5 aktyvus (jei paprasciau - pasyvus) filtrai, ir daug paderinamuju potenciometru, kuriais jau reiks zaisti, kol atsireguliuosi. Taip ir detales garantuotai gausi. o tokius su lcd, tai bijociau daryt, nebent plokste jau butu duota. |
Parašytas: 2005 12 09, 15:02 |
| Na vietoj LCD as sakau jog reiktu daryti LED ir viskas. Reiktu programos isvedima paredaguoti. Be to su kontroleriu galima ne tik BAR indikatoriu realizuoti, galima ir wave ir kitus efektus. Bet ciajau autoriaus galimybes ir pasirinkimas. Man priimtinesnis antras variantas. |
Parašytas: 2005 12 10, 01:20 |
o tai detales manai irgi iseitu gauti? ta prasme mikroschemas tas. gal ir pats pabandyciau..  |
Re: Diagrama su sviesos diodais... |
Parašytas: 2005 12 10, 03:49 |
| aqmas rašo: |
o
o o o o o o
o o o o o o o o o
Gal tiks sita schema:
http://users.otenet.gr/~athsam/mini_audio_analyzer.htm
Nors joje yra tik 3 stulpeliai is sviesos diodu. |
Parašytas: 2005 12 11, 00:10 |
| na ta ankstesne tai fainesne, o tai mikroschemos taip ir vadinasi? 4011 ir pan? ar dar turi buti kokiu raidziu pries jas??? |
Parašytas: 2005 12 11, 14:29 |
O gal buna kokiu paprastesniu? nu jeigu nebun tai nieko...
O kiek mazdaug jie galetu kainuoti su pigiausiais sviesos diodais? |
Parašytas: 2005 12 11, 15:07 |
| na bandysiu daryt. Parsisiusk toks mikres AN6884 (atrodo) datasheeta ir pamatysi, kad ten nera sunku. |
Parašytas: 2005 12 11, 15:21 |
| leopard rašo: |
Ir tu darysi? :) o kas tas datasheet ir del ko jo rejk? o jeigu tu darysi taj gal jau zinai kiek mazdaug kainuos? |
Parašytas: 2005 12 11, 15:34 |
na parasyk internete AN6884 datasheet ir pamatysi. na darysiu tik viena kanala, siaip tik pabandyt, jei gerai veiks, tai platesni diapazona pasidarysiu. Kainuos ta na gal kokie 5Lt. (tik pradziai viena stulpeli su 5 diodais) is kaires i desine mirkses, vat toks planas. jei patiks, tai ta auksciau pasiulyta schema darysiu. |
Parašytas: 2005 12 11, 15:45 |
| leopard rašo: |
| na parasyk internete AN6884 datasheet ir pamatysi. :) na darysiu tik viena kanala, siaip tik pabandyt, jei gerai veiks, tai platesni diapazona pasidarysiu. Kainuos ta na gal kokie 5Lt. :) (tik pradziai viena stulpeli su 5 diodais) is kaires i desine mirkses, vat toks planas. jei patiks, tai ta auksciau pasiulyta schema darysiu. |
Aj sumasciau kas cia galetu buti :)
cia tipo shema. nu kaip ja pasidaryt, jos takeliai ane? :)
as taj irgi bandysiu daryti, bet as darysiu stacia kad i virsu kiltu sviesa.
As taj mazdaug taj noreciau kad butu kokie 7 i ploti ir kokie 4 i auksti sviesos diodai. nu bet pradziai irgi rejk ti su vienu stulpeliu daryt. dar gal man nesigaus. :) o dar turiu klausima, reikes dar ir mikrafono ane? kad primtu garsa. :) |
Parašytas: 2005 12 11, 16:03 |
nereikia. Is kur nors signala paimsi ir viskas, linijinio, ar gali koki trafuka suderinama ijungt i isejima, ar pan... jei kartais man gausis o tau nesigaus, tai galesiu tau sumest tuo paciu. Uz darba daug neimciau! Tik butu i auksti 5 o i ploti 7.  |
Parašytas: 2005 12 11, 18:28 |
| leopard rašo: |
| nereikia. Is kur nors signala paimsi ir viskas, linijinio, ar gali koki trafuka suderinama ijungt i isejima, ar pan... jei kartais man gausis o tau nesigaus, tai galesiu tau sumest tuo paciu. Uz darba daug neimciau! 8) Tik butu i auksti 5 o i ploti 7. :) |
Jo butu labaj gerai kad tu padarytum. nes man atrodo man nelabai gausis... :) o kiek mazdaug paimtum? :) |
