Dabar yra 2026 05 11, 09:26. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » duomenu istraukimas pagal lentele (map)
PranešimasParašytas: 2011 11 20, 14:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
Mikrovaldiklis matuoja ADC, ir pagal ta reiksme turetu isrinkti PWM verte pasinaudojant lentele,
Tarkime lentele tokia (2x2):
ADC 10 250
PWM 30 80
Reiktu kad jei ADC 0..10, tai PWM butu 30.
jei ADC 10..250 tai vertes tiesiogine priklausomybe 30..80
jei ADC 250..255 tai verte 80.
programa rasau C++, o lentele tarkime array[]={10,250,30,80}
Cia panasiai kaip kokiam variklio ECU mapai.
Vat nesugalvoju kaip paprastai tai parasyti. Is tikro nieko neateina i galva.
PranešimasParašytas: 2011 11 20, 14:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
nejau sunku parasyti funkcija tokiam desniui? imi reiksmes max ir min ir dalini is tasku skaiciaus ir turi pokyti vienam taskui. Ta reiksme daugini is tasko numerio ir turi verte taske... Jei desnyje yra luzio taskas, tai is naujo perskaiciuoji . Paprasta.
PranešimasParašytas: 2011 11 20, 14:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
su desniu ir padaryta, bet negrazu.
juk kazkaip tie automobiliai dirba su mapais. Bet to, reikia greito ir patogaus derinimo o ne kaskarta perskaiciuoti formule...
PranešimasParašytas: 2011 11 20, 17:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
ACC rašo:
Tai kad cia vienos f-jos reikalas:
Kodas:
ISR ADC_interruptas(void){
Jei <11
pwm = 30;
Jei >249
pwm = 80;
Kitu atveju pwm = paskaiciuota_reiksme_pagal_formule;
Jeigu nenori skaiciuot kiekvienos reiksmes pagal formule, tada tu turi pasidaryt ROM'a (pvz isirashyt eeprome arba flashe) reiksmiu lentele ir ta lentele uzpildyt is anksto suskaiciuotom VISOM imanomom reiksmem. Klausimas kiek laiko trunka nuskaitymas nuo eepromo ir kiek laiko trunka tavo f-jos skaiciavimas...
PranešimasParašytas: 2011 11 21, 02:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
Panasiai ir esu parases:
Kodas:
int make_pwm_map1(char input)
float map1[]={0,255,10,240}; //mapas
float map1_factor, map1_offset;
int calculated_value;
map1_factor=(map1[3]-map1[2])/(map1[1]-map1[0]); //paskaiciuojamas faktorius
map1_offset=map1[2]-(map1_factor*map1[0]); //paskaiciuojamas offset
if (input <= map1[0]) {calculated_value=map1[2];}
else if (input >= map1[1]) {calculated_value=map1[3];}
else {calculated_value=input*map1_factor+map1_offset;}
return calculated_value;
bet vat ziuriu, ir man nepatinka. Truksta programos kodui kazkokio blizgesio, stiliaus, grozio.
Nujauciu, kad yra grazesnis sprendimas.
PranešimasParašytas: 2011 11 21, 09:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
kodel masyvas map1 yra float? kur ten float'u reiksmes? Jei aplamai bus tik 4 reiksmes, tai gal neapsimoka laikyt reiksmiu lenteles, o tiesiog iskart surasyt skaicius? Didesnes lenteles atveju as buciau dares 2D lentele, o ne eilute, kaip dabar padarei Smile
PranešimasParašytas: 2011 11 21, 12:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
float lentele, nes su int ar char, map1_factor pasimeta, jei buna mazesnis uz vieneta. Tesiog visados patampa nuliu. Kazkoks kompiliatoriaus bugas, ilgai sukau galva kodel man jis nesigauna, kai buvo int map1[]. Matyt jis tuos veiksmus skliaustuose atlieka kaip int. ir tada tik priskiriant patampa float.
Visai pamirsau kad ekzistuoja 2D lenteles Smile
kolkas 2x2. Nors as nezinau, ar priklausomybe turetu buti tiesine ar logaritmine. Siam kartui galbut neprireiks didesnes, nors del ateities galima pakurti, tik reikes kazkoki isrinkimo metoda dar prideti..
PS. faktoriaus skaiciavima suskaudziau i dvi eilutes, tai dabar dirba ir su int lentele
Kodas:
int   map1[2][2]={{ 0,255},
                          {20,255}},
      calculated_value;
map1_factor=map1[1][1]-map1[1][0];
map1_factor/=map1[0][1]-map1[0][0];
map1_offset=map1[1][0]-(map1_factor*map1[0][0]);
if (input <= map1[0][0]) {calculated_value=map1[1][0];}
 else if (input >= map1[0][1]) {calculated_value=map1[1][1];}
PranešimasParašytas: 2011 11 21, 14:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Butu veike ir anuo atveju, jei butum mokejes cast'int tarp kintamuju Smile pvz float_kintamasis = (float)int_kintamasis;
