Dabar yra 2026 05 11, 15:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » ecu nuskaitymas ir perasymas
PranešimasParašytas: 2011 11 20, 11:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
valdasbdk
Taigi diagnostikoje apturejau pirma tokia problema, prisijungiau as VCM IDS kabeli (kinietiska) prie savo mazdos, norejau pamatyti ka jis daugiau gali (si dylerio tipo diagnostika) nei mano snap on"as. Na ir pirmasis bandymas buvo toksai jog pakeiciau ratu auksti nes rode ratai jog 15 nustatymuose o uzdeti 16 tai ir as pakeiciau galvojau gal spidometras rodys geriau (tiksliau) perprogramuojant kaip ir reikejo tiketis is kinisko daigto, jisai uzstrigo. Taiva po sito zingsnio manasis spidometras neberode isvis nieko (dar geriau)vietoj myliu tiktai bruksniukai (uzsidege visos imanomos lemputes) ir masina daugiau nebeuzsivede. Sugadino ecu.... bandziau dar kata jungtis bet jau prase visokiu nr ecu ir pan ir ismesdavo klaida jog sugadinti failai ir pan reikia siustis naujus ir t.t. to pasekoja suzinojo mano pinigine kiek ecu kainuoja, vos nevos pavyko viska sutvarkyti, ir mano automobilis vel uzsikure gerai kad buvo tai mano masina o ne kokio kliento ar pan.
Norejau jusu visu paklausti patarimo, kad isvengti tokiu nepavydetinu situaciju. Galetumete pasakyti su kuo butu galima pries ka nors darant nuskaityti ecu faila ji irasyti i kompiuteri ir jeigu padarius ka nors netaip ji atstatyti toki pati koksai buvo. Visa formuma isnarsiau nelabai ka ir radau o gal ir radau bet nesupratau. Dekoju visiems uz betkokia informacija.
PranešimasParašytas: 2011 11 20, 11:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Kai perki pigų, nelicensijuotą daiktą, ten būna prierašas "you own risk", kaip manai, ką jis reiškia? Bandymus reikėjo atlikti ant griuvenos.
PranešimasParašytas: 2011 11 20, 16:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Agydijus
Kinietiski VCM padaryti su klaidom ir dirba blogai arba visai nedirba
SKYPE: egidijus.c1
Mob: 862038020
PranešimasParašytas: 2011 11 20, 19:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
valdasbdk
xina rašo:
na taip kas su kinija susija tai nera net ka cia kalbeti, pats kaltas, as net nenoredamas ji uzlauziau, negalvojau kad tai bus vien ratu parametrus pakeisdamas, ir dar ale draugas pasake kad veikia kuo puikiausiai. Todel norejau paklausti kokiu yra kabeliu kurie nuskaitytu failus ir poto yrasytu jei kas ne taip.
PranešimasParašytas: 2011 11 20, 20:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
liuxx
valdasbdk rašo:
xina rašo:
Na ziurint kokiai auto ir is kokio ecu.
PranešimasParašytas: 2011 11 21, 23:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
arunas500
Agydijus rašo:
Kaip nekeista pas mane dirba normaliai,kas liecia dizeliu ECM.
PranešimasParašytas: 2011 11 22, 22:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
valdasbdk
arunas500 rašo:
Agydijus rašo:
Na tada gal pataikei ant siek tiek geresnio kinisko, nes tas pvz kuris buvo pas mane tai viena karta prisijungi tai gali ijungti reprograming funkcija, o kita karta jau raso si funkcija neimanoma... tai dar karta parodo koks jis stabilus. Ir blyn issiziurejau as i ji labiau lagaminelyje supakuotas yra tinklo adapteris o lizdo paciame adapteryje net nera.... ir dar ten tas permatomas toks stikliukas nusiima ir turetu wirleso korta issideti ar kazkas pan. kad bevieliu prisijungtai, bet ten gali tik pinigus nuo zmonos slepti, vieta yra o kontaktu ar laikikliu jokiu..... Kazkos absurdas tas vcm....
PranešimasParašytas: 2011 11 22, 23:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
valdasbdk
liuxx rašo:
valdasbdk rašo:
xina rašo:
Mane domina mazda 3 2006 metu tdci ar galima su kuo nors ta ecu nuskaityti?ir issisisaugoti kompe. Noreciau tureti tuos failus (del ramesnio miego) ...
Nors jau nemanau kad ar kada jungsiu ta ispudinga kurini kinieciu....
PranešimasParašytas: 2011 11 22, 23:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lagas
tu nori variklio kompa nuskaityti ar skydelio?
yra bdm100, MPPS, Galleto, ardimas litavimas ir nuskaitimas programatoriaus pagalba.
PranešimasParašytas: 2011 11 22, 23:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Agydijus
galima daburt kad dirbtu, ir lizda ilituot wifi kortai jei aisku rasi tokia kokia jis palaiko.
SKYPE: egidijus.c1
Mob: 862038020
PranešimasParašytas: 2011 11 22, 23:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lagas
Agydijus rašo:
beabejo viska galima daburti Smile
buriu jau viena sudo gabala vos ne 3 menesiai su detaliu siuntimu ir bandimais toks Renault CLIP :} bet va po burimo esi 100% garantuotas, kad jis veiks, bet siais laikais ne visi ta sugeba Wink o perka ir skundziasi
PranešimasParašytas: 2011 11 22, 23:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
valdasbdk
lagas rašo:
Taip noriu kompiuterio faila nuskaityti.
PranešimasParašytas: 2011 11 23, 00:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
valdasbdk
lagas rašo:
Agydijus rašo:
Na perka to ko nesugeba pasidaryti, o skundziasi manau tie kurie bando sutaupyti ten kur nereikia... Jei turetai originalia iranga neturesi problemu.O jei kreivom rankom sulypyta tai nereikia tiketis stebuklo... o jei sugebi ir turi truputi koses galvoje tai ir pats gali suburti 100% sutinku kolega... bet tai ne man, kazka elektronikoje burti, geriau as jau koki cambelta ar headgasket subursiu o diagnostika man truputi darbui palengvint ...
PranešimasParašytas: 2011 11 23, 00:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Agydijus
valdasbdk rašo:
lagas rašo:
Agydijus rašo:
klysti kad originalai negenda, turiu remontui net 2 VCM
SKYPE: egidijus.c1
Mob: 862038020
PranešimasParašytas: 2011 11 23, 00:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Agydijus
lagas rašo:
Agydijus rašo:
nezinau ka ten tiek laiko daryt su tuo CLIPu 3men
SKYPE: egidijus.c1
Mob: 862038020
