Forumas » Elektronika žaliems » 4700uF kondensatorius
4700uF kondensatorius |
Parašytas: 2011 11 15, 17:49 |
| Ko reikia kad kondensatorius nuolatines sroves grandineje (12V) greiciau issikrautu? tiksliai pasakykit kur ka prijungt. nes girdejau lyg varza, bet arba nezinau kur jungt, arba tai ne varza. nes jis issikraudineja lb ilgai. |
Parašytas: 2011 11 15, 18:15 |
Gal tu geriau nieko niekur nejunk, o pirma teoriškai pasidomėk, žinoma, jei suprasi ką nors iš viso.
Ir kitas klausimas, ką ruošiesi daryti su išsikrovimu, kokiam tikslui tai naudosi ? |
Parašytas: 2011 11 15, 18:26 |
| kionig rašo: |
kad as jau sujunges. tikslas yra, kad diodas leciau uzgesinetu. |
Parašytas: 2011 11 15, 18:28 |
| Gal geriau tu schemą parodyk , pagal kurią jungi. Tada ir galima bus patart |
Parašytas: 2011 11 15, 18:38 |
| Gieor rašo: |
Schema labai paprasta ir primityvi. Kondensatoriaus iškrovimas per varžą pajungiant diodą. Tik tiek, kad autorius turi pats įkraudinėti kondensatorių rankiniu būdu  |
Re: 4700uF kondensatorius |
Parašytas: 2011 11 15, 19:28 |
| Mantsa rašo: |
Kažko nesuprantu . Reikia, kad kondensatorius greičiau išsikrautų..... išsikraudinėja lb ilgai, kartu reikia, kad diodas lėčiau mirksėtų...
Tai gal - tiesiai-šviesiai - reikia sumažinti mirksėjimo dažnį . Tada reikia nuosekliai diodui jungti rezistorių - parink praktiškai iš kelių resistorių (nuo dešimčių iki šimtų omų), ir baigtas kriukis . |
Parašytas: 2011 11 15, 19:41 |
| Gieor rašo: |
schemos neturiu, jungiau pats, paprastai ir elementariai: nuo saltinio + (su 840 ohm varza) ir - tiesiai prie kondiko kojeliu ir nuo kondiko + ir - i diodo + ir - . dar prie diodo irgi varza dejau... |
Paskutinį kartą redagavo Mantsa, 2011 11 15, 19:42. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2011 11 15, 19:42 |
| Arnas11 rašo: |
| Mantsa rašo: |
man nereikia kad jis mirksetu. man reikia kad po truputi isiziebtu diodas, ir po truputi uzgestu. |
Parašytas: 2011 12 10, 14:24 |
Sveiki, nenorejau kurt temos, tai parasysiu cia, su ta pacia problema. sugeneravau staciakampi signala 0.5hz(su NE555 timeriu) ir noriu kad kondensatorius uzapvalintu ta signala. schema paprasta. is NE555 ateina signalas ir atsisakoja i kondensatoriu ir i varza su diodu. kondensatoriaus minusa jungiau pries varza(lygiagreciai), pliusa uz diodo. Esme tokia, kad man ant pirmojo signalo LED'as insisviecia ir uzgista palaipsniui, taciau i sekancius signalus 0 reakcijos.....Kondensatoriaus talpa : 7700uf(nenorejau pirkt tai sujungiau kokius turejau: 2 po 2200uf ir 1 po 3300uf). Led'as srebia 20mA ir 3v  |
Parašytas: 2011 12 10, 15:49 |
| Never4Ever rašo: |
| Sveiki, nenorejau kurt temos, tai parasysiu cia, su ta pacia problema. sugeneravau staciakampi signala 0.5hz(su NE555 timeriu) ir noriu kad kondensatorius uzapvalintu ta signala. |
geriau is karto surinkt schema, kuri generuos ne staciakampi, o "pjuklo" formos signala |
Parašytas: 2012 04 03, 23:47 |
| Never4Ever rašo: |
Kaip siulai ji padaryt?  |
_________________ Panevėžys |
