Dabar yra 2026 06 21, 19:24. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » stiprintuvo radiotechnika y 7111 beda
PranešimasParašytas: 2011 11 13, 15:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
artooox
Sveiki, gavau cia stiprintuva radiotechnikos, ir iskart susiduriau su problema. Pajungi groti koloneles, nesvarbu kokiu garsu, groja groja 10-20-30-40min, po to ne is sio nei i to kaire puse nutyla, ir pradeda skleisti toki garsa, nu lyg nzn srove tiesiog 50hz per ja eitu ir tiek. Neilgai trukus nusauna visa isejima, apsauga persikrauna ir vel groja, ir taip kartojasi, tai dazniau tai reciau, kitasyk apsauga persikrauna po geru 5-8minuciu. Ijungti ir isjungti tuo tarpu nieko nekeicia. Dar vakar idomiai viduj esantis radiatorius kaito, nors galios paduota vos vos buvo, nuo transformatoriaus net saltis ejo. Dabar nekaista, tik kanalus numusineja kas kiek laiko. Gal kas susidure esat, gal zinot kurioj vietoj cia gali problema but ? Ir ar pinigine prasme apsimoka dar taisyti (tik be visokiu cia sudas, ne dveju litu i ji kisti neapsimoka, mesk lauk,ok?) ?
PranešimasParašytas: 2011 11 13, 16:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S.G.
Tas stiprintuvas garso kokybės atžvilgiu tikrai jau nėra toks blogas, kaip pigieji vakarietiški. Bet diagnozės taip niekas nepasakys, reikia tirt.
PranešimasParašytas: 2011 11 13, 16:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
artooox
Na daug kas manau praeja tas radiotechnikas, gal kas panasia beda bus tureja. Nors ne elektronikas, bet manau ir daug variantu neturetu but kodel taip vyksta, kokie gal kondikai patrupeja ir nuleidineja energija ? Nesciau kur nors, kad specas paziuretu, bet jeigu koks sh tera, vis tiek manau nuples, kad maza nepasirodys..
PranešimasParašytas: 2011 11 13, 16:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S.G.
Nu dėl nuplėšimo, tai pilnai gali būt. Šiaip jau radiotechnikos schema yra sudėtingesnė, nei, tarkim, aukštos klasės Onkyo, ir taisosi nė kiek ne lengviau.
PranešimasParašytas: 2011 11 13, 17:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Gedimo pirstu niekas neparodys. Nezinau kodel kai kuriems atrodo, kad visi stiprintuvai turi tipinius gedimus ir pakeitus kondensatoriu uz 20 cnt plesikai meistrai nulupa 50 Lt. Surasti gedima laiko uzima tiek pat, nesvarbu kiek aparatas kainuoja 100 Lt ar 1000 Lt. Klausimas tik tas ar ji taisyti apsimoka ar ne. Veikiancio tokio aparato rinkos verte apie 100 Lt. Taigi ar apsimoka spresk pats.
PranešimasParašytas: 2011 11 13, 17:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
artooox
Gediminas rašo:
Na pirmiausia pats pameginsiu keleta kondiku pakeist naujais, tikiuos jie ir bus cia kalti. Dar cia klausimelis, tarkim ten ideta 220mikroF 10V, jeigu idesiu tos pacios talpos tik 16V, kas bus ne taip ?
PranešimasParašytas: 2011 11 13, 20:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
artooox rašo:
Ant kondensatoriaus nurodyta maksimali jo darbo itampa, taigi idejus tokios pat talpos ir didesnes itampos kondensatoriu nieko blogo tikrai nebus.
PranešimasParašytas: 2012 04 11, 02:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linas162
Kad nekurti naujos temos, paklausiu cia Smile , http://www.radiopagajiba.lv/RRR/blocks/rtu7111.htm Reikia man padidinti pirminio stiprinimo koeficienta, tai man reikes didinti R 44;47 nominala kiek suprantu, taciau kiek ji didinti? reiktu dar puses tiek kiek yra, nes nepakanka TDA7294 o pakelus stiprinimo koeficienta ant TDA jos praranda kokybe Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2012 04 11, 07:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alexx
Tvarkingai sutvarkyta RADIOTECHNIKA tikrai neblogai skamba....
Jusu aparato gedimo priezastis manau kazkoks tranziukas schemoje isidirbineja... gal jam nekontaktuoja kokia koja .. ir del to itampos schemoje i pievas isilaksto... matuoti reikia... pries tai aisku pakeitus elektrolitus... nedaug ju ten kiek pamenu...
