Dabar yra 2026 05 07, 05:18. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Įvairūs » problema su kempu
 problema su kempu
PranešimasParašytas: 2011 11 13, 14:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elektronix
Yra tokia problema , vienfazis kempas ant didziausios sroves nevirina ,nes ismet saugiklius , garaze susidejau galingesnius , nebeismeta , bet dabar ismeta skydinei prie skaitliuko , o ten jau negaliu pakeist , gal ka isietu sugalvot? Pvz nuosekliai kempui pajungus galinga droseli gal padetu?
 problema su kempu
PranešimasParašytas: 2011 11 13, 15:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kaip su energijos tvermes desniu?
jei tau netempia saugikliai reikia mazinti srove.
 problema su kempu
PranešimasParašytas: 2011 11 13, 15:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elektronix
ten biski durnas sroves reguliavimas yra 2 jungikliai ir 4 padetys , ant maximalios ismet saugikliai , nezinau ka daryt , nes stora metala nepavirina , truskta sroves ant mazesnio , o ant didesnio ismet , gal ant trifazio kaipnors eitu pajugt , kad ant faziu padalint ta srove , neisivaizduoju ka cia sumascius.
 problema su kempu
PranešimasParašytas: 2011 11 13, 16:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jei tas tave 3fazis tinklas tai reikia trifazio transformatoriaus arba bent papildomu dvieju transformatoriu, nebent tavo kempas elektroninis kuo nelabai tikiu.
kitas sprendimas butu jungti ji tarp deviju faziu, itampa pirma numazinant autotransformatoiumi nuo 360 iki 220
tai padidins galinguma apie 70%
 problema su kempu
PranešimasParašytas: 2011 11 13, 16:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Elektronix rašo:
Naudok plonesnę vielą ir nieko nereikės mąstyti.
 problema su kempu
PranešimasParašytas: 2011 11 13, 16:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elektronix
Kempas manau nebus elektroninis , nes sveria koki 30kg , maximali srove 180A. Kokio galingumo autotransformatoriaus reiktu ir tu dvieju trafu , nes trifazi sunku gaut bus arba kaina didele bus kogero? Viela dabar 0,8 , o 0,6 keliose vietose buvau neturejo.
 problema su kempu
PranešimasParašytas: 2011 11 13, 19:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jei su papildomais transformatoriais tai tau reikia kazko pansaus i tai kas jau tame kempe
idealu butu kad stovetu 3 vienodi transformatoriai( ant kievienos fazes) jei negauni iskart trifazio
aisku reikes papildomai koreguoti ir tilteli, pakeiciant i trifaze versija.
bet kaip papildoma privaluma gausi lygesne nuolatine srove ir geresni suvirinima
o jei su autotransformatorium tai tau reikia ji paciam vynioti
galingumo reikia tiek kiek tu planuoji naudoti, bet siaip tavo autotransformatorius bus mazdaug 3-4 kartus mazesnis nei transformatorius esantis kempo viduje, nes autotransformatoriai zymiai galingesni.
 problema su kempu
PranešimasParašytas: 2011 11 13, 19:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elektronix
gal pabandysiu trifazi transformatoriu paieskot , kokiu mazdaug parametru turetu jis but ?
 problema su kempu
PranešimasParašytas: 2011 11 13, 19:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Elektronix rašo:
Jau rašiau; naudok plonesnę, 0,6 vielą, ji tikrai ne deficitas, vakar nebuvo, šiandien yra. Jei turi trifazį įvadą, parduok tą vienfazį kempą ir pirk trifazį, tikrai pigiau prasisuksi, negu išradinėdamas dviratį. Digix teisingai pataria, bet jis nežiūri, kas pigiau, ir duos tą patį, net geresnį efektą.
 problema su kempu
PranešimasParašytas: 2011 11 14, 09:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
tai kokios sroves saugikliai? jei 16a tai apie 4 kilovatus turetu laikyti. Jei kempas ima daugiau, tai gali buti kempo trafo problem. Ijunk dizdizusia galia tuscioj eigoj(nevirinant). Trafas nekaista?
 problema su kempu
PranešimasParašytas: 2011 11 14, 16:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elektronix
Paziuret ar nekaista, tai nelabai galiu ,nes trafas dezes vidui , nebent ardyt , pre progos paziuresiu kiek A dezes saugikliai.
 problema su kempu
PranešimasParašytas: 2011 11 14, 16:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Truputį OT
Bet perskaitęs temos pavadinimą ir permetęs žinutes kažkodėl prisiminiau tokį anekdotą.
-Daktare, man su akim negerai...
-Gerbiamas paciente patikėkit manim be akių Jums tikrai nebus geriau...
mane rasite: mano profilyje
 problema su kempu
PranešimasParašytas: 2011 11 14, 16:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aurs
važiuoji į lesto ir susitvarkai viską.. anksčiau kainavo didelius pinigus, dabar pusė velnio.
 problema su kempu
PranešimasParašytas: 2011 11 14, 17:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elektronix
Kiek mazdaug gali tas puse velnio but?
 problema su kempu
PranešimasParašytas: 2011 11 14, 18:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
pirmiausia isitikink ar yra gedimas: matuok srove, kuria lupa kempas max rezime. Tada daryk sprendimus. Siaip trafo pervyniojimas 250-350 litu... Plius darbas.
