Dabar yra 2026 06 24, 07:08. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Gal kas galėtų išversti ?
Gal kas galėtų išversti ? |
Parašytas: 2011 11 09, 00:03 |
| Sveiki, aš mokausi universitete užsienyje ir gavau užduotį parašyti darbą apie "Gray Code Generator And Decoder". Internete apie jį yra nemažai info anglu kalba, bet norėčiau dar pasiskaityti apie jį lietuviškuose puslapiuose. Tačiau yra viena problema aš nežinau kaip šis daiktas vadinasi lietuviškai. Jeigu kas galėtų išversti, o gal net ką nors papasakoti apie jį būčiau labai dėkingas. |
Parašytas: 2011 11 09, 05:41 |
google.lt
Visagalis tavo pagalbininkas visais gyvenyimo atvejais. jau tampa Liaudies patarle. |
Parašytas: 2011 11 09, 11:33 |
| Ir ką jis čia išverčia? Kažkokia nesamone. Deja, nežinau kaip šitas vadinasi, reik laukt kas kibernetiką mokėsi, ar programerių. |
Parašytas: 2011 11 09, 11:52 |
Visi tarptautiniai žodžiai:D
Grėjaus kodo generatorius......
O tau reikia apie hardwarinį ar softwearinį generavimą? Jei softwarinį tai KTU informatikos fakultete buvo dėstomas toks dalykas Diskrečioji matematika. Tai per praktinius užsiėmimus buvo Grėjaus kodo generavimo algoritmas. Jei reikės literatūros tai buvo KTU leidyklos knyga geltonu viršeliu pavadinimo tikrai nepamenu. |
mane rasite: mano profilyje |
Parašytas: 2011 11 09, 12:03 |
Taip ir vadinasi lietuviškai Grėjaus kodu. Labai paprastas dalykas šiaip jau. Grėjaus kodo generatorius sudarytas vien is XOR loginių elementų. Iš kokių elektronikos komponentų sudarytas XOR, teks pačiam pasigooglinti, jei to reikalauja tavo darbas. Dar lygtais Grėjaus kodo generatoriaus VHDL aprašas mano darbe pateiktas. VHDL tai aparatūros aprašas (visokių elektronikos komponentų struktūra ir veikimas) su savo sintakse. Vienžo gali kompe apsirašyt savo chipo architekturą, nunešt į gamyklą ir tau padarys chipą pagal tavo aprašą.
http://www.failai.lt/nrdu4494u2qn/grejaus_kodas.doc.htm |
Parašytas: 2011 11 09, 12:59 |
| darksky rašo: |
| Taip ir vadinasi lietuviškai Grėjaus kodu. |
Gal žmogus ieškojo pilko kodo generatoriaus (gray code generator) todel ir nerado ?  |
Parašytas: 2011 11 09, 14:12 |
| Apie Grėjaus kodą dar kažkiek yra parašyta Kirvaičio "Loginės schemos" pasigooglink turėtų būt elektroninė versija |
_________________ Bandau praplėst žinias |
Parašytas: 2011 11 09, 15:09 |
| Pakankamai tos informacijos į google įrašius "Grėjaus kodas". Tik tegul netingi skaityti |
Paskutinį kartą redagavo Babajuss, 2011 11 09, 16:21. Redaguota 1 kartą _________________ Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience.
Parašytas: 2011 11 09, 15:26 |
| Babajuss rašo: |
| į google įrašius "gėjaus kodas". |
Hmm, nukreipia į http://www.mensfactory.lt/
gal koks virusas į Google serverius įsimetė ?  |
Parašytas: 2011 11 09, 15:38 |
na pas mane nieko tokio panašaus:
Trys pirmi *.doc iš įvairių univerų, o toliau ir nežiūrėjau:D |
Parašytas: 2011 11 09, 15:44 |
[quote="Babajuss"]
O tu atidžiau pažiūrėk
Ne į Google paieškos rezultatus, o į tai ką aš paryškinau tavo tekste. |
Parašytas: 2011 11 09, 16:11 |
| grejaus kodas(kiek menu), tai kodu seka, kai sekancioje kodu kombinacijoje po esamos kodas kis taip, kad keisis jame tik viena skiltis. taip isvengiama signalu lenktyniu ir virpesiu tuo atveju, jei kistu ne vienas o daugiau bitu kombinacijoje... o generatorius-tai irenginukas, kuris tokia seka generuoja... |
Parašytas: 2011 11 09, 16:20 |
[quote="Evaldas_S"]
| Babajuss rašo: |
Supratau
Na kam nepasitaiko klaidų, bet kad tokių aš save net pats nustebinau:D
tuoj pataisysim:D |
Parašytas: 2011 11 09, 16:47 |
| Dėkui, kad pasakėt kas tai yra. Aš dariau klaida kad verčiau pažodžiui, nepagalvojau kad 'Grey' gali būti pavardė. O šiaip apie ta dalyką aš žinių turiu tik dar noriu ir lietuviškus leidinius pasiskaityti, gal ką naujo rasiu. |
Parašytas: 2011 11 09, 16:57 |
| Meshkis rašo: |
Blin, tai aš atspėjau ! |
