Forumas » Buitinė technika, apšvietimas » liuminisensines lempos
liuminisensines lempos |
Parašytas: 2011 11 06, 13:07 |
| Sveiki. Yra tokia problemele.Turiu dirbtuvese liuminisensinius sviestuvus kol buvo silti orai jie uzsidegdavo pe problemu.O kai atveso pradejo blykseti ir neuzsidega,bet tik kai kurie.Praeina po 3-4 valandas patalpa susyla ir uzsidega lempos.Bandziau ir lempas kaitaliot ,bet tas pats niekas nepasikeite. Cia is tu naujasniu su elektroniniu balastu.Turejau su starteriukais,tai nebuvo problemu.Klausiau ir pas pardavejus del ko taip gali buti, nezino.Jei butu brokas tai ir nedegtu bet kokioje temperaturoje. Gal kas esate susidure su tokia sviestuvu problema,ir gal yra budu kaip ispresti ta problema. Tiesa,nuemus hermetini gaubtuva pasukiojus lempas uzsidega ,bet kaskart lakstyti su kopeciom ir laipiot i padanges kazkaip nervina. |
Parašytas: 2011 11 06, 13:12 |
| Turbūt pas tave sudėtos dar TSRS gamybos lazdos. Dabartinės tokių bajerių nedaro. |
Parašytas: 2011 11 06, 13:21 |
| Neaišku kas per liuminescencinės lempos, bet daugeliu atvejų pagelbėtų elektrolitinio kondensatoriaus talpumo padidinimas (po tinklo tiltelio)iki 10mikrF X 400V. ten priklauso nuo lempų galingumo ir būna įvairiai nuo 3,3-6,8mkr F. |
Parašytas: 2011 11 06, 21:40 |
| xina rašo: |
Na,kad korpusai su lempomis pernai pirkti.Siauraakiu gamybos aisku.bet kitokiu nelabai yra ir pasirinkti.o keleta paciu lempu pakeiciau nesenai,tai kitos pradejo durniuot. |
Parašytas: 2011 11 06, 21:49 |
| PetrasL rašo: |
Lempa 120cm 36w dedasi po 2 vnt.O negali buti to priezastis kad pajungtos jos ant vieno laido lygiagriaciu principu?Dariau del to taip, kad uzdegti kiekviena atskirai,o ne visa eile iskarto.Pas mane ju 10 vnt.sviestuvu.ir kartais nereikia kad visi degtu. |
Parašytas: 2011 11 06, 22:57 |
| sanumar rašo: |
| PetrasL rašo: |
Turėjai mintyje, pajungtos ant vieno kabelio? Tas neturi reikšmės. Manau, kalta lazdų kokybė. Perku "Senukuose" vengriškas, nepasitaikė blogų. Gal bandyk keisti lazdas, juk nebrangios, jaučiu, bus gerai. |
| sanumar rašo: |
Nu tai o ko tu tikiesi iš siauraakių ? Džiaukis jei apskritai veikia. Kiniški elektroniniai balastai x...vi.
Deja čia nieko negalima patart, tik primint, kad skūpus moka du kartus. Pirkai pigiai, tiek ir turi už kiek mokėjai.
Ir yra visiška neteisybė, kad ne siauraakių šviestuvų sunku rast. Yra jų, tik nereikia ieškot Senukuose, Ermitaže ir pan. Apskritai ant senukų su jų kiniškomis prekėmis reikia dėti didelį kryžių.
Normalūs šviestuvai perkami www.mazgas.lt; www.lemora.lt; www.ardena.lt ir t.t. |
Parašytas: 2011 11 08, 02:10 |
| Gal tuos balastus geriau dabar pakeisti nei visus sviestuvus.Tas paskutines keleta lempu tai ne taiwano,bet ir grybauja. Aiskumelis tada. Reiks pasidairyti tu balastu. |
Parašytas: 2011 11 08, 07:32 |
| sanumar rašo: |
Ieškok gerų balastų, kurie prieš uždegdami lempą pakaitina jos elektrodus arba dėk paprastus elektromagnetinius su starteriais. Su šitais tai garantuotai užsidegs normaliai net ir prie minusinių temp. |
