Dabar yra 2026 06 28, 17:27. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Skaitmeninė elektronika » Sroves ir itampos matavimas
Sroves ir itampos matavimas |
Parašytas: 2011 11 04, 23:33 |
Laba vakara. Padekite patarimais ar duota schema isgyvens po prijungimo prie trifazio tinklo? Nesu dirbes su didesne nei 24V itampa . Schema turetu matuoti kiekvienos fazes itampa, srove, ir del visa ko skaiciuotu sviesos impulsus (nuo elektros skaitiklio)
sCHEMA.sch - 263.4 Kb
Turiu tokius klausimukus:
1) Kaip ir minejau, ar prijungus prie tinklo fejerverku nebus? (Jei reikia galiu surasyti naudojama daliu nominalus).
2) Maitinimas tvarkingas?
3) Optopora apsaugos duomenu kanala, jei kas atsitiktu su maitinimu, nes uzsimaitina nuo to pacio maitinimo?
4) Jei dingtu viena faze (nuo kurios uzsimaitina schema), ar galima kazkaip pajungti, kad maitintusi ir nuo kitu faziu? (Ar tada reikia daryti nuo kiekvienos fazes maitinimo dali, o po to jas sujungti lygiagreciai?)
Aciu is karto. |
Parašytas: 2011 11 04, 23:49 |
shema baisiai slyksti neiziurima reikejo deti didenis paveiskla
klausimas kokia itampa tu su ta shema matuosi? tinkle yra simusoide todel negali taip paptasai per dioda islyginti ir su aadc pamatuoti.
reikia arba atlikti daug matavimu ir suskaiciuoti RMS verte arba matuoti amplitudine itampa ir skaiciuoti RMS pagal formule apytiksliai.
1. fejerverku nebus.
2. taip
3. ir ku tu pajungei korpusa po optporos? gal porie to paties korpuso kuris naudojamas pris optopora? is ko matinsi ta mikroshema kursio pavadinimo suskaityti neimanoma
4. reikia atskiru shemu nuo kievienos fazes it taip kad kieviena faze butu pajegi uzmaitinti shema savarankiskai.
stabilizatorisius ir stabilitronas gali buti vienas visiems. |
Parašytas: 2011 11 05, 00:12 |
| Idejau Eagle schemos faila po paveiksliuku. Jei gali Digix parsisiusk ji. Ir jei gali kazkaip placiau apie itampos matavima. |
Re: Sroves ir itampos matavimas |
Parašytas: 2011 11 05, 00:32 |
| Irmantukas rašo: |
Aciu is karto. |
Čia yra viskas nesąmonė. Nuo pat pradžių iki galo. Visų pirma tiesiogiai su mikrokontroleriu įtampa ir srovė nėra matuojama, tam yra naudojamos specializuotos mikroschemos iš kurių reikšmes jau nuskaito mikrokontroleris. Toliau tokia schema kiek eina ižiūrėt yra per primityvi, reikia labiau apsaugot mikrokontrolerio įėjimus. Kiek plačiau apie elektros skaitiklio sandarą ir jo perdirbimą yra www.vabolis.lt
O svarbiausia - ar sugebėsi pamatuot (tiksliau išskaičiuot) true RMS reikšmes ir ar sugebėsi tinkamai įvertinti reaktyvinę apkrovą (sroves).
Ar bent jau žinai kas tai yra ? Na šitą ir dar kai ką jau parašė Digix, todėl skaityk, domėkis, o iki schemų kūrimo tau dar toli. |
Parašytas: 2011 11 05, 00:49 |
| Evaldas_S rašo: |
| Irmantukas rašo: |
Aciu is karto. |
Uz nuoroda aciu. Jei sugebeciau pilnai kurti i forumus nesikreipciau. Tam ir parasiau, kad sulaukti pagalbos. |
Parašytas: 2011 11 05, 00:58 |
| Siaip turiu ACS758 srovei matuoti Alegro daviklius kuriu reiksmes galima su ADC nuskaityti. |
Paskutinį kartą redagavo Irmantukas, 2011 11 05, 00:58. Redaguota 1 kartą |
maitinimas gerai tik kam tie varistoriai ar termistoriai neaisku kas ten tokie.
| Evaldas_S rašo: |
Čia yra viskas nesąmonė. Nuo pat pradžių iki galo. Visų pirma tiesiogiai su mikrokontroleriu įtampa ir srovė nėra matuojama, tam yra naudojamos specializuotos mikroschemos iš kurių reikšmes jau nuskaito mikrokontroleris. |
nu tu cia jau persistengi, nera ten viskas taip blogai, procesorius absoliuciai saugus tik reikia pasirupinti kad varzos butu ausktos itampos o ne kokios nors smd 603 korpuse. Jei tinkamai padaryta tai shema lengvai atlaikys net zaibo smugi.
o del papildomos mikroshemos tai zinoma taip galima bet nera butina. daugeliu atveju pakanka labai leto samplinimo jei tavo shema neturi buti apsaugota nuo labai protingu hakeriu bandanciu visokais butais ja suklaidinti. |
Parašytas: 2011 11 05, 01:01 |
| Digix rašo: |
| Evaldas_S rašo: |
Varistoriai ten. Skaitinejau appnotus - ten minima nuo virsitampiu apsaugoti... Gal ir nebutini. |
Parašytas: 2011 11 05, 01:03 |
| Irmantukas rašo: |
saip tai as manau sroves transfromatorius siuo atveju labiau tinka bet ir tokie davikliai turetu veikti. taciau idomu ar jie sugeba pasakyti sroves krypti?
jei noris atlkti matavimus tvarkingai reikia is daviklio gauti visa sinusoide. |
Parašytas: 2011 11 05, 01:04 |
| Irmantukas rašo: |
labai idomu ka tu su jais saugai toje vietoje pajunges? savo kambario rozetes? |
Parašytas: 2011 11 05, 01:26 |
| Digix rašo: |
| Irmantukas rašo: |
Del maitinimo idejau. Nesu su tokiomis itampomis dirbes... |
Parašytas: 2011 11 05, 01:36 |
itampos cia ni prie ko. tiesiiog jei tu varsitorius jungi tiesiai prie rozetes tai jie tures apsaugoti visa tavo kambario ar net rajono tinkla o ne tik tavo shema.
o jei nori saugoti tik savo shema reikia kazkaip padaryti kad tavo shema butu aiskirta nuo tinklo, pvz kokiom varzoa ar saugikliais.
nors siuo atveju tau nieko saugoti nereikia nes shema pilnai astpari net teisiogniam zaibo smugiui jei stabilitronas atlaikys. |
Parašytas: 2011 11 05, 01:51 |
Jei supranti rusiškai, iš "elektros skaitliuko apgavimo" temos buvo kažkas įdėjęs nuorodą į šiuolaikinių elektroninių skaitiklių schemotechniką:
Manyčiau konkretų failą manau rastum ir pats.
Yra nemažai pavyzdžių, nors galbūt tai nebus kaip teorinis vadovėlis, bet daugiau kaip ir apžvalga įvairių specializuotų mikroschemų taikyme ir panašiai. Na bet būtinas rusų kalbos supratimas, tada manau pravers toji knyga. |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
