Forumas » Garso stiprintuvai » Pirminis stiprintuvas kraipo garsą.
Pirminis stiprintuvas kraipo garsą. |
Parašytas: 2011 11 03, 16:52 |
Pre-ampas NAD 1240. Įdomi situacija, su vienais galiniais garsas kraipomas, su kitais ne. Išbandyta su 4 galais:
1. Savadarbis 2xLM3875 - viskas ok.
2. Estonia YM-010 - kraipo aukštus, kartais vokalas.
3. Sharp System 7700 - džeržgia aukšti dažniai.
4. Renkforce HVA-6060 - viskas ok.
Kaip kraipo nusakyt neįmanoma, reikia išgirst, bet pagrinde aukštus dažnius. Gal kas turėtų kokių patarimų. Įtarimai tik pirminiui, nes kažkada jis veikė patikimai su ta pačia Estonia YM-010. Nusiėmus dangtį ten irgi nieko labai kieto nėra. Pasimatavau įtampas prijungus kiekvieną galinį - tokios pat. |
_________________ No ground, no sound. |
Parašytas: 2011 11 03, 17:42 |
| S.G. rašo: |
| Generuoja arba praleidžia aukšto dažnio trikdžius. IMHO. |
Tai nuo ko čia dabar pradėt? Ar neverta? |
Parašytas: 2011 11 03, 18:15 |
| SPX rašo: |
| S.G. rašo: |
Nepastebi kokio nors ryšio tarp skirtingai grojančių stiprintuvų įėjimo varžos ?
Bent jau osciloskopą reiktų turėt, kad matyt kas realiai ten darosi ir ar iš tiesų darosi. |
Parašytas: 2011 11 03, 18:22 |
| Evaldas_S rašo: |
| SPX rašo: |
| S.G. rašo: |
Gaut skopą galima būtų iš kolegos tik po maždaug 9 dienų, dabar jis kažkaip jį dažniau pats naudot pradėjo. Tai sakau gal ir be jo kažkaip apseit. |
Parašytas: 2011 11 03, 18:30 |
Oj, dažna problema Pirma tas preampas pritaikytas dirbti komplekte su kažkuriuo NAD stiprintuvu. Tai atsiverti schemą ir žiūri kaip padarytas įėjimo laipsnis. Paskui reikia palyginti su bandytais stiprintuvais. Su LM gerai, nes ten būna didelio impedenso įėjimas, nuo 22K iki 100K, priklausomai nuo schemos. Jei tarkim stovi garso potenciometras prieš kitų stiprintuvų įėjimą(arba gali būt tiesiog blogai suręstas įėjimas, kas apkrovą sudaro NAD išėjimui), nusukus jį į mažąją pusė įėjimo varža padidėja, o tai gali sąlygoti didesni apkrovimą būtent to NAD išėjimo kaskadai, kurio ji nepaveža. Dabartiniai Opampai gali dirbti net ir ant 500R apkrovos visai sėkmingai, o vat NAD išėjimas, surinktas ant tranzų - matyt jau 10KR yra riba(pasitikrinti reiktų specifikacijas).
Be abejo, nereikia atmesti jau pasakyto dalyko apie generacijas. Dažniausiai įprasta dėti šuntuojančius kondikus ant stiprintuvo išėjimo, o prie jų dar būna kartais ir paprastas 6db vienpakopis RCRC filtras, nukertantis subsonic ir ultrasonic dažnius. Jei koks panašus filtras yra ir ant NAD išėjimo(o esu tikras, kad tikrai yra) tai laisvai gali susidaryti generacijos, nes kaip minėjau, NAD galinis ant tranzų. O jei dar kartais nedidelį induktyvumą uždėjo trikdžiams filtruoti - generacijoms žalia šviesa O generuoja ant AD, nes matyt tarpkaskadinių kondų pagalėta arba dar net keramika(dažniausiai būna) sudėta kaip antrame RC filtre...
Aš projektuodamas preampus ir stiprintuvus stengiuosi dėt didelį(kokį 4.7uF kondą) ir 100K rezistorių į žemę ir tik už kondo potenciometrą, nes tuomet nepriklausys įėjimo impedensas nuo potenciometro padėties ir bus daug maž stabiliai apie 90-100K.
Dar geriau garso reguliavimą integruoti į išėjimo stiprinimo kaskados grįžtamąjį ryšį, nes tuomet nebūna problemų dėl jo kokybės(gali būt ir paprastas, kad tik nenutrūktų anglinis takelis(netraškėtų)) ir to pačio išėjimo impedenso. |
Parašytas: 2011 11 03, 18:38 |
| /\ Gerai, bet kad ankščiau bėdų su juo nebuvo, kiek pamenu tai aš jį dar pats tam draugui prieš gerus 4 metus prie tos Estonijos jungiau, kurią jis turi -skambėjo puikiai, ir tik šiandie rytą pastebėta tokia bėda. Jis dar turi tą Sharp System 7700 galą, su juo jis naudoja kitą pirminį, bet pajungus NAD irgi pasireiškė bėda. Išsibandžiau ant savo LM3875 - no problems. O tas Renkforce ne mano, bet čia irgi keičiau tranzus vienai baliūšnikei, tai su juo irgi veikia gerai, garsas nekraipomas. Tai kaip čia tie tavo išvardinti dalykai taip paimė ir per vieną dieną pasidarė? Galvoju, kad greičiau kažkur trakte tranzai pramušti. Na, ką reikės tikrinti, blogiausia, kad to scopo nėr po ranka... |
Parašytas: 2011 11 03, 19:46 |
O gal išėjime elektrolitas padžiūvo? Reikia žiūrėti į schemą.
Gaila puodelį sudaužiau, galėčiau paburti iš arbatos tirščių. Tokiais atvėjais reikia matuoti, o ne žiūrėti į korpusus dangtį atidarius  |
Parašytas: 2011 11 03, 20:05 |
| assembled rašo: |
Tai man gal scopais kakot  |
Parašytas: 2011 11 03, 22:10 |
| SPX rašo: |
| assembled rašo: |
Jei tik gali Daug užkaltum Ypač jei eitų kokie naujoviški skaitmeniniai
Na, jei tik ką atsitiko(kas nebuvo paminėta pačioje pradžioje!!!!!!) tai arba kas nustipo arba kaip sako - elektrolitai sudžiuvo/pramušė/galutinai ESR pasidarė nebepakeliamas ir t.t.
Bandyk sako skopą jungt. Gal rasi tokį lyg sinusoidės lūžį ties nulio kirtimu, labai panašų į crossoverio iškraipymus dėl per didelio grįžtamo ryšio(ta prasme sinusoidė), nes pagal garso nupasakojimą panašu, nors realiai gali būti belenkas
Matuokit ir tada galėsim padėt Nedurnas forumietis gi esat tamstele  |
Parašytas: 2011 11 05, 19:00 |
Pas mane truputi kita problema.Gal pades labiau patyre
Yra 4eiles LR aktyvus filtrai.Ir su skopu matuojant dviguba operacini,vienos puses sinusoide grazi,o kitos-pasisaususi. Padariau ant kitos platos jau 2eiles su vienu opampu.Irgi-Low pass puse grazi ,o hi pass pasisiausus. Suntavau maitinima-niekuo ne geriau.
Gal cia taip ir turi but? Klausant tai lyg ir normaliai viskas. |
Parašytas: 2011 11 05, 19:07 |
| Jei matuoji tikrai sinusoide, jokių "pasišiaušimų" neturi būt. Filtrai gali sušiaušt tik stačiakampį ar dar kokį signalą, o su sinusoide tiesiog turi keistis sinusoidės amplitudė priklausomai nuo dažnio. Jei sinusoidė vis tik pasišiaušus, tai greičiausiai vėl gi generavimas. |
Parašytas: 2011 11 05, 19:16 |
Dekui.
Na paleidau sinusa 1khz.Iki operacinio grazu,o isejime viena puse negaluoja.
Tai kaip siulytumet tramdyt ta generacija? Pradziai papildomai suntuot pabandyt,o po to jau laidus susukinet,ziuret zemes? Nes dabar truputi betvarke kol testuoju. |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
