Dabar yra 2026 06 03, 04:59. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » PK spartinimas ir modifikavimas » DELL optiplex gx240 bios atnaujinimas
PranešimasParašytas: 2011 11 02, 22:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
martis_nerelusis
Sveiki. Pakeičiau proca. kai idedu nepasileidzia kompas. kiek suprantu reikia atnaujinti biosus. pas mane stovi A02 versija. is gamintojo tinklapio parsisiunciau naujasnius biosus bet man niekaip neina atnaujinti. gal kas galite kokia trumpa instrukcija. prieš tai nesu to dares.
PranešimasParašytas: 2011 11 02, 23:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
kad irasyt biosa reikia pasileidziancio kompo (tinka su senu procu). procedura galima rast intere.
tau reikia isirasyt biosa su procesoriu listo atnaujinimu. cia dar negarantija kad ir po bios atnaujinimo veiks, gali but kad paciai motininei neuztenka resursu galingesniems procams - nors jie ir tinka ikist i socketa. ir tie procai kuri tu ten bandai ikist gali net ir paskutiniam bios atnaujinime neitraukti.
siaip pries klausdamas galetum parasyt motinines modeli, o taip pat seno ir naujo procu parametrus kuri tu ten bandai ikist Smile
pvz yra motininiu su 775 socketu, kur palaiko tik p4 ir dual, nors ten galima ikst ir keturiu branduoliu proca - bet jis neveiks toje motinineje net ir su naujausia bios versija. ar tik ne toks cia variantas pas tave? Very Happy
 Re: DELL optiplex gx240 bios atnaujinimas
PranešimasParašytas: 2011 11 03, 06:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
martis_nerelusis rašo:
Esi tikras, kad naujas BIOS čia padės ? Jei taip tai verta atnaujinti, jei ne tai ne.
NELYSKIT PRIE BIOS JEI NESAT 100% ĮSITIKINĘ TUO KĄ DAROT, nes paskui bus graudūs verksmai forume.
PranešimasParašytas: 2011 11 03, 08:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Ten jis pritaikytas 1.5Ghz P4 CPU, pats tokių krūvą turėjau. Ta paskutinė Revision A05 nieko nepakeis, būk ramus Smile Ten vienos pirmų dell mamų S478 su SD-RAM.
No ground, no sound.
PranešimasParašytas: 2011 11 03, 17:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
martis_nerelusis
Dabar pas mane yra P4 1.7Ghz CPU ir noriu istatyti P4 3Ghz CPU. tai sakai kad man nieko neisei ir atnaujinus bios. o gal visgi pabandyt? Smile ir man paciam i gera iseitu, zinias isplesciau.
PranešimasParašytas: 2011 11 03, 17:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Tu ten 3ghz neįdėsi. ten 845 chipsetas kiek pamenu, tai palaiko tik Willamette ir Northwood iki 2,6ghz berods, bet reikia žiūrėt, nes tos dell mamos irgi gerai sutvertos tik tarkim keliem CPU.
PranešimasParašytas: 2011 11 03, 18:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jei paskui neverksi forume, kad kompas su visam užlinko plėsk žinias.
Bet geriau kuo nors naudingu užsiimtum. Ir kitą kartą nemėgink į vaikišką triratuką įkišti "britvos" variklio. Nevažiuos nifiga vietiek.
PranešimasParašytas: 2011 11 03, 18:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
martis_nerelusis
Nereikia sarkazmo evaldai. biosus atnaujinau bet vistiek nepasileido.
tai gal P4 3Ghz CPU reikia? Very Happy
ir dekui uz pagalba. Smile
PranešimasParašytas: 2011 11 30, 20:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tamosius
zamolskis rašo:
Pas mane panasi situacija:kompas Compaq dc7600 Bios Ver1,6 buvo procas P4 640 3.2GHz.Pagal konfiguracija palaiko dual,idejau D930 3,0GHz Presler. 7 WIN nepagreitejo nei kiek.Proco ivertinimas pirmo buvo4,2 o dabar 4,5.Gal reikejo perinstaliuoti Winda.Biose rodo kad procas EXTRIM EDITION o ne dvieju branduoliu,nors WIN mato du branduolius,CPU-Z irgi.Nesuprantu ko ta windoze taip letai kraunasi kaip su vienu branduoliu.Itampos is PSU geros.
Chipset i945P/PL/G/GZ,Sou.82801GB(ICH7/R).GAL KITA VERSIJA BIOSO PERKALTI?
