Dabar yra 2026 05 10, 04:20. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Atmega8 counteris
 Atmega8 counteris
PranešimasParašytas: 2011 10 30, 21:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
macke
Sveiki.
Sugalvojau pasigaminti skaitliuka, bus tinkamas riciu vyniojimui.
Didysis klausimas, kaip padaryti kad mega tuo paciu metu 4 simboliu 2 segmentu ekrane rodytu skaiciukus ir tuo pat metu reguotu i mygtuko paspaudimus. Kaip tai aprasyti kodu, nes nelb siumastau kAd tinkamai butu. Mygtuka mechaniskai spaudines besisukanti dalis.
 Atmega8 counteris
PranešimasParašytas: 2011 10 30, 21:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Jei ten 7 segmentu indikatoriai, tai tau reikia dinamines indikacijos, o mygtuko paspaudima aptikti galima pertraukimu, arba stebeti mygtuko pina po kiekvieno skaiciu indikavimo.
 Re: Atmega8 counteris
PranešimasParašytas: 2011 10 30, 23:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
macke rašo:
Bandau įsivaizduoti kiek tas mygtukas laikys Smile
 Atmega8 counteris
PranešimasParašytas: 2011 10 31, 00:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
macke
sopkis: su dinaminiu junginėjimo teko susidurti. Perjungimo dažnis bent 30Hz turi būti, kad matytų akis. Jei jungiklis bus paspaustas ilgiau nei 30ms, tai kontroleris gali įpaišyti daugiau nei +1. Kaip išvengti šios bėdos? Gal galima kažkokį apribojimą uždėti, jei tikrinama bus per IF ir bitukus?
Evaldas_S: tas jungiklis ne kiek mygtukas, jis skirtas tokiem reikalam, su liežuvėliu, ratuku ir pan. Šai toks
http://rcl.lt/index.php?id=2&lang=lt&begin=0&acc=show&fid=582&pcode=CPR700LR&pmode=&frame=3
 Atmega8 counteris
PranešimasParašytas: 2011 10 31, 00:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
macke rašo:
Tai nei kiek nekeičia situacijos, jis ne tam skirtas. Jei vyniosi retkarčiais ir nedaug gal ir laikys, rimto darbo nelaikys.
Kinietis parašė 30 000 ciklų realiai tegu nors trečdalį tiek atlaiko tai bus tik 10 000 vijų su vienu tokiu jungikliu Smile
Tam yra naudojami optiniai, holo, indukciniai davikliai. Herkonai blogiausiu atveju. Išardyk kompo pelę turėsi visą komplektą ko reikia, bet nedaryk nesąmonių su tuo jungikliu.
 Atmega8 counteris
PranešimasParašytas: 2011 10 31, 10:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma
Evaldas_S rašo:
.. jis ne tam skirtas.
Taip, tai galinukas.
 Atmega8 counteris
PranešimasParašytas: 2011 10 31, 12:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
specialistas
Vietoj mygtuko naudok šitą http://rcl.lt/index.php?id=2&lang=lt&begin=0&acc=show&fid=795&pcode=PKTIR0521DS&pmode=&frame=3
 Atmega8 counteris
PranešimasParašytas: 2011 10 31, 21:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BumBum
macke rašo:
Pati daviklį kabini ant pertraukimo ...
Pertraukimo suveikima sukonfiguruoji ant kurio nors fronto, kylanio ar krintančio. Pertraukimas suveiks ne nuo aukšto ar žemo lygio o nuo lygio pasikeitimo atitinkamai . Aišku uždedi deboucingo kondikus ar dar ką ten reik ...
Laisvalaikiu, kai nevygdai pertraukimo paprogramės dinamiškai atvazduoji katauten rek
 Atmega8 counteris
PranešimasParašytas: 2011 11 01, 11:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
macke
BumBum: Ačiū, taip ir padarysiu.
Kas liečia jungtuką, nesiruošiu rimtai dirbti, tik kartais ką nors susukti. Bet pamėginsiu sumontuoti tai ką sakote.
