Dabar yra 2026 06 11, 00:45. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso stiprintuvai » Kokį išėjimo transformatorių pasirinkti?
Kokį išėjimo transformatorių pasirinkti? |
Parašytas: 2011 10 29, 13:17 |
Sakykim konstruosiu vientaktį apie 5W galingumo, gal bandysiu pareguliuot ir pakelt galią iki 7-8W. Visur schemos pažymėti transformatoriai daug galingesni. Sakykim 5W SE stiprintuvui 30W išėjimo trafas. Aš galvoju įsigyti 10W.
Frequency Response: 20 Hz to 100 kHz ties -1dB, Maximum DC Bias Current: 100 mA Output Power 10W continous
Visais parametrais man tinkamas. Gali siekt gana žemus dažnius, galios neviršiju. Jei 10W pastovus galingumas, tai gal neįsisotins šerdis ties kad ir tais 10W, nenukentės man dažnuminė? Ar kaip nors kitaip viskas skaičiuojamas ir pasirenkama kitais kriterijais?
Vistik pirkti 30W išėjimo trafą kainuoja nemažai. Už tokią kainą jau gatavi kiniečių stiprintuvai su trafais, lempom, lizdais ir visa kita. |
Parašytas: 2011 10 29, 14:07 |
| Tamstos garso iš.galinio transformatoriaus gabaritai labiausiai priklausys nuo atkuriamo žemiausio dažnio t.y nuo dažnuminės ŽDS charakteristikos .Pasakymas 5 w suprantamas kaip pralaidumo juostos vid dažnis( 1-3 kHz). |
Parašytas: 2011 10 29, 14:16 |
Didesni trafai naudojami ne dėl didesnės galios, bet dėl aukštesnės kokybės. Ir tam yra keletas priežąsčių.
- didesnė šerdis reiškia mažesnę magnetinio lauko indukciją šerdyje. Taigi plienas toliau nuo soties, vadinasi trafas bus labiau tiesiškas - mažesni iškraipymai. Ypač tai jaučiasi žemiausiuose dažniuose.
- Su didesne šerdim lengviau pasiekti didelį pirminės induktyvumą. Vadinasi prasiplečia dažninė žemyn. Atrodytų nelabai svarbu, ar ties 20Hz kritimas -2db, ar -0,2db. Girdisi nelabai stipriai, bet jei pažiūrėsim fazinę charakteristiką arba iškraipymus vienu ir kitu atveju, pamatysim milžinišką skirtumą.
- Didesnė šerdis reiškia bus didesnis langas, taigi telpa daugiau vario, todėl sumažėja apvijų ominė varža, ir tai labai teigiamai atsiliepia skambėjimui. (stiprintuvo išėjimo varža taip pat mažėja)
Kokį trafa rinktis priklauso nuo visos sistemos lygio. Labai aukšto lygio stiprintuvui aš rinkčiausi trafa kuris sveria bent jau 4kg, Pakankamai geram stiprintuvui tiks poros kg trafai, o į pradinio lygio stiprintuvėlius galima drasiai dėt 1kg trafukus. |
Parašytas: 2011 10 29, 14:21 |
| PetrasL rašo: |
Tai man nesvarbu gabaritai, tiesiog kodėl stiprintuvui kurio nominalus galingumas 5W rekomenduojama naudoti 30W trafą? (Suprantu, kad paprastai matuojama galia prie 1KHZ sinuso.) |
Parašytas: 2011 10 29, 19:40 |
Ikisiu savo trigrasi i sia tema.
Transformatoriaus gabaritinis galingumas skaiciuojamas.
Ptr=20*Pout. Tavo atveju gauname 20*5w=100w
Vadinasi isejimo trafas prie norimu 5w tuti buti 100w gabaritinio galingumo. Kitaip kaposime zemus daznius.
Man siule net ant 160w gelezies vyniotis, bet deja tokios neradau. Pasitenkinau tuo ka pavyko isigyti.
Toliau Trafo varza turi buti 2-5 kartus didesne nei lempos vidine varza.
Pvz jei lempa triodo jungime turi 700omu, tai trafa renkames ne maziau 2k.
Trafo pasirinkima remia ir turima akustika. Jeigu ji jautri pvz 92 db. tuomet galime palikti ir 2k, jei sunkesne 90db, tai trafuka renkames 3.5k.
Klausei apie kokybe, trafas turi buti sekcionuotas, ir vyniojamas vija prie vijos. (kas nutinka darant kitaip nebepamenu, atmintis slubuoja).
Kazkur maciau, kad net gamykliniai trafai (is pigiuju) vyniojami v naval. Tai skambesys niekuo nesiskirs nuo tvz 1-9.
Kitas akcentas, lempos. Turi buti kuo tiesiskesne.
Jei didele varza triodo jungine, tada blogai dirba SE variante.
Iseitys 2, arba lempas lygiagretinam, arba naudojame jas PP kaskade.
Na pradziai tiek. Tikuiosi turima informacija yra teisinga, nors knygos manau nemeluoja. |
_________________ Tikėk formulėmis, tačiau pasitikėk tiktai savo ausimis. 864731477 |
Parašytas: 2011 10 29, 19:53 |
P.S 2 trafas geresnis,induktyvumas didesnis bent dvigubai.
Bet kazkodel i juos skeptinkai ziuriu, nes formules neleidzia tiketi, kad vskas taip grazu kaip aprasyta.
Toki trafa galima statyt 30w/20=1.5. Taigi iki 2w galios stiprintuvui.
Tegu forumieciai mane sueda, taciau knygomis labaiau pasikliauju nei marketingo triukais. |
Parašytas: 2011 10 29, 21:01 |
| Lituokime rašo: |
Ištiesų yra kiek kitaip. Kuo mažesnė trafo varža, tuo daugiau galios galima gaut iš stiprintuvo. Vadinasi galima naudot mažiau jautrią akustiką.
Kai trafo varža didesnė schema bus tiesiškesnė (ir skamba geriau), bet išėjimo galia mažėja. |
Parašytas: 2011 10 29, 21:36 |
Manau,kad atsakymas yra labai aiškus ir nediskutuotinas.Jei turi automobilį,kuris gali išvystyti greitį iki 120km/val. o pats važiuoji tik max.iki 100km/val - tai kaip ir viskas gerai.Bet,jei norėsite važiuoti 120km/val greičiu - bus problema.
Todėl geriau turėti automobilį,kuris sugeba gerai važiuoti iki 150km/val greičiu,bet pats važiuoji max. iki 100km/val greičiu...
Tai tiek trumpai apie greitį ir stiprintuvo galingumą. |
_________________ Gaminys gerai pagamintas. Jei galima geriau pagaminti, vadinasi, jis nebuvo gerai pagamintas. *W.* |
Parašytas: 2011 10 30, 00:08 |
Na formulė gan žiauri su 20x. Sunku net patikėt. Dėkui už info. Atsižvelgsiu.
| Citata: |
| 120km/val. o pats važiuoji tik max.iki 100km/val - tai kaip ir viskas gerai. |
Dėl to man kaip tik ir neramu, nes iš praktikos kiek bandęs, tai tuomet trafas pradeda šilti. Nereikia pasiekti nominalaus rekomenduojamo galingumo. Keli vatai iki ribos ir jis jau spinduliuoja vieną iš lempinio stiprintuvo privalumų - šilumą Tik neteko bandyti tų brangesnių, kur aprašyme spindi XX watts continuous.
Panaudojus 10W išėjimo trafą ir naudoti tik 0,5W (pagal formulę) su sakykim EL34 lempom, tai man visai nesiriša. Tam reikalui ir 6F5P per galinga. Nenoriu, kad investavus daugiau 2000 litų, stiprintuvas stokotų žemų dažnių. Ar Jums tai logiška? Gal tokia realybė su lempine atkūrimo technika? |
Parašytas: 2011 10 30, 00:52 |
Manau, kad jei neketini groti prie ribos nuolat, viskas bus ok. Vis vien muziką klausant galingumas mažas, gerokai mažesnis nei 1W. Vadinasi prie to 1W ir reikia, kad būtų optimalu. Jei minėtas 30W transformatorius tinkamas 1W stiprintuvui, tai manau klausymui nedideliame kambaryje to tikrai užtektų. Svarbu, kad nebūtų prie tų 5W nebūtų kokių nors itin didelių bėdų.
Na čia mano pamąstymai. |
Parašytas: 2011 10 30, 10:16 |
GNT paiulyti trafai yra daug geresni uz tuos Hammond ir kitokius iki poros tukstanciu litu. Deja is rusijos sunku gauti juos, nebent kas is pazystamu kursuoja tuo marsrutu...
Neisleidus 1000lt, galima tureti aukstos klases isejimo trafus. |
Parašytas: 2011 10 30, 12:00 |
na patis rusai tuos savo trafus peikia ,tai kaip cia iseina kad geru nebuna
yra pas lenkus indel berods,trafai,tik man atrodo kad jie kinieciu,po lenkijos veliava  |
