Dabar yra 2026 07 02, 09:34. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » TDA2050 stiprintuvo patobulinimai
PranešimasParašytas: 2011 10 27, 21:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
playmax
Sveiki, šiaip ne taip pasidariau stereo tda2050 stiprintuvą. uždėjau B50K potenciometrą. Tai klausimas ar jis gerai ar koks kitas būtų geriau?
Dar norėčiau paklaust ką dar galima sumontuoti ant signalo atėjimo į mikroschemą ir ant išėjimo į kolonėles? Net nežinau, gal jūs ką pasiūlysite. Confused
Stiprintuvą rinkau pagal paprasta schema su dvipoliu maitinimu.
Ant maitinimo dėjau 8A diodu tiltelį ir du kondensatorius 6800uF 25V.
Dar klausimas ar tiks 2x16v transformatorius? (TDA2050 MAX 18V).
 Re: TDA2050 stiprintuvo patobulinimai
PranešimasParašytas: 2011 10 27, 21:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jaunuolis
Cituoju:
playmax rašo:
Sveiki, šiaip ne taip pasidariau stereo tda2050 stiprintuvą..
Ir tu dar nori kažką tobulinti.
Uždėk ekranuotus laidus ir ekraną vienoj pusėj laido į žemę pajunk, bus geriausias patobulinimas.
16V bus per daug. 16*1,41=22,56V.
PranešimasParašytas: 2011 10 27, 22:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arvydas300
playmax rašo:
Gali det kokiu nors dazniu fyltra, ekvalaizeri bet manau Jaunuuolio mintis geresne
PranešimasParašytas: 2011 10 28, 09:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Tegu mokosi, tegu daro, kad tik noro jam būtų. Pirmiausiai tai foto į eterį, ir pasakysim ką reikia tobulinti.
PranešimasParašytas: 2011 11 01, 18:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzenzaminis
Gal kas galit pasakyt, ar gal turit schemute, kaip butent reik uztiltinti 2xAV400 ???
PranešimasParašytas: 2011 11 14, 19:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Sveiki.Sendi sumeciau TDA2040 stiprintuvo maketa pratestavimui.Bandziau paskaiciuot isejimo galia pagal http://oldoctober.com/ru/tesr_power/ tai gaunasi P=10*10/2*4=12,5W.Paskui pagal sita http://genealogic.narod.ru/audio/amplifier.htm
Pas mane Umax=10V.Tada gaunasi Pmax=10*10/4=25W,kas nelabai atitinka pagal datasheet'a.Tai kuris budas tikras? Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2011 11 14, 21:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis rašo:
Pirmas skaičiavimas teisingas, antras xu-nia kakaja to.
PranešimasParašytas: 2011 11 14, 21:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Pagal sita varianta http://cxem.net/beginner/beginner47.php
irgi gaunasi nesamone Размах (двойная амплитуда) 10 вольт. Мощность на Rн 4 ом Рвых=25 ватт
PranešimasParašytas: 2011 11 14, 21:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis rašo:
Tingiu aš ten viską gilintis, tačiau šita formulė yra teisinga
P = (0,707U)2/Rн
ir ją reiktų naudot, tik ten kur yra dvejetas tai iš tiesų kvadratas.
O va anos formulės tęsinys U2/4Rн jau yra briedas.
Tai tik dar kartą įrodo, ką ne kartą rašiau - visa Intenete pateikiama informacija yra labai nepatikima, nes ją pateikinėja visi kas netingi, nepriklausomai nuo žinių ir sugebėjimų.
PranešimasParašytas: 2011 11 14, 22:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S.G.
Nu tiesiog reikia atsirinkt, kur kalbama apie efektyvinę įtampą, kur apie amplitudinę.
PranešimasParašytas: 2011 11 14, 22:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Evaldas_S rašo:
Zuperis rašo:
P = (0,707U)2/Rн
Nu dekui Evaldai uz pamoka Wink
PranešimasParašytas: 2011 11 27, 17:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Pradesiu is pradziu.Papuole kit'as su TDA2040 mikrem.Ijungiu as ji ir ramybes buseno valgo 1A.Galvoju kame cia reikalas.Pajungiu skopa isejime.Susizadina.Kodel?Bandziau visur kabinet konderius.Nepadejo.Tada kilo mintis,kad kazkas negerai gali buti su feedback grandine.Patikrinu R3.Viskas gerai.Patikrinu R2.Vietoj 680om,stovi 3kom.Idejau 1kom ir susizadinimas dingo(gal cia buvo bandyta pervesti i A klase?)Maitblokis surinktas pagal http://www.part.lt/perziura/ec358f6f88013bfff3ce3e5d69ff0b51563.gif schema.Galvoju gal eitu pagerint atkurima.Diodus panaudoti sotki ir padidinti konderiu talpa iki 10000uF.Preampas ir tembroblokas surinktas su NJM4558 mikroschemom.Galvoju idet NJM4560D arba TL082 operius.Ar pageretu garso kokybe?
PranešimasParašytas: 2011 11 27, 18:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis rašo:
Atleisk už grubumą, nu apie kokią dar kokybę su TDA2040 galima kalbėti ?
Juk ji trečiarūšei aparatūrtai skirta.
Ir dar su tokiu iškreiptu būdu išprievartautu maitinimu. Jei jau negali gauti dvipoliario transformatoriaus arba dviejų vienodų transformatorių tai junk TDA pagal vienpoliarią schemą, bus daug geriau nei toks maitinimas.
Ir nėra jokio ryšio tarp grįžtamo ryšio rezistorių ir stiprintuvo klasės, grybą kažkas supjovė ir tiek.
PranešimasParašytas: 2011 11 27, 19:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
O operiu pakeitimas pakeis ka nors ar ne?Maitinima padarysiu normalu-dvipoli.Manau trafo тн-46-220-50K pakaks .Apvijas sujungsiu nuosekliai.Gausis dvi apvijos po ~12,6V.Ant konderiu bus 12,6*1,41=~18V.Labai jau ant ribos Rolling Eyes Mikroschemos
ABSOLUTE MAXIMUM RATING Supply Voltage ± 20V.Ar nenukeps?
PranešimasParašytas: 2011 11 27, 20:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis rašo:
Nenukeps, nes su apkrova nebus ten nei 18 V, dėl to gali būti tikras (*), o be apkrovos mikroschemos laiko daugiau (skaityk aprašymą)
* nebent pas tave rozetėje bus >> 220V
