Dabar yra 2026 05 16, 00:58. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » day led car Light automobilyje
Re: day led car Light automobilyje |
Parašytas: 2011 10 27, 07:16 |
Viską ką nori padaryt galima. Bet ne visiems. Pagal klausimus suprantu, kad čia kaip tik toks atvejis.
Supaprastinkim užduotį iki to, kad įsijungia tik įjungus degimą (nepriklausomai užvestas variklis ar ne) ir užgesta įjungus šviesas. Tada viskas tampa gana realu net ir žaliam.
Reikia dviejų relių kurių apvijos prijungtos lygiagrečiai artimų ir tolimų šviesų lemputėms, o per nuosekliai sujungtus normaliai uždarus kontaktus prijungti tavo DRL prie spynelės to kontakto, kuriame atsiranda +12 įjungus degimą.
Jei supratai kas čia parašyta tai gerai, nes schemas braižyt tingiu, tačiau jei nesupratai tai geriau išvis nelysk prie automobilio elektros.
Jei supratai ir pats sugalvosi kaip visa tai padaryt su viena rele ir dviem diodais tada priimk sveikinimus ir ovacijas. |
Parašytas: 2011 10 27, 17:09 |
| Evaldas_S rašo: |
| Witska rašo: |
| DRL turi užgest įjungus gabaritus o ne trumpąsias ar tolimas šviesas. |
KET punktą prašyčiau pagrindžiantį tavo parašytą nesąmonę. |
Nesąmonę parašiai tu, nors forume labai jau protingą vaizduoji. Štai tau įrodymai, ištrauka iš įstatymo reglamentuojančio techninius reikalavimus automobiliams, Nr. 2B-207, kodas 216:
1. Dieninių žibintų veikimas:
1.1. turi įsijungti ir veikti automatiškai, kai variklio paleidimo ir (arba) išjungimo įtaisas yra padėtyje, kurioje variklis gali veikti.
1.2. turi išsijungti automatiškai, kai priekiniai rūko žibintai arba gabaritiniai, priekiniai artimųjų, tolimųjų šviesų žibintai įjungti, išskyrus atvejus, kai priekiniai artimųjų, tolimųjų šviesų žibintai naudojami nepertraukiamam šviečiamajam įspėjimui trumpais intervalais. |
Paskutinį kartą redagavo Shooter, 2011 10 27, 17:23. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2011 10 27, 17:22 |
Nežinau kurioje šalyje tu randiesi, Lietuvoj ar Anglijoj, bet ir vienoje ir kitoje galioja tie patys įstatymai, kuriuose aiškiai parašyta, kad DRL turi būti baltos spalvos ir turėto ženklinimus E ir RL. Taigi, su tais mėlynais, ne tik kaip gezas atrodysi, bet dar kiekvienas mentas užpakalį tarkuos. |
Parašytas: 2011 10 27, 17:33 |
| Shooter rašo: |
na nzn lietuvos istatymu as, o anglijoje galima vazineti diena su day led light diena, taip as desiu baltas lempas kaip tame pasate, o linke kur pirkti ruosiuosi pavaizduota melynos, ne ta linka idejau, bet nesvarbu finale bus baltos. ir manau tikrai neatrodys kaip ~gezas~ |
Parašytas: 2011 10 27, 17:51 |
| Manau kad ir Angluose galioja tie patys reikalavimai mašinoms, kaip ir Lietuvoje, visgi ta pati Europa. Nežinau ar tikrai Anglijoje yra išrastos ir leidžiamos naudoti naujos lempos day led light, bet Lietuvoje tikrai leidžiamos naudoto day runing light (DRL) lempos. Bet kaip minėjau, jos turi turėti sertifikavimą europos. Šitos tikrai jo neturės. Geriau pirk normalias lempas. Šitas susidėsi baltas, kaip gezas gal ir neatrodysi, bet piguma iš kart pasimatys. Jei galvoji, kad jos švies kaip tam filmuke, tai turiu labai nuvilti, čia stovi patys paprasčiausi led,ai. Geriau dar pasitaupyk kelis mėnesius ir nusipirk tokias: http://www.ebay.com/itm/LED-Daytime-Running-Light-Kit-Lamp-EURO-DRL-DAY-LIGHT-/250687530261?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item3a5e242515 daigtas geras, šviečia ryškiai, ant mašinos žiūrisi gerai, nieko su jokiom schemom burti nereiks, viskas jau pačioje lempoje yra sumontuota, o ir visus reikalavimus jos atitinka. |
Parašytas: 2011 10 27, 18:55 |
| Shooter rašo: |
| Nesąmonę parašiai tu, nors forume labai jau protingą vaizduoji. Štai tau įrodymai, ištrauka iš įstatymo reglamentuojančio techninius reikalavimus automobiliams, Nr. 2B-207, kodas 216] |
Aha apsirikau, (atsiprašau Witska)
na, bet reikia gi suteikti džiaugsmo ir tiems kurie nevaizduoja
Bet tas punktas apie gabaritus mano manymu IDIOTIŠKAS, išeina jei esant blogam orui įsijungiu gabaritus, kad geriau matytų iš galo tai užgęsta DRL ir tada privalau įjungti artimas ? Absurdas. |
Parašytas: 2011 10 27, 19:12 |
| Evaldas_S rašo: |
| Shooter rašo: |
Malonu kad vyriškai pripažysti savo klaidas. Gerbiu. O realiai žiūrint, tai gal kažkiek ir teisus dėl tų oro sąlygų, bet reiktų dar atidžiau panagrinėti taisykles, nes kaip anksčiau buvo, kai dar nebuvo privaloma važinėti su šviesomis, tai buvo reikalavimas, kad esant blogom oro sąlygom, naudoti trumpąsias šviesas. dabar reiktų pasigilinti kaip yra, kai jau egzistuoja DRL, ar vis dar negalioja tas reikalavimas, kad kai lyja, sninga, rūkas ar pan., privaloma naudoti trumpąsias. |
Parašytas: 2011 10 28, 01:03 |
| Jei jau mandrai snekant angliskai tai bent jau nekurkit savu pavadinimu trumpiniams, o sakykit daytime running lights, o ne kazkaip day run led ar dar kazkaip mandriau. |
Parašytas: 2011 10 28, 10:55 |
Blogom oro salygom esant, manau pats isijungsi artimas.
Jei visgi ne - ijungi galine priesrukine. |
Parašytas: 2011 10 28, 14:29 |
| flexterful rašo: |
O ar tu įsitikinęs, kad įjungsi galinę priešrūkinę neįjungęs gabaritų? Bent jau pas mane, tai priešrūkinės jungiasi tik įjungus gabaritus, o tai reiškia kad DRL vistiek išsijungia. |
Parašytas: 2011 10 28, 14:35 |
Pas tave taip, pas kita, kur pats dejosi, gal net ir degimo nereik kad ijungt.
Man tas DRL dejimas i senas masinas yra marazmas. Eilinis tiurlingas, kaip sportinis duslintuvas tiuninguotas sportinem vinim, spoileris ant bagazines, kad galima fikusu plantacijas augint, peliakas ant stogo ir visokia kitokia хуйня. |
