Dabar yra 2026 06 28, 11:29. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Ar verta pirkti pasyvu subuferi ir perdarineti i aktyvuji?
PranešimasParašytas: 2005 12 04, 15:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Francas
Ar verta pirkti pasyvu subuferi ir perdarineti i aktyvuji? Jei tarkim geros firmos nebrangai gaunu ir perdarineti ji i aktyvuji, nes pas mane yra galimybe pasijungti tik aktyvuji?
PranešimasParašytas: 2005 12 04, 15:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Abacus
arba verta arba ne . pastatyk atskira stiprintuva ir nereikes nieko perdarineti ir t.t. Smile
PranešimasParašytas: 2005 12 04, 16:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Francas
Ar ne patogiau stiprintuva imontuoti viduje?
PranešimasParašytas: 2005 12 04, 16:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Abacus
ziurint koks ten basavykas ,jei mazas ,tai ikisdamas stiprintuva sumazinsi turi ,gali ryskiai pablogeti grojimas ,jei didele deze ,tai greiciausiai net nepajausi. dar kitas dalykas kiek W tau reikia stipriako? manuose zadi klausyti ? jei taip tai kiek teko susidurti tai pigiausia imontuojama stiprintuva pasiule rcl ,virs 300lt ,150W (berods) bet su visokiais faziu reguliavimais ir t.t. .Jei galingesnio reikia ,tai kainos zveriskai kyla. masininiai zymiai pigesni ,bet ir navarotu nera.
PranešimasParašytas: 2005 12 04, 17:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Francas
Kadangi mano kambarys 18 kv.m ir subas bus tik naudojamas tik filmu ziurejimui manau kad man uzteks stiprintuvo apie 100w.
kur galima nusipirkti uz optimalia kaina imontuojamu arba masininiu stiprintuvu subui?
PranešimasParašytas: 2005 12 04, 17:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DMS
Verta, nes vistiek pigiau atseis, nei pirkt gatava produkta, tik pasidaryk gerą aktyvųjį filtrą.
Turiu omeny: jei pats darysi stiprą ir filtra.
Jei ne tada ieškok kokį seną Brig arba kažką..., ir tereikės nusipirkti tik: http://www.rcl.lt/index.php?id=2&lang=lt&acc=show&begin=0&fid=73&pcode=IGKFA01&pmode= ir jo maitinimui naudoti akumuliatorių.
Išvada ar taip ar taip verta Smile
PranešimasParašytas: 2005 12 04, 19:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Francas
DMS rašo:
Kaip suprantu stiprintuvo uzteks mono, t.y. vieno kanalo.
PranešimasParašytas: 2005 12 04, 19:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Francas
Gal stiprintuva galima pritaikyti sita is Lemonos:
Galinis žemo dažnio stiprintuvas 100W Velleman
Maksimalus galingumas 100W (4Om) arba 70W (8Om); netiesiniai iškraipymai 0.02% prie 1KHz/10W; dažnių juosta 3Hz to 200KHz (-3dB); santykis signalas triukšmas 115dB; maitinimo įtampa 2x25-30Vac/120VA; spausdintinės plokštės matmenys 107x62mm
Kaina 59 lt.
PranešimasParašytas: 2005 12 04, 20:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DMS
Galima naudoti šitą stiprintuvą. Prieš pirkdamas paklausk ar jam nereikia pre-ampo, jei nereik tada ok...(jei reik irgi nieko tokio galima psidaryt nesunkiai) Be to nepamiršk, kad reikės pirkti transformatorių: http://www.lemona.lt/lemona/servlet/ItemDetailsServlet?id=300091&type=ITEM
Ir radijatorių: 2 * http://www.bms.lt/?preke=12570 (po vieną ant mikrūškės).
PranešimasParašytas: 2005 12 04, 21:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Francas
O ar man reikes naudoti sita "FILTRAS aktyvinis subwofer AX-100" is spikares jei signalas eis is AVR resyverio kur yra isejimas aktyviam subui?
PranešimasParašytas: 2005 12 05, 03:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DMS
Jei nufiltruotas signalas eis, tada nereikės.
PranešimasParašytas: 2005 12 05, 04:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Francas
Aciu uz konsultacijas.
PranešimasParašytas: 2005 12 05, 18:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DMS
Nėr už ką, sekmės darbuose. Smile Wink
