Dabar yra 2026 06 14, 22:38. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » vw Touran webastos diagnostika
Puslapis 16
Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
PranešimasParašytas: 2011 10 21, 12:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Daurius
Sveiki, norejau suzinoti ar imanoma su vag-com 118 padaryti webastos diagnostika Touranui? Ar reikia kazkokios papildomos irangos, jei reikia tai gal kas zinot kokia ji ar kur butu galima isigyti?
PranešimasParašytas: 2011 10 21, 13:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
as dares su orgianlia webastos diagnostika
bet masinos savininkas sake kad su vagu pries ta buvo skanaves tai kaska rode kad neveike .
persimeciau y fotografija
astuoni63447du88
PranešimasParašytas: 2011 10 21, 17:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Daurius
na man per vag-com net neprisijungia prie jos, o kiek girdejau tai Tourano webastos diagnostika kai daro, tai jungiasi grynai prie pacios webastos, o kas kaip ir kur nezinau daugiau
PranešimasParašytas: 2011 10 21, 19:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Turejai omeny VCDS 11.8? Jei su situo tai galima, atblokuot jei uzsiblokavus irgi galima. Aisku jei orginali. Neprisijungi-ziurek maitinimus ir t.t.
PranešimasParašytas: 2011 10 21, 22:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Daurius
taip. na meginsiu ieskoti Smile
PranešimasParašytas: 2011 10 22, 10:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kestutis kk
TAI WEBASTO GALI PAPRASCIAUSIAI UZSIBLOKUOT?
turiu alhambra 2000, praeita ziema veike kuo puikiausiai, siemet atsalus orui nepasileidzia. tiesa, buvo nutrukes vienas laidas prie siurbliuko, sutvarkiau ta, bet jokios reakcijos. kazkaip noretusi kad veiktu jei yra, bet nezinau nuo kur pradet ieskot. banziau ieskot shemos autodatoj bet ten spyguciu rasi Sad
PranešimasParašytas: 2011 10 22, 10:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?t=34717&highlight=
apie webastas ir kitus pecius bukit geri rasyk y viena tema
bus lengviau padet
astuoni63447du88
PranešimasParašytas: 2011 10 22, 15:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Siap tai ateina ziema, tas dalykas yra daug maz aktualus.Turim ne vieno tipo situos organus. Manau forumo administracijai reiktu atsizvelgt i sita opu klausima ir gal padaryt atskira diskusiju foruma...Gal yra pritarianciu?
PranešimasParašytas: 2011 10 22, 15:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
butu saunu viska vienoj vietoj turet
bet butu gerai kad ta skiltis turetu viduj dar padalinta y problemas ,ir y medziaga ,manualus,ar kaska panasaus
kad yejus norintysis galetu susirast medziagos , arba kitoj skiltyje isdestyt savo problema..
lengviau viskas rastusi
astuoni63447du88
PranešimasParašytas: 2011 10 22, 17:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Tai maz pasiulom...Man tai aktualu...Dabar galiu pamest programikiu, kabelis ateina, kazka bandysiu trumpint,,,,,,,,,
PranešimasParašytas: 2011 10 22, 18:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
abalys rašo:
kokia programa?
astuoni63447du88
PranešimasParašytas: 2011 10 22, 20:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Kazkokiu tai turiu, galesiu imest.
PranešimasParašytas: 2011 10 23, 11:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bao
Programą galima nemokamai parsiųsti iš webasto puslapio:
http://www.techwebasto.com/heater_thermo_test.htm
Prisiungimui tiesiai prie pečiuko galima naudoti vag-com kabelį ir jungtis K-Line prie 1 arba 2 (dabar nepamenu kurio) kontakto ant webastos.
PranešimasParašytas: 2011 10 23, 12:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Taigi va, toks kabelis ir ateina, kazkaip tingejosi paciam daryt.Programikes kokios tai is rusu, gali but kad ir sitos yra, tiesiog dabar bardakas kompuose, bandysiu rusiuot informacija.
PranešimasParašytas: 2011 10 23, 14:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kestutis kk
IDOMU, kur atknisti kas ant kurio kontakto pakabinta? bandziau knaisiotis internete, bet nepasiseke uzkabint vag webastos el shemos Sad
nervina, kai stovi masinoj agregatas o jis nebeveikia.
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
