Dabar yra 2026 05 07, 06:58. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Sisteminės plokštės, procesoriai » motinines ramu problemos
PranešimasParašytas: 2011 10 20, 13:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gezasore
Bandau isideti daugiau ramu i P4V88+ motinine aprasymas. Joje idetas 800FSB (4x200Mhz) procesorius. Kai bandau ideti 2 kaulus (i 1 ir 2 slotus) ddr333 pc2700 ramo, jis nusimusa ant 133Mhz (pc2100), o FSB:Dram rodo 3:2 (133x3:200x2). Galvojau sena plokste nepalaiko 6:5 (166x6:200x5). Bet kai idedu 2 kaulus ddr400 pc3200 (i 1 ir 2 slotus), jis vel nusimusa ant 133Mhz ir vel rodo FBS:DRAM 3:2. Beje abu ddr400 pc3200 po 512MB identiski turi 2.5 latency (ant abieju kaulu parasyta), gal cia problema, gal abu turi buti 3.0 ?
Idomu tai kad idejus viena pc2700 arba pc3200 jie veikia normaliai, dazniai kaip ir turi but 166 ir 200. Dual channel neveikia kazkodel, nors pc3200 po 512 CL 2.5 identiski ir dedami i 1 ir 3 (tos pacios spalvos) slotus, biose net nera "DRAM Bus Selection" opcijos.
Maniau, kadangi motinine palaiko iki 2gb ddr400, tai jis veikia tik 1 ir 3 slotuose dual channel rezime, bet su ddr333 tas pats (max 4GB) nors jis turi veikt pilnai visuose slotuose.
Buvau perinstaliaves visus svetainej duotus mot. biosus, zaidziau su dazniais, niekas nepadejo. Gal kas supranta ir galetu paaiskinti? Confused [/url]
PranešimasParašytas: 2011 10 20, 18:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
cl imant atskirai po viena reiksme cia biski neprie ko, ten vidine greitaveika. reikia ziuret visu keturiu timingu grupe bendrai. prie to pacio daznio gali but skirtinga timingu grupe ir dveji ramai nesutaps ir neveiks. turi sutapt visa timingu grupe, o ne vienas timingas atskirai. kai ram skirtingi, automatiskai nusistatys letesnis rezimas, prie kuriu visa timingu grupe sutampa.
tau reikia paziuret tokius dalykus:
kokius rezimus palaiko tavo ram ploksteles. reikia turet minty, kad gali but pre to pacio daznio skirting greicio rezimai.
taip pat reikia pazuret kokius rezimus gali uzduot motinine (siaip jei ramai atskirai veikia, tai motinine palaiko reikiamus - tiesiog patys ram vidiniai rezimai nesutampa)
dar gali but kad perpldyti motinines slotu bankai. ramai gali but vienbankiai ir dvibankiai (geriau kai RAM plokstele vienbanke - mikruskes ant platos paprastai tik is vienos puses). pvz sukisi ram 4 bankus (dvi ploksteles), o motinine palaiko tik maksimum tris - tada ir prasideda visokios nesamones - tai atminties kieki blogai rodo, tai kazkuris ram neveikia - svarbiausia kompas paprastai pasikuria - bet pjaunasi grybas. arba variantas, kai buna 4 slotai, bet motinine palaiko tik 6 bankus - ir sukisus 4 dvibankes RAM ploksteles uzsipjauna grybas Very Happy
taviske motinine turi palaikyt 4gb, tik jei sistema winxp - tai windai matys tik 3gb, nors biosai ijungs visus 4gb.
PranešimasParašytas: 2011 10 20, 18:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gezasore
Abi ddr400 512MB identiskos cl 2.5 vienbankes. Palaikomus rezimus tu turi omeny ju timingus (pvz: 2-3-3-Cool? As pradedu galvot, kad mano sita plokste turi limituosta chipa ramu single channel rezimui, jei idedami 2 kaulai (i 1 ir 2 slot.) numusamas jis automatiskai. Idomu dar tai, kad nera opcijos biose del dual channel, gal jis atsiranda automatiskai idejus tinkamus ramus i 1 ir 3 slotus. Biose galiam pasirinkti tik ramu dazni (266, 333, 400) ir CAS Latency (2, 2.5, 3).
PranešimasParašytas: 2011 10 21, 22:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
del timingu jo. pasiziurek rama ikises po viena su kokia nors programa, kuri rodo visus vidinius timingu rezimus.
turi rodyt kazka panasaus i tai:
DIMM1: Qimonda 64T128000EU2.5C2 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM3: 1 GB DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-12 @ 266 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
ir atkreipk demesi, kad pvz prie 266 daznio vienoje ploksteleje yra du rezimai, o kitoje tik vienas. ir jei viena plokstele turi tik pirma, o kita tik antra (prie 266) - jos nesusiderins kartu ir nedirbs. siuo atveju viena plokstele palaiko abu ir jos motinineje dirba ant 266 daznio kuris bendras.
jei ploksteles identiskos - tai tiketina kad tiesig neijungtas hyperteidingas. standartiskai jis buna off.
del dual. tai biose turi but kazkas panasaus hypertreading ON/OFF, jis gali but ne prie pagrindiniu o kur nors prie power manager uzkistas. arba kur nors prie visokiu integratet audio ir lan. ta prasme ten kur ramu daznis biose hyper treidingo gali ir nebut.
dar buna tiesiog neatestuoti ramai, surinkti kokio nors lievo gamintojo is visokio broko ir rezimus jie atseit "palaiko", bet fizizkai labai skiriasi ir motinine tiesiog nesugeba padirbt, meta daug klaidu ir isijungia letesni rezimai. cia del to gamintojai paprastai ideda atestuotu ramu gamintoju sarasus su kuriai patikrinta Very Happy
PranešimasParašytas: 2011 10 22, 12:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gezasore
Ploksteles abi identiskos, dirba prie vienodu timingu, gamintojas a-data, gal parasciausiai tokio rezimo (dual) nepalaiko. Hyper-treadingas yra (disabled/auto) ir nustatytas i auto, kiek zinau jis nieko neturi bendro su ramu dual channel rezimu, cia procesoriaus opcija. Reikia dbr ieskot ramo 1GB ddr400, isidet viena kaula ir uzteks.
PranešimasParašytas: 2011 10 22, 18:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
kaip neturi rysio su ramais? Smile
cia rysys tesioginis. jei per viena RAM plokstele galima varinet tik 64bit paketus, tai ijungus hypertreidinga per dvejas identiskas ploksteles galima varinet 128 bitu paketus ir taip sutaupyt kruva apskaiciavimo ciklu. nes kai duomenus netelpa 64 bitu pakete , juos reikia skaidyt i dvi dalis ir dar atsiranda papildomas koregavimo ciklas - taigi jau reikia maziausia triju ciklu vietoj vieno.
ddr3 nuo ddr2 juk tuo ir skiriasi, kad ten ddr2 hypertreidingas vienoje ploksteleje Very Happy
