Dabar yra 2026 04 28, 03:55. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Impulsinis maitblokis su LM2576HV-ADJ
Puslapis 15
PranešimasParašytas: 2011 10 19, 23:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ecka333
Nusprendziau susiresti impulsini maitbloki su LM2576HV-ADJ mikroschema. Tai 3A galios mikruske. Pasidariau PCB, viskas kaip ir veikia. Tik iskilo tokia problemele. Padavus i iejima 28V ir potenciometru nustacius isejime 21V itampą (be apkrovos) viskas grazu. Bet toliau apkrovus isejima, kad isejimo srove butu 3A, itampa isejime krenta apie 0,65V, t.y. belieka apie 20,35V. Manes toks kritimas netenkina. Kad nekiltu klausimu iskart pasakysiu, kad isejimo itampa matuoju tiesiai ant rites L1 isejimo. Tai va toks klausimas: ar tokio tipo impulsinei mikroschemai itampos kritimas yra normalus dalykas, ar cia gali buti mano klaida? Gal kas yra susidures su sia mikroschema?
http://expanser.files.wordpress.com/2011/10/maitblokis.jpg
 Re: Impulsinis maitblokis su LM2576HV-ADJ
PranešimasParašytas: 2011 10 19, 23:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ecka333 rašo:
Paduoti 28V įtampą ? Tai ta įtampa tokia yra neapkrovus. O tu pamatuok ką tu paduodi prie 3A. Ir tada klausimų tikiuosi nebekils.
O dabar pabandom teoriškai - jei 28V neapkrovus tai iš transformatoriaus išeina grubiai tariant 28/1,41= 20V. Tai va maždaug tokios max įtampos tu ir gali tikėtis išėjime po apkrova
Tąi ką tu gauni patvirtina šią teoriją.
PranešimasParašytas: 2011 10 20, 08:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ecka333
LM2576HV-ADJ iejime itampa nenukrenta maziau kaip 27V, mat i iejima paduodu itampa is 2-ju impulsiniu maitblokiu po 14V, sujungtu nuosekliai. (turejau nereikalingus, tad sugalvojau panaudoti).
PranešimasParašytas: 2011 10 20, 09:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Toks įtampos kritimas nenormalus. greičiausiai Droselio aktyvinė varža per didelė. Arba ne toks induktyvumas.
PranešimasParašytas: 2011 10 20, 10:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k rašo:
Tada taip.
PranešimasParašytas: 2011 10 20, 11:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
ecka333 rašo:
Įtampą reikia išstatinėti ne "be apkrovos", o prie nominalios apkrovos.Pamatuok įtampą prie 3A ir prie 0,5A - jeigu skirtumas priimtinas - tada viskas tvarkoj.Jeigu per didelis - atkreipk dėmesį į montažą [jėgos grandinės ir matavimo grandinės "žemės" turi eiti atskirais laidais(takeliais)].
0,65V padidėjimo "be apkrovos" impulsiniam stabilizatoriui vargu ar pavyks išvengti.
PranešimasParašytas: 2011 10 20, 14:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ta mikroshema yra lyg ir 4A maksimalios sroves kur suvneikia ribojimas, tai tau reikia pasitikrinti ar nesi per mazo induktyvumo droseli uzdejes.
PranešimasParašytas: 2011 10 20, 14:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ecka333
Romai50, tai pagal tave iseina, kad itampos kritimas 0,65V impulsiniam maitblokiui yra normalus? Siaip droselis yra pagal gamintojo rekomendacijas, 150uH, tik nepamenu 3A ar 6A. Buvau is Airijos parsisiuntes. Iki siol dirbau tik su linijiniais stabilizatoriais, tai su jais tokiu itampos kritimu nebudavo.
PranešimasParašytas: 2011 10 20, 15:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
0.65v tokia stabilizatoriui kaip sitas yra beveik nerealu, nes ten naudojamas BJT o ne mosfetas, jo isisotinimo itampa bus minimum 1v o gal ir daugiau
bt negi tas itampos kritimas yra svarbu?
PranešimasParašytas: 2011 10 20, 16:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ecka333
Na tarkim man isejime reikalinga 3V itampa. Tata po pilna apkrova beliks 2,35V. Tai nelabai gerai. Be to manau, kad isisotinimas cia ne prie ko, gi atbulinis rysys, kuris valdo isejimo itampa, pajungtas po rites. Be to gal yra koks budas, kad kompenuoti itampos kritima?
PranešimasParašytas: 2011 10 20, 16:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
ecka333 rašo:
Toks itampos kritimas yra nerealus. Matuok droselio varza su testeriu. Jei gerokai virs 1 omo, tai itartina. Įsisotinimas - tai droselio įsisotinimas, grižtamasis ryšys ne prie ko. Be to jame turi buti oro tarpas, jo šerdyje. Ar turi su kuo pažiūreti pulsacijas išėjime- osciloskopą arba aukšto dažnio voltmetrą? Pabandyk išėjime prijungti kelis elektrolitus lygiagrečiai vietoje vieno
PranešimasParašytas: 2011 10 20, 17:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
Parašyk,kiek keičiasi įtampa kai apkrovimą sumažini nuo 3A iki 0,5A.Iš to bus galima spręsti ar stabilizatorius normaliai veikia.
Ne įtampos kritimas,o įtampos padidėjimas kai stabilizatorius visai neapkrautas.Juk tai išplaukia iš tokio stabilizatoriaus veikimo principo:kai matavimo schema nustato,kad įtampa išėjime mažesnė nei turėtų būti,stabilizatoriaus išėjime atsiranda įtampos impulsas,kuris per droselį krauna kondensatorių Cout.Pasibaigus impulsui kondensatorius toliau kraunamas droselio srove per atsidariusį diodą D1.Energija sukaupta kondensatoriuje pasibaigus krovimo fazei proporcinga impulso trukmei.Vadinasi tada, kai energijos sunaudojimas apkrovime labai mažas(artėja prie 0) ,impulso trukmė irgi turėtų artėti prie 0.Praktiškai gi be galo mažos impulso trukmės pasiekti neįmanoma(tranzistoriai negali atsidaryti ir užsidaryti be galo greitai).
Kad išvengti šio padidėjimo,reikia sudaryti stabilizatoriui minimalų apkrovimą:prijunk lygiagrečiai Cout rezistorių,kurio dydį nustatysi eksperimentiškai(turėtų pakakti kelių-keliolikos mA srovės).
PranešimasParašytas: 2011 10 20, 20:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ecka333 rašo:
kazka negerai sumastei, itampos kritimas stabilizatoriui itakoja tik NK ir maksimalia itampa, tai sakykim jei itampos kritimas 1v tai padavus 20V maksimum galesi gauti 19v
kompensuoti cia nieko nereikia.
vidas.k idomia ideja dave, reikia patikrinti ar droselis atlaiko reikiama srove neissisotindamas.
gal induktyvumo ir uztenka, bet gali buti kad jis nelaiko pakankamos sroves.
tavo droselis turi atlaikyti bent jau 4A o gerisau ir 5A prie 150uh tai bus gana nemazas droselis
PranešimasParašytas: 2011 10 21, 16:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
Digix rašo:
Tokiu atveju itampos kritimo priklausomybe nuo apkrovos sroves turetu buti netiesine, t.y. sakykim iki kokiu 2A (kol droselis dar neisisotines sroves pikuose) isejime gana tiksliai laikysis ta pradine itampa 21V ir tik toliau didinant apkrovos srove prasides itampos kritimas.
Siaip jau, jei droselis turetu pakankama isisotinimo sroves rezerva bent jau panasu i pacios mikroschemos (4.2A[min]-5.8A[typ]-6.9A[max]) tai ir visas stabilizatorius turetu tvarkingai istraukti ta kazkiek didesne srove vis dar nemazindamas itampos isejime.
Zodziu, reikia zinoti tikslesne isejimo itampos priklausomybe nuo apkrovos sroves.
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2011 10 21, 16:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
Būtent! Aš jau du kartus prašiau autorių,kad pateiktų bent jau vieną tarpinį dydį(prie 0,5A).Nulis dėmesio!Dabar jau autorius kažkur galutinai dingo...Aplamai,kokia nauda iš tokių temų(ir tokių forumų),kurių dalyviai leidžia sau taip elgtis!Gaunasi kažkoks būrėjų,ekstrasensų klubas,kur vieni,norėdami padėti žmogui,neriasi iš kailio pateikinėdami įvairias versijas,o tas,kam tai turėtų labiausiai rūpėti,abejingai stebi viską iš šalies.Ir tai ne vien šitoje temoje! Tai jau,greičiau,šio forumo tradicija. Ar nevertėtų moderatoriams tuo susidomėti?Nežinau daugiau nei vieno forumo,kuriame klestėtų toks nepagarbus požiūris į kolegas.
