Dabar yra 2026 06 17, 12:18. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » imtuvas RFRXD0420 ir jo suderinamumas
PranešimasParašytas: 2011 10 16, 15:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
velniukas6
Sveiki, iskarto sakau, kad esu zalias sioje srityje ir visoje elektronikoje todel ri klausiu jusu patarimo - atsakymo.
Galvoju daryti skraidanti objekta, kuris butu valdomas bevieliu rysiu. Pirmas dalykas tai kad naudosiu pic'a, antras motoru draiveri l293d ir koki bievielio rysio moduli pasirinkti? pagal kaina ir visa kita RFRXD0420 atrodo neblogai kaip receiver'is. Paskaicius datasheet ir pan info kyla klausimas ar pavyktu ji suderinti su telefonu (xperia x12) ? ar rinktis kazkoki kita varianta?
Paskutinį kartą redagavo velniukas6, 2011 10 16, 16:15. Redaguota 1 kartą
 Re: imtuvas RFRXD0420 ir jo suderinamumas
PranešimasParašytas: 2011 10 16, 16:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
velniukas6 rašo:
Kad esi baisiai žalias matosi iš tos klausimo dalies kurią nutryniau. Kaip tokiam žaliam tu tiesiog per aukštai šoki.
O su Wi Fi tai atleisk, bet kaip reikiant prajuokinai,. Wi Fi dažnis 2,4GHz, tavo imtuvo nuo 300 iki 450Mhz. Jei tau apskritai tie GHz ir Mhz ką nors sako.
PranešimasParašytas: 2011 10 16, 16:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
velniukas6 rašo:
Galvoju daryti skraidanti objekta, kuris butu valdomas bevieliu rysiu. Pirmas dalykas tai kad naudosiu pic'a, antras motoru draiveri l293d ir koki bievielio rysio moduli pasirinkti? pagal kaina ir visa kita RFRXD0420 atrodo neblogai kaip receiver'is. Paskaicius datasheet ir pan info kyla klausimas ar pavyktu ji suderinti su telefonu (xperia x12) galinciu dirbti Wi-Fi 802.11 b/g/n...? ar rinktis kazkoki kita varianta?
Pirk gatavus modulius ant 433MHz ir pamirsk ta valdyma telefonu. Programa telefonui irgi butum pats rases?
PranešimasParašytas: 2011 10 16, 16:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
velniukas6
Tik is tokiu draugisku pasisnekejimu ir ismoksiu kazka, ka galiu realiai pritaikyti! aciu Smile
PranešimasParašytas: 2011 10 16, 21:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
velniukas6 rašo:
Labiausiai zmones gerbia klausimus, kai tu jau esi kazka pradejes daryti ir tau nesigauna - tada aisku, kad tu jau pasidomejai ir turi kazkoki supratimo lygi. O kai klausi "kaip padaryt?" ir nesupranti is tiesu ko klausi, tai nera ka ir komentuot. Visu pirma paziurek kas rinkoj yra ir kaip tai isspresta, beveik 100% kad nieko geriau tu nesugalvosi, taigi labiausiai apsimoka kazka kopijuot Smile
PranešimasParašytas: 2011 10 16, 22:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
velniukas6
Aciu ir be ironijos Wink Nesu toks kad man pasisaipyt is kitu cia reiketu. Esu tokioj stadijoj kad kazka bandau padaryt ir ieskau sprendimo, nes nezinau nei kaip kas jungiasi nei ka naudot..o kopijuot aisku - galima Smile bet nauda is to kazin ar tokia pat bus, jeigu meginsi pats issaiskint kaip ka jungt ir KODEL.
Taigi, jeigu panaudojus MRF49XA kaip siustuva ir MRF49XA kaip imtuva, nes kaip suprantu tai MRF49XA gali buti tiek siustuvas tiek imtuvas? schemos kaip jungt tu MV yra ir jo kaina nera didele. Ka apie tai galit pasakyt? gal kazka vel ne taip suprantu?
