Dabar yra 2026 05 16, 00:58. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Mirksinti LED
 Mirksinti LED
PranešimasParašytas: 2011 10 15, 19:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
x2lt
Sveiki.
Bandau padaryti lėtai mirksinčią LED lemputę (fading). Na susiradau info, schemą, viską lyg ir gerai sulitavau, bet neveikia. Lemputė lėtai užsidega, kaip ir priklauso, tačiau neužgesta. Schema tokia:
Viską tikrinau ne kartą ir ne du, na atrodo, kad viskas gerai sujungta. Kame gali būti problema, gal kas turit minčių? Nes net nežinau, kurį čia komponentą tikrinti ir ką galėjau ne taip padaryti... Dėkingas būčiau už bet kokią info.
 Mirksinti LED
PranešimasParašytas: 2011 10 15, 19:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ZaliasKaipLapas
Palaikyk ilgiau ijungta arba kondensatoriaus talpa sumazink.
Nėra parašo.
 Mirksinti LED
PranešimasParašytas: 2011 10 15, 19:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
x2lt
Na laikiau ilgai ijungtą, bet kad ne kažką... Smile
 Re: Mirksinti LED
PranešimasParašytas: 2011 10 15, 19:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
x2lt rašo:
Schema tokia
Schema - total košmar (c) dviračio šou.
Schemą trink velniop, nes ten beveik viskas nuo pradžių iki galo neteisingai.
Pirmiausia padaryk impulsų generatorių, tokio dažnio kuriuo turi mirksėti šviesdiodis, o jau po to prie jo junk tranzistorių su kondensatoriumi tarp bazės ir emiterio ir būtinai tas dvi schemas atskirk rezistoriumi per kurį tas kondensatorius krausis iš generatoriaus. Kondensatorių reikės parinkti, kad tiktų generatoriaus dažniui. Jei bus per didelis, švies pastoviai nepilnu ryškumu, bus per mažas nesijaus švelnaus įsijungimo/išsijungimo.
 Re: Mirksinti LED
PranešimasParašytas: 2011 10 15, 20:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
x2lt
Labai dėkui už info. Aišku, klausimų melejonas iškilo, bet kadangi visa tai darau tik mokomaisiais tikslais, tai pirma mėginsiu googlint ir kažką daryt, o tada klausiu:)
Evaldas_S rašo:
x2lt rašo:
Schema tokia
 Mirksinti LED
PranešimasParašytas: 2011 10 16, 20:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Wikti$
x2lt rašo:
Na kiek bandžiau žiūrėti, problemos rasti nesigauna. Viską dariau pagal šitą schemą: http://www.555-timer-circuits.com/up-down-fading-led.html . Kiek daugiau ieškojau, visur schemos iš esmės tokios pačios. Vienintelis skirtumas, kurį mačiau pas save, tai kad pas mane kondensatorius yra 50V, o ne 16V. Ar gali būti tame problema?
Tai nk bendro neturi. Cia itampa, kuria virsijus kondensatorius yra pramusamas.
 Mirksinti LED
PranešimasParašytas: 2011 10 16, 21:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
x2lt
O kaip čia yra kad visos schemos, kurias randu šitam reikalui, yra maždaug tokios: http://www.555-timer-circuits.com/up-down-fading-led.html
Aš pats pastebėjau (simuliacijoje ant Yenka ir realiai), kad atjungus 555 timer'io 2 ir 6 kontaktus vieną nuo kito, darosi būtent tai, kas ir pas mane - lemputė lėtai užsidega ir lieka degti. Kad ir kaip bandžiau perlituoti iš naujo, niekas nesikeičia. Galbūt problema galėtų būti pačioj 555 mikroschemoj? Gal tiesiog lituodamas suknisau ką nors?
 Mirksinti LED
PranešimasParašytas: 2011 10 16, 21:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
x2lt rašo:
Mažiau pasitikėk schemomis kurios yra internete, o ypač Youtubėje.
Mažiau pasitikėk simuliacijomis, ypač tokiomis vaikiškomis kaip Yenka.
Kodėl tavo schemoje rezistorius tranzistoriaus emiterio grandinėje tik 62 omai kai originale 470 ? Gal kartais čia yra problema, bet negarantuoju.
Kokį tranzistorių dėjai į BC547 vietą ? Čia labiau tiktų darlingtono tranzistorius.
 Mirksinti LED
PranešimasParašytas: 2011 10 16, 21:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
x2lt
Įtariu, dabar totaliai dumb atrodysiu bet man tranzistoriai tai visiškas kosmosas yra ir buvo:)) Vienžo, dėjau šitą:
http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=34289 (2N2222A)
Spėju reikėjo šito:
http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=26312 (BC547C)
Tame problema gali būt?
 Mirksinti LED
PranešimasParašytas: 2011 10 16, 22:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
x2lt rašo:
Spėju reikėjo šito:
Visgi BC547 būtų truputį geriau. Bent jau teoriškai.
O su rezistoriumi KAIP ?
 Mirksinti LED
PranešimasParašytas: 2011 10 16, 22:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
x2lt
Originalioj schemoj buvo 9V, pas mane, čia kur papostinta, yra 5V. Tai ir rezistorius kitoks. Na bet dabar pas save padariau su 9V, viską kaip priklauso, visai kaip schemoj, tik tranzistorius ne BC547. Ir nieko gero nevyksta. Turbūt belieka nusipirkt BC547 ir bandyti tada.
 Mirksinti LED
PranešimasParašytas: 2011 10 16, 22:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
x2lt rašo:
Bandyk, bandyk. Jei veiks bus tikras stebuklas. Šiaip sveika kol didelio supratimo nėr, schemas kartoti 1:1, be interpretacijų.
 Mirksinti LED
PranešimasParašytas: 2011 10 16, 22:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
x2lt
Evaldas_S rašo:
Na kad nelabai žinau, nuo ko čia pradėt mokytis:) Tai ir pradedu nuo schemų kartojimo, jeigu veikia, tada bandau kažka kaitalioti...
 Mirksinti LED
PranešimasParašytas: 2011 10 17, 17:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
x2lt
Na su tinkamu tranzistorium kaip ir veikia:)
 Mirksinti LED
PranešimasParašytas: 2011 10 17, 18:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Wikti$
x2lt rašo:
problemos issisprende?
