Dabar yra 2026 06 01, 10:48. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Lempinė technika » Lempinis lygintuvas
 Lempinis lygintuvas
PranešimasParašytas: 2011 10 14, 09:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Kodėl kondensatorius max 60uF? Dedi kuo daugiau, tuo geriau...??? Kai kur mačiau ir max 6uF.
 Lempinis lygintuvas
PranešimasParašytas: 2011 10 14, 09:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lampavykas
Užsirašom kenotrono max atiduodamą srovę. Prisimenam pereinamųjų procesų nuolatinės srovės grandinėse teoriją ir paskaičiuojam srovę grandinėje įjungimo metu. O dar geriau - pasimuliuojam su kokia programėle, kad ir PSU designer. Daugiau klausimų turėtų nebekilti.
 Lempinis lygintuvas
PranešimasParašytas: 2011 10 14, 09:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lampavykas rašo:
Srovė bus tokia pati ir prie 60 ir prie 600mkf, tik prie 60 trumpiau tekės.
 Lempinis lygintuvas
PranešimasParašytas: 2011 10 14, 10:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lampavykas
Turbūt neįvertinat kenotrono vidinės varžos įtakos. Nematau prasmės ginčytis - negirdėjau pletkų, kad psu designer'is neteisingai veikia. O jis gražiai parodo kas vyksta ir po įjungimo.
 Lempinis lygintuvas
PranešimasParašytas: 2011 10 14, 11:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Jop, parsisiunčiau r pabandžiau. Taip ir vyksta, visuomet turim piką įjungimo metu, kuris priklauso nuo talpos. Per daug padidinus ją viršijam kenotrono max srovę įjungimo metu, bet tai trunka viso labo 0.0001 sekundės.
Nebloga programėlė.
 Lempinis lygintuvas
PranešimasParašytas: 2011 10 14, 11:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
leopard rašo:
Nebloga programėlė.
Na ir kas iš to?
Ar ta programėlė atsižvelgia į tai,kad tuojau po įjungimo(kai kondensatorius kraunasi) kenotronas dar nebūna pakankamai įkaitęs, taigi jo vidaus varža padidėjusi ir jis pats apriboja pradinį impulsą.
 Lempinis lygintuvas
PranešimasParašytas: 2011 10 14, 11:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Ne, vidinės varžos keist negalima, bet trafo galima. Paskaičiau tutorialą, tai jeigu Repetitive Peak Voltage Current nevirįšijama (tam tikrą laiko tarpą pagal simuliavimą, kas visuomet būną apie 0,17mS), tai kenotronas nesuges. Jeigu kenotronas šyla sakykim 5 sekundes, tai talpą turėtų būti galima dėti netgi labai didelę.
 Lempinis lygintuvas
PranešimasParašytas: 2011 10 14, 11:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50 rašo:
Taip visada gaunasi kai žmonės ima aklai pasitikėti programėlėmis.
 Lempinis lygintuvas
PranešimasParašytas: 2011 10 14, 13:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lampavykas
Reikia atkreipti dėmesį, ne tik į procesą įjungimo metu, bet ir į srovės kitimą esant normaliam darbui - kenotronui maksimali impulsinė srovė retai kada būna daugiau negu tris kartus didesnė už nominalią, o "programėlė" labai gražiai nupiešia, kas vyksta didinant talpą jau normalaus darbo metu.
Programėlėmis pasitikėti galima, jų pateikiamų rezultatų interpretavimu - nevisada. Wink
 Lempinis lygintuvas
PranešimasParašytas: 2011 10 14, 13:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lampavykas rašo:
Va būtent ! Kai programos naudotojas nesuvokia, kad keisti talpumą realiu laiku jau ijungtoje schemoje ar veikiančioje simuliacijoje ir šiaip keisti talpumą - ne tas pats.
 Lempinis lygintuvas
PranešimasParašytas: 2011 10 14, 14:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lampavykas
Atleiskit už kalbos klaidas - bet "progamėlė" tikrai dirba tik su stacionariomis elementų reikšmėmis. Tikiuosi pavyko parašyti taisyklingai lietuviškai. Wink
 Lempinis lygintuvas
PranešimasParašytas: 2011 10 14, 20:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
negalima naudoti programos skirtos pulaidininkiniams diodams, kenotroninio lygintuvo skaiciavimui.
kenotrono maksimali srove yra ne ta prie kurios jis sudega o tokia kurios jam virsyti neimanoma (pereinama is sroves tabiliacijos rezima nes tiesigo nebepkanka elektronu emisijos). taigi nera ko bijoti.
deti didesni kondensatoria nepakenks bet reikia nepamirsti kad pris tokiu itampu talpos daug nereikia. 60 uf pakankama. o deti daugiau nei kokius 200uf tai jau kvaila grynai del kainos ir dydzio. nors s rekoneduociau bent jau 100uf
siaip kondensatorius geriausia rinkti pagal maitinimo bloko galinguma
 Lempinis lygintuvas
PranešimasParašytas: 2011 10 14, 21:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Ten pasirenkama ar puslaidininkinis ar lempa.
Siaip norint naudot didele talpa, visuomet maniau, kad reikia kilti aukstyn vis. LCLCLC ir paskutinis C pats didziausias.
Bet va pagal lempu datasheeta (kai kuriu) butent tas max 50uF uzkliuvo, arba dar geriau kai pamaciau max 6uF . Shocked
 Lempinis lygintuvas
PranešimasParašytas: 2011 10 14, 21:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Ar nėra taip, kad padidinus talpumą, padidėja pikinės srovės reikšmė ? Puslaidininkiai diodai šiais laikais visada parenkami su didele atsarga pagal nominalią srovę, tai nėra problema- taupyti , naudojant kuo mažesnės nominalios srovės diodą, o su lempomis- kitaip. Pasiekus tam tikrą pikinę srovę, nepakanka katodo emisijos, ir kenotronas pradeda riboti pikinę srovę, iš čia gauname, kad jame pikų metu labai padidėja įtampos kritimas, atitinkamai, ir krinta didelis (santykinai, aišku ) galingumas.
Paskaitykite vadovėlius apie pereinamus procesus - kuo mažesnė filtro talpa, tuo mažesnis srovės pikas. ( Tik esant gana didelei talpai,dar toliau didinant talpą, to srovės piko didumas praktiškai nebesikeičia).
Tai tokiuose lempiniuose lygintuvuose yra naudojami efektyvūs CLC filtrai, kai kada net CLCLC ir panašūs.
Teko skaityti atsiliepimus, kai buvo kenotronas sugadintas dėl per didelės filtro talpos iškart po kenotrono
 Lempinis lygintuvas
PranešimasParašytas: 2011 10 14, 22:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Su kenotronu tel kokiu ten sroves piku galima isvis nesijaudonti, per didele jo varza.
emisija tures itakos tik ijungimo momentu o paskui darbas bus gana svelnus neziurint koki kondensatoriu idesi.
o kad kenotrona sugadintum cia jau stebuklas turi ivykti, jis pakankamai patvarus kad atlaikytu net gana ilga trumpa jungima, kol galu gale prades stiklas lydytis.
Esu mates tokiu lempu su isilydziusiu stiklu.
LC iltras gal ir gerai bet per brangus, reikia droselius naudoti.
