Dabar yra 2026 05 16, 02:24. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Apšvietimas laiptinėje nuo judesio
Apšvietimas laiptinėje nuo judesio |
Parašytas: 2011 10 12, 11:31 |
Sveiki, ateityje planuoju pasidaryti apšvietimą nuo judesio laiptinėje, namo viduje, kuris atrodytų maždaug taip:
http://www.youtube.com/watch?v=Ir_cqS6oV5U&feature=player_embedded
Norėjau paklausti, ko reikėtų tam padaryti? Žinoma labai gerai, kad viskas būtų kuo paprasčiau . Kiek supratau reikės judesio jutiklio, tačiau kaip reikės prijungti lemputes, kad jos užsižiebtų paeiliui, ką prie jų dar reikės primontuoti? ar čia kiekvienam laipteliui reikės atskiro jutiklio, tačiau kaip juos reikės užmaitinti? Būtų jungiami LED'ai.
Būčiau dėkingas už atsakymus  |
Re: Apšvietimas laiptinėje nuo judesio |
Parašytas: 2011 10 12, 11:41 |
| Overdrive rašo: |
| Norėjau paklausti, ko reikėtų tam padaryti? |
Reikės proto kurio tu neturi, nes jei turėtum suprastum, kad tai padaryta su mikrokontroleriu kuriam reikia parašyto programą.
Be to TAI jau buvo aptarta forume. |
Parašytas: 2011 10 12, 11:46 |
| Taip tai jau buvo aptarta forume, bet kiek žinau tos temos nelabai ir rasime, kadangi ten buvo užklausta siūlo-darbą skyrelyje, tai prie konkrečių schemų nebuvo prieita, o tiesiog buvo pasiūlyta nusipirkti gatavą daiktą. |
Parašytas: 2011 10 12, 11:48 |
| Reikės 2-jų judesio jutiklių (laiptų apačioje ir viršuje) ir elektronikos bloko,kuris ir valdys LED'ų įsižiebimą ir gęsimą. Nežinau ar yra gatavų tokių elektronikos blokų (bent jau neteko matyti), bet jį nesunkiai galima sukonstruoti, kad ir postūmio registro pagrindu. |
Parašytas: 2011 10 12, 11:49 |
| Evaldas_S rašo: |
| Overdrive rašo: |
Galima ir be kontrolerio, tik kiekvienai pakopai reiks po rele i ir 555 taimeriuko schema  |
Parašytas: 2011 10 12, 12:01 |
| Su mikrovaldiklių yai atlikti patogiausia, nes reikia realizuoti užsidegimą į abi puses. Nurodytame video taip pat padarytas tolygus kiekvieno ledo užsidegimas ir užgesimas. |
Parašytas: 2011 10 12, 12:20 |
| RIMAS50 rašo: |
Man įdomu kaip elgiasi ta originali schema kai vienas leidžiasi laiptais, o kitas kyla. Tačiau net jei nėra to numatyta tai nesunku papildyti programos pataisymu.
Bet dar įdomiau kaip tai būtų postūmio registro atveju. Arba gaunasi griozdiška schema kurios klausimo autorius net nesupras, ką jau kalbėti apie sukūrimą.
O kas bus kai užlipęs iki 2/3 laiptų prisiminsi, kad kažką pamiršai ir grįši ? Lipsi neapšviestais laiptais ?
Žodžiu tam, kad kvailiams atvėptų žandikaulis - wow kaip krūūūta šitas žaislas tinkamas, daugiau tai niekam |
Parašytas: 2011 10 12, 12:34 |
| Citata: |
| Žodžiu tam, kad kvailiams atvėptų žandikaulis - wow kaip krūūūta šitas žaislas tinkamas |
O tai kam daugiau jis gali būti naudojamas? Pasikviesi draugus,dar užeis kaimynas - pademonstruosi - atvėps žandikaulis - tikslas pasiektas... O laiptus galima apšviesti ir paprasčiausiu šviestuvu.
PS
Rašyti programą darant vienintelį egzempliorių, manau, per didelė prabanga. |
Parašytas: 2011 10 12, 15:01 |
| RIMAS50 rašo: |
Dugeliui iš jaunesnės kartos sukurti veikiančią schemą iš diskretinių elementų būtų kur kas sudėtingiau nei parašyti programą, be to padarius hardwariškai sunkiau ištaisyti bugus. |
Parašytas: 2011 10 12, 17:09 |
| jei daryti taip kaip filmuke, tai praktiskai vienareiksmiskai MCU, nes PWM panaudota ir dar ejimo krypties nustatymas, kas pakartoti diskreciais elementais aisku imanoma, bet ir brangu ir laiduku daug, o cia keliasdesimt eilutciu kodo, kuriu didesniaja dali sudarys software pwm |
Parašytas: 2011 10 12, 17:23 |
| Evaldas_S rašo: |
Pirma mintis sovusi i galva paziurejus ta video.
Sita trukuma isspres tik judesio davikliai kiekviename laipte.
O tada jau kaip kindzulis sake - valdiklio nereik.
Bet nujauciu kad sistema gausis auksine.
Manau tokia sistema geriausia taikyti lauke, o ne viduje. Tuo labiau kad tie ledai akina kai lipi laiptais. Teko matyti gyvai panasia (be jokiu judesio davikliu, dega ir tiek) sistema. Neduok dieve dar led'ai sudeti ne i sonus o i pati laipta - sviecia tiesiai i snukio veida. |
Parašytas: 2011 10 12, 17:27 |
viskas ten parsta prie pirmo laipto yra barjeras , jy praejes bachuras yjungia visu kitus ledus ,kuriuos valdo kaskokia schema (kaip rusiskai budavo begancios ugnys).
butu ydomu paziuret ka daro schema kai jis sustoja vidury laiptu. |
_________________ persimeciau y fotografija
astuoni63447du88 |
Parašytas: 2011 10 12, 18:14 |
| aprioris rašo: |
pauzę paspausk  |
_________________ Panevėžys |
Parašytas: 2011 10 13, 07:12 |
Nesprauskit labai saves y remus , jei nesugalvojat tai nereiskia kad kiti to negali sugalvoti (nes cia atsirado keli gufresni už visą pasauli, y jei dar parodai kad maziau ismanai elektronikoi maziau uzjuos tai y suda sumals ):
1. šviesos pradeda įsijungineti pazeidus barjerą (konkretus barjeras nurodo sviestuvų įsijungimo krypti.
2. Šviestuvai pradeda išsijungineti tik kirtus sekanti barjera arba jo nepasiekus po nulipimui skirto laiko .
3. Darant ant valdiklio reikalas isvis supaprasteja, tik reikia biski ismanyti reikalo esme ir Teisingai parasyti programa
Tuomet ir pamiegoti galesite ant laiptu, tik žinoma teks kelione pabaigti tamsoje
4. Jei Jūs ponai nematote sio daikto praktines puses, tai nereiskia kad daiktas visiskas niekalas , pagalvokit, gal tai tik jusu siauro mastymo pozymis  |
Parašytas: 2011 10 13, 08:24 |
| kindzulis rašo: |
Jei Jūs ponai nematote sio daikto praktines puses, tai nereiskia kad daiktas visiskas niekalas, pagalvokit, gal tai tik jusu siauro mastymo pozymis |
Taip, turiu labai siaurą mastymą, apšviesk prašau neišmanėlį apie praktinį tokio daikto pritaikymą įvertinant techninius-ekonominius rodiklius, ypač turint omeny po barjerą ant kiekvienos laiptų pakopos. Ačiū labai. |
