Dabar yra 2026 04 28, 04:40. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » TDA8560Q Maitinimas
 TDA8560Q Maitinimas
PranešimasParašytas: 2011 10 11, 22:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ciusix
Sveiki. Sulipdžiau TDA8560Q stiprintuva ir norėčiau įkišti į kokią nors dėžę. BET dėžę gaminsiu pagal stiprintuvą + jo maitinimo "komplektą". Todėl klausiu: kokį ir kaip gamint jam maitinimą (man reiktų schemos nuo a iki z, t.y. nuo rozetės iki 'V supply'). Norėčiau kad butu kuo paprastesnis (nereiktų vyniot trafu ir pan.) ir kuo pigesnis. Jei ką neaiškiai parašiau, perklauskite (kartais neišeina minčių sklandžiai išdėstyt). Wink
Įsivaizduoju viską maždaug taip: transformatorius į 12V (ar kokiu 15V; x amperų), diodų tiltelis, LM78xx (kažkur mačiau šitą protingą terminą) ar kondensatoriai, tada kažkas stebuklingo ir tada galutinis rezultatas (tik labai nesityčiokit Sad )
 TDA8560Q Maitinimas
PranešimasParašytas: 2011 10 11, 22:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Nu nesityčiosim, jei pasiimsi datasheet ir perskaitysi koks jos maitinimas turėtų būti t.y min ir max reikšmės.
Trafo vynioti nereikės, jei nusipirksi gatavą.
Dėl to įtampos stabilizatoriaus - kur logika ?
Jau nežinoti kaip padaryti maitinimą, tai gėda turi būti.
Prašom, skaityt, domėtis ir mokytis Wink
http://www.technologijos.lt/n/svietimas/kurstoti/kur_ir_ka_studijuoti/specialybes/tyrimai/straipsnis?name=S-18870&t=/372/384/2832/2835/5684/6398&l=6
http://www.technologijos.lt/n/svietimas/kurstoti/kur_ir_ka_studijuoti/specialybes/tyrimai/straipsnis?name=S-19373&t=/372/384/2832/2835/5684/6398&l=6
 TDA8560Q Maitinimas
PranešimasParašytas: 2011 10 11, 23:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ciusix
kionig rašo:
Maitinimas 6-18V, o srovė (jei teisingai datasheeta suprantu) max 180mA.
Stabilizatorius - girdėjęs tokius dalykus, kad rozetės 50Hz sinusas "prasimuša" ir girdisi ūžimas per garsiakalbius.
Tamstai dėkoju už nuorodas (niekaip pačiam nepavykdavo surast kažko naudingo. Matyt googlas nesuprasdavo manęs) Smile
 TDA8560Q Maitinimas
PranešimasParašytas: 2011 10 11, 23:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
ciusix rašo:
Jei abejoji tai paprasčiausiai gali pasitikrinti. Tai žiūrėk dabar 180mA padauginus iš maitinimo įtampos ką gausi ? Arba dar kitaip gerai žinoma formulė iš fizikos kurso P=I^2·R. Susiskaičiuok.
Jei rimtai mokysies elektronikos tai netik išgirsi, bet ir susidursi.
Gali taip būti.
Google tavęs lietuviu kalba nelabai ir supras. Lietuvių kalba gana mažai yra tokių išsamių paaiškinimų. Net čia elektronika.lt portale trūksta kažko panašaus, nors kažkiek ir yra, bet mažokai.
Beje, keliomis temomis aukščiau yra pilna nurodyta literatūros. Tik reikia nepatingėti perversti tas temas. Wink
 TDA8560Q Maitinimas
PranešimasParašytas: 2011 10 11, 23:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ciusix
kionig rašo:
Gaunu galią iki 3W - tai čia stiprintuvo galia? (kuri, kaip supratau neturi nieko bendro su output power 2x40W?).
Gerai, nebevarginsiu Tamstos daugiau. Reiks pačiam imt transformatorių, diodus ir t.t. ir lipdyt šedevrą. Ir taip daug pagelbėjote. Ačiū! Smile
 TDA8560Q Maitinimas
PranešimasParašytas: 2011 10 12, 08:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
2x40W čia galingumas prie 2om ir su maksimaliais iškraipymais. Prie 4om galingumas mažesnis, berods 25W su 10proc iškraipymais. Tiesa, čia B klasės stiprintuvas, nors man rodos naudingumo koficientas panašus į AB, pagal tai ir skaičiuojam.
No ground, no sound.
 TDA8560Q Maitinimas
PranešimasParašytas: 2011 10 13, 14:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Neas
Tai sudauginus itampa ir srove gavome 3w ir kas tai yra trafo galingumas ? Confused jei ne tai kaip paskaiciuoti kokio galingumo watais reikia trafo?
 TDA8560Q Maitinimas
PranešimasParašytas: 2011 10 13, 14:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Neas rašo:
180mA, čia ne ta srovė. Pirma išsiaiškint koks B klasės stiprintuvo naudingo koficientas. Grubiai gali imti AB klasės stiprintuvo koficientą - 60proc.
 TDA8560Q Maitinimas
PranešimasParašytas: 2011 10 13, 14:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Neas
aisku Smile bet neaisku, ar tai sudauginus gaunam trafo reikalinga galinguma?
 TDA8560Q Maitinimas
PranešimasParašytas: 2011 10 13, 14:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Nu va, visgi mum su SPX reikės atsiverst datasheet ir tikrinti ką ten autorius netaip pažiūrėjo Smile
Paskutinį kartą redagavo kionig, 2011 10 13, 14:46. Redaguota 1 kartą
 TDA8560Q Maitinimas
PranešimasParašytas: 2011 10 13, 14:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Neas rašo:
180mA, ramybės srovė. Reali gali siekti bent 5A. Grubiai imant reikia 70W trafuko.
 TDA8560Q Maitinimas
PranešimasParašytas: 2011 10 15, 22:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ciusix
SPX rašo:
Išvada: reiks, matyt, pačiam vyniot, nes trafas atseis daugiau, nei pats stiprintuvas. 5A - daugoka. Matavau srovę su prietaisu - rodė 800mA ant Max garso (4 omu kolonėlės). Confused
 TDA8560Q Maitinimas
PranešimasParašytas: 2011 10 15, 22:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Prie 4 omų ir 14,4V deklaruojamas išėjimo galingumas 25W vienam kanalui. Taigi taikom formulę P=I^2R iš čia I=sqrt(P/R)=sqrt(25/4)=2,5A. Taigi jei mes turime stereo, tai kaip ir jau minėjo SPX, turime viso 5A. O dabar maitinimo šaltinio galia P=U*I=14,4*5=72W. Realiai reikėtų paiimti 80W transformatorių įvertinant NK.
Tavo pamatuota srovė bus tik tam tikro kokio piko metu. Arba per maža įėjimo amplitudė, arba greičiausiai per silpnas maitinimo šaltinis.
