Dabar yra 2026 05 17, 06:32. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Akumuliatorius į Volvo autonominę sireną
PranešimasParašytas: 2011 10 11, 16:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BUFU-MaN
Sveiki elektronikos mėgėjai.
Iš kart eisiu prie reikalo.
Volvo automobilio (S80, S60, V70 nuo 2000 ir pan.) gamyklinėje signalizacijoje naudojama autonominė sirena, kuri bendrauja su borto kompiuteriu. Sirenoje stovi trys "N2H 280" NiMH akumuliatoriai , sujungti nuosekliai (vienos "tabletės" parametrai - 2.4V ir 240mAh.). Bėda ta, kad per ilgą laiką (5-10 m.) iš šių akumuliatorių išbėga rūgštis, kuri sugadiną sirenos PCB arba jos elementus ar net ką nors užtrumpina. Tuomet borto kompiuteris pastoviai metą klaidą, o ir pati sirena nebekelia triukšmo.
Spėjus sirenos akumuliatorių pakeisti laiku, galima išvengti pačio sirenos keitimo. Nauja sirena kainuoja iš ties nemažus pinigus, o nusipirkus dėvėtą sireną, nėra garantijos, kad jos neištiks toks pat likimas.
Žinant, kad vienos Ličio akumuliatoriaus celės įtampa yra 3,7V, galima būtų nuosekliai pajungti dvi celes, gaunant įtampą 7,4V. Tačiau, kiek man žinoma, Ni-MH ir Li akumuliatoriai kraunami skirtingais algoritmais.
Taigi, klausimas būtų, ar galima šioje vietoje prijungti Li-ion ar Li-po akumuliatorių? Gal būt užtektų paprasto PCM (Protection Circuit Module)? Ar būtų dar kokios nors problemos?
Ačiū.
P.S.: esu ganėtinai žalias šiuo klausimu, o skaityti visą teoriją tiesiog neturiu laisvo laiko...
 Re: Akumuliatorius į Volvo autonominę sireną
PranešimasParašytas: 2011 10 11, 16:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BUFU-MaN rašo:
Jei jau labai nori apribok ličio akumuliatorių krovimo įtampą iki 4,2V ir krauk su tuo kas yra. Bet prasmės tai absoliučiai nematau jokios kišti brangius Li akumuliatorius ten kur jie net nelabai ir tinka. Bijo šalčio, nemėgsta būti pastoviai įkrauti iki 100%.
Daug protingiau reguliariai kas du metus pakeisti Ni Mh akumuliatorius naujais.
PranešimasParašytas: 2012 01 15, 15:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BUFU-MaN
Taip, apie temperatūrų pokyčius visi nepagalvojau... :/
Ačiū už atsakymą. Iš DE užsakyti Ni-MH veikia puikiai!
