Dabar yra 2026 05 21, 20:35. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Automatika, robotai, RC modeliai » Megėjiškų CNC staklių varikliai
Megėjiškų CNC staklių varikliai |
Parašytas: 2011 10 11, 09:00 |
Perskaiciau visa 119 puslapiu info apie megejiskas stakles ir tik vienoj vietoj kazkas uzsimine apie varikliu alternatyvas, bet taip nieks tos temos neisvyste. Kad nebemalt visko i viena, manau butu idomu suzinot is kur butu galima islupt varikliukus cnc staklem. Kad is printeriu jau visi zinom, bet kad jie silpnoki. Kazkas minejo kad masinose valytuvu varikliukiai yra servo, kaip su jais ? Taip pat minejo apie vairo stiprintuvo variliukus kad jie galingesni.
Gal kas dar turit ideju is kur butu galima isimt servo ar zingsinius variklius ?
Nes kiek ziurineju internete normalus servo motorai kainuoja nuo 300eu, o zingsniniai kazkodel visur NEMA 23 ir NEMA 34. Negi kitu varikliuku neber ?
Taikom i stakles kuriu dydis 1500x2000mm. Asys varinejamos sraigtiniais strypais arba krumpliastiebiais. |
Parašytas: 2011 10 11, 10:03 |
| Esmė ne tiek varikliuose, kiek jų valdikliuose... |
_________________ Nedaryk šiandien, gal rytoj nereiks... |
Parašytas: 2011 10 11, 11:17 |
butu pinigu butu galima ir po 2000eu moket arba nusipirkt stakles uz 100k lt, bet ne tame tema, atrodo ar neatrodo.
del valdikliu tai taip, bet del paciu motoru, juk neidesi cnc stakliu valdyt motoriuko nuo RC malunsparniuko. |
Parašytas: 2011 10 11, 12:30 |
Tikt tai tinka tik galvoju ar uzteks nema 23, 566oz varinet per krumpliastiebius 2m, jungciau x asi 2 motoriukus tiesiai prie krumplastiebiu ? galima butu ir per dirza. Konstrukacija aliuminio profiliu.
krumpliastiebiai modulio M2 |
Parašytas: 2011 10 11, 13:12 |
| Skaitei skaitei CNC temą, bet matosi kad nieko nesupratai. Didėja staklių gabaritai (o ypač kaip tavo atveju 2mx1,5m), didėja ir svoris (taip pat ir varikliais varomų dalių), reiškia reikia galingų variklių arba redukuoti silpnų variklių judesį, bet tokiu atveju prarasi greitį. Gali dėti ir silpnus printerinius, bet redukavus greitį (kad turėti reikalingą sukimo momentą) liks kokie 20cm/min - lauksi 10 minučių kol stalas grįš? Taip kad perki normalius variklius, gaminiesi-perki valdiklius ir nesuki galvos. Nėra pinigų - taupai arba mažini apetitą iki kokių 30cmx40cm. |
Parašytas: 2011 10 11, 13:49 |
| Joa, tokio dydžio staklėm pigiai nesigaus, juolab su kokiais printeriniais, juokingai atrodytų... O šiaip standartinė situacija, kai bus mechanika, paskaičiuosi ir variklius. |
Parašytas: 2011 10 11, 13:50 |
| Tai va visi panasiai ir sako perkiesi variklius, tada klausimas, kokius ? Remas aliuminis (http://www.mht.lt/profiliu-pjuviai) 45x90. Varikliai varines x ir y asi per krumpliastiebius M2. Gabaritai 2x1,5m. Kiek zinau reikalingi skaitmeniniai dvifaziai servo varikliai, o kiek ten turi but A, omu, ozu, voltu nieko nezinau. O pirkt is lemputes pagal kaina nesinori. Det reduktoriu, del greiciu irgi nesinoretu, noris nusipirkt gera daikta o ne kaip skupui moket du kartus. Gal turit kokiu linku kad kainos santykis su driveriais ir plokste nebutu kosminiai. Arba bent jau kas suprantat gal galit surasyt su kokiais parametrais turi but varikliai, tada pasiskambinesiu pasiklausinesiu gal kas turi kokiu naudotu. |
Parašytas: 2011 10 11, 16:18 |
| teoriskai vis pasvarstau apie galimybe valytuvu variklius jungti su enkoderiais ir koki UHU naudoti. varikliu sakykim navalom, a vot enkoderiai irgi 100 usd eiles. teoriskai galima butu naudoti enkoderius nuo printeriu. (sito gerio pilnos pakampes) tik kolkas ranks nedaeina iki igivendinimo. o siaip tai jo. servo brangus geris bet geris |
Parašytas: 2011 10 14, 09:22 |
| Na tai kaip su varikliais ar uztektu mano variantu stepperiu Nema 34 su 1600 Oz ? Ar visdelto taupyt and servo motoru ? Tik tada klausimus kokius geriausiai pirkt, kad nenusipirkt prastu, kuriuos reiks pakeist padirbus savaite. |
Parašytas: 2011 10 14, 10:25 |
| Čia buvo kažkur aprašyta kaip su "bezmenu" paskaičiuot variklius, kitaip nieks nepasakys. Šiaip tai kaip jau ir sakė, pajudins ir labai maži, bet ir greičiai bus maži. |
