Dabar yra 2026 05 11, 13:37. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » VW Polo 05m. Steering angle sensor
PranešimasParašytas: 2011 10 10, 00:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fedez
Situacija tokia:
Polo 2005m. 1,9TDI 74kw. be ESP, naujesnis modelis.
Grizo dauzta, bet airbag nebuvo isove, dega skydelyje steeringo indikatorius.
Nuskaitom randam:
Address 03: ABS Brakes Labels: 6R0-907-37x-ABS.lbl
Part No SW: 6Q0 907 379 AF HW: 6Q0 907 379 AF
Component: ABS 8.0 front H04 0002
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0002193
Shop #: WSC 00788 785 00200
No fault code found.
Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.lbl
Part No: 6R0 423 156 B
Component: LenkhilfeTRW V277
Coding: 11230
Shop #: WSC 31414
2 Faults Found:
01656 - Crash Signal
35-00 - -
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
49-00 - No Communications
Trinam, crasha issitrine, bet steeringas liko. Ross-Tech metodai neveikia, abs'as logino (40168) neprima. "rejected"
Steering angle sensorius yra tik prie koloneles.
Bandziau can bloko (19) restarta - nepadejo.
Laidus patikrinau, sensoriu keiciau - nepadejo.
Vairo stiprintuvas dalinai kaip ir veikia, jei letai vaira suki stiprintuvas dirba bet jei staigiai tada jo nera....
Google apverstas aukstyn kojom niekas nepadeda...
gal kas minciu/patarimu turi?
PranešimasParašytas: 2011 10 10, 00:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lagas
tai jaigu davikli keitej, laidai visi geri, maitinimai i davikli ateina(jiem buna rodo kazkurioje grupeje maitinima LOW, OK atrodo taip)
ir jai crashas bloke buvo, tai gal bloka arba nauju daryti, arba kita deti, perkoduoti, ir adaptuoti
pas mane buvo pries keles dienas 2008 metu polo. Tai niekaip nepavyko pamatyti vairo padietes daviklio gyvu parametru, neradau nei viename bloke. ABS blokas irgi 8.0
pano problema kitokia, traukia masina i viena puse, masina nedauzta, vaziuokle tvarkinga, suvedimas tikrintas ir darytas kelis kartus, itariu, kad vairo asistentas pasuka vaira kazkiek. Bet niekaip nepavyko. Teks toliau aiskintis...
PranešimasParašytas: 2011 10 10, 00:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fedez
lagas rašo:
sv,
del tavo problemos, vairas pas tave tiesiai pastatytas, nes man buvo kai dariau suvedima vaira netaip uzdejau ir trauke i viena puse, tol kol nepastaciau per centra.
na su savo bloku niekas nepavyskta, tik abs stabdziu bleedingas, daugiau apsoliuciai jokios adaptacijos neveikia, nei abs'e nei steeringe. Su codingais taip pat akligatvis, jokiu reiksmiu, nieko.
Bet va as suprantu viena, jei butu blogas sensoriius tai klaida butu visai kitokia? ir del darimo nauju? kas tai?
tiesa, del maitinimo vienam bloke dar buvo klaida:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
Part No: 6Q1 937 049 D
Component: 00AF BN-SG. 1S34
Coding: 09374
Shop #: WSC 00788
1 Fault Found:
01598 - Drive Battery Voltage
07-10 - Signal too Low - Intermittent
PranešimasParašytas: 2011 10 10, 00:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lagas
vaira reiks spatikrinti nuemus pagalve , siaip tai tiesiai stovejo.
akumas buvo nusedes todel klaida tokia tikriausiai gavo.....
nebandiai jungtis tiesiai i bloka pavadinimu Steering angle....
sitas bendrauja per can linija.... ir t.t..
PranešimasParašytas: 2011 10 10, 00:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fedez
lagas rašo:
auto scanas tokio nepagavo, pas mane diagnostika per k linija
PranešimasParašytas: 2011 10 10, 00:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lagas
ryt paziuresiu darbe SSP gal rasiu kaip veikia sita sistema... labos
PranešimasParašytas: 2011 10 10, 00:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fedez
lagas rašo:
ok, dekui.
Prie to pacio, ziurinejau elsoj tai man info nesutampa. G85 sensorius stovi prie vairo, o G250 prie koloneles (pas mane taip yra), tai kodel klaida sako kad G85 jei jo ir negali but?...
PranešimasParašytas: 2011 10 11, 10:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fedez
gal kas buvot susidure?
PranešimasParašytas: 2011 10 11, 22:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
kazkokie cia neatitikimai. jei pas tave be esp tai kam tas steering angle sensorius ?
elsa: Vehicles equipped with ESP are also equipped with the Steering angle sensor -G85-. It is fitted in the housing -1- along with the contact ring.
nebus kokiu turku primainalioti blokai ar dar kokie biesai...
kazkur dinges vaidisvaidis. turetu zinot kame reikalai.
PranešimasParašytas: 2011 10 11, 22:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fedez
salo rašo:
sensorius visada buna kolonelei, nesvarbu asr yra esp ar be esp, o prie vairo buna tik tada jei yra esp. Istikro man toks vaizdas susidaro kad kazkas jau kiso nagus, arba stebuklingai kodingai pasimete arba nzn, bet visgi jei kodingai netiktu tai ir klaida iskart mestu kad blogas kodingas....bet kiek skaiciau forumuose tai cia tipo liga polo, bet taip ir nieks iki galo nepasako kas ir kaip...
P.S. Visa laime kad ant dienu turesiu dar viena polo tik senesni, tai tikiuos iseis kazka paexperimentuot...
PranešimasParašytas: 2011 10 11, 23:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
nu esme kad kolonkeje G250.... tai kam tu ji judini ? klaidos kodas vapsce cia mistika dabar G85
PranešimasParašytas: 2011 10 11, 23:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fedez
salo rašo:
na tiesiog savaime suprantama kad jei klaida sensorius tai ir ziuri i sensoriu Smile o kad jis rodo visai ne ta tai cia ne kiekviena diena tokie apgaulingi gedimai Smile
PranešimasParašytas: 2011 10 13, 15:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fedez
nu va, stebuklingai pavyko susitvarkyt, pasirodo kazkas kodinga buvo pakeite 44bloko, kazkur uzmaciau kad kodingas 110 ir wuolia, viskas veikia be priekaistu. Dekui uz skirta laika Wink
PranešimasParašytas: 2011 10 13, 21:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
buna,kai pagalves issaudo,kartais tenka kodinga suvesti,nes kazkaip jis issiderina.Turejes polo,tik 2004m keturlempi modeli,kai sauna pagalves jam,dingsta ir vairo stiprintuvas-atsijungia.istrynus crash signal is 44 steering'o grupes-atsiranda.Nesuprantu,is kur pas tave crash klaida 44 grupej,o pagalves sakai sveikos?toks jausmas ir man,kad kazkas pas tave jau anksciau buvo pasidarbaves...
PranešimasParašytas: 2011 10 13, 21:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fedez
Egis_ rašo:
Na skirtumo didelio nera tarp senesnio ir naujesnio modelio.
Mano auto smugi tikrai nemaza gaves net lanzeronai nusisuke buvo, bet pagalves sveikuteles ir jos tikrai yra. Tai gal kaip tu ir sakai po smugio tiktais 44 blokas uzfiksavo crasha ir kazkokiu budu nusimushe kodingas, o kad butu keistas el. stiprintuvo variklis kartu su kompu tai abejoju, nes visi skysciai ir kitos dalys vietoje ir tuo labjau stiprtintuvas dabar dirba gerai. Mistika...
