Dabar yra 2026 05 08, 22:24. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso stiprintuvai » automobilinis TDA7294 stiprintuvas
automobilinis TDA7294 stiprintuvas |
Parašytas: 2011 10 09, 21:19 |
Sveiki
Radau cia tokia viena schema internete:
http://diy.elektroda.eu/samochodowy-wzmacniacz-subwoofera-100w/?lang=en
Kilo vienas klausimas del transformatoriaus: "to separate common grounds for output lines (12V and 5V lines)". Jei mano anglu kalbos zinios pakankamai geros,tai supratau kad reikia atskirti bendras 12 ir 5V zemes,bet kaip ta padaryti?Is kokio trafuko butu galima taip padaryti?
parasyta kad tinka ATX maitblokiuose esantys trafai,bet vien del to nepirksiu kompo maitblokio,tad gal yra kita iseitis?  |
Re: automobilinis TDA7294 stiprintuvas |
Parašytas: 2011 10 09, 23:05 |
| daSlim rašo: |
Sveiki
Apie maitinimo keitiklius yra atskira didžiulė tema. Ten ir atsakymai. Nepatinka pirkti kokį nudususį kompo maitblokį už 10...15Lt, tai pirk transformatoriaus šerdį ir karkasą Evitoje už 8Lt po to dar nusipirk emaliuoto laido už 35Lt (jei pasiseks už tiek gauti) ir susivyniok transformatorių. Bus pigu
Manau per skelbimus pasieškoti nudoto PC maitblokio labai netgi apsimoka. |
Parašytas: 2011 10 09, 23:13 |
visai apie skelbimus nepagalvojau o kaip atskirti tas zemes?ir nuotraukoje bandziau iziureti ir skaiciau,bet taip kazko issamesnio ir neradau bet vistiek dekui uz atsakyma  |
Parašytas: 2011 10 09, 23:31 |
| daSlim rašo: |
Tai reiškia, kad jeigu imsi transformatorių iš maitblokio, 5V ir 12V trafuko apvijos bus sujungtos kartu į bendrą žemę. Jas reikia ir atskirti, nes keitiklio žemė schemoj bus viena, o stiprintuvo maitinimo žemė po transformatoriaus jau bus kita. |
Parašytas: 2011 10 10, 09:53 |
| daSlim rašo: |
Pažiūrėk nuotraukoje ten matosi stora susuktų laidų kasa, jei trumpai - ją reikės išpinti. |
Parašytas: 2011 11 16, 00:57 |
tai va,nelabai laiko kaip studentas turiu prie kompo prisesti ir nete skelbimuose normaliai paieskoti maitblokiu,tad paklausiu jusu: gal kartais kas nors is jusu turite toki trafuka parduoti kurio man reiketu?
beje dar vat vienas klausimelis kilo: parasyta kad stiprintuva reiketu suderinti po rinkimo.kaip tai reiketu padaryti?oscilografo pagalba ar dar kazkokiu kitu budu? |
Parašytas: 2011 11 16, 07:52 |
| daSlim rašo: |
Gal tu nedaryk nieko ? Laiko vistiek neturi, o jo reikės ir reikės daug.
Supratimo irgi jokio. |
Parašytas: 2011 11 16, 14:03 |
o man jis ir nedega kad va ryt poryt butu.detaliu turiu.laiko palituoti surasiu per atostogas arba po sesijos,odetalemis galima ir is anksto pasirupinti.tau taip neatrodo?ir isvis kas cia per nesamone?jei vieno dalyko paklausi tai jau jokio supratimo?rodos tu gimei viska mokedamas.ale tau nekildavo klausimu?siaip kiek zinau tai zmones tik tokiu budu ir mokosi.jei nenori padet tai mauk is cia,niekas taves ir nemaldauja pagalbos.jokio supratimo ir pagarbos maziau zinantiems nei tu.Rodos tautieciai tik ir mokat rekti ant besimokanciu ar maziau nutuokianciu..kas per nusistatymas..
Ir atsiprasau uz off topic'a |
Parašytas: 2011 11 16, 18:13 |
| daSlim rašo: |
Kol klausinėjai dalykų pagal savo supratimo lygį, nieko nesakiau, netgi patariau ir droselį berods tau padovanojau, bet kai pradedi klausinėt apie kosmosą.
O su "mauk iš čia" tai atsargiai, nes kitą kartą gali pasimaut |
Parašytas: 2011 11 16, 19:09 |
Kodel pas visus naujokus forume jokios kulturos?
Kiti naujokai taip pat raso lia lai, tik daugelis nesimoko.... O kiti tampa pilnaverciais forumieciais kurie mielai padeda.
Kazkaip nesuprantu zmoniu psichologijos, ateina i forumus, ir mala nesamones. Paskui keiciasi viskas subresta...
Pats taip dariau kai buvo 16, ir pas kitus pastebiu. Keista. |
_________________ Tikėk formulėmis, tačiau pasitikėk tiktai savo ausimis. 864731477 |
Parašytas: 2011 11 16, 21:27 |
na man ne sesiolika jau,taip kad.daug darbu,daug nervu,mazai laiko,is visu pusiu spaudzia,tad atsiprasau kad pratrukau.O kad paklausiau del idomumo ar yra kokiu kitu budu suderinti be oscilografo tai man atrodo normalu kad noriu plesti savo zinias,nemanau kad vertetu del to uzsipulti ir vadinti nieko neismananciu.jei zinociau tai ir neklausciau
o del kulturos lygio tai,nenoriu nieko izeisti,bet ir ne pas visus senbuvius jos yra,kad ir kaip butu keista,tad nemanau kad viska reikia nurasyti ant jaunu nepatyrusiu zmoniu kurie yra maximalistai ir nori kuo daugiau zinoti viena karta paklausiu kita karta jau tokiu klausimu nekils.ar taip nemanot? |
Parašytas: 2011 11 16, 23:15 |
| daSlim rašo: |
na taip tu teisus, bet tu pagalvok, kad ne tu vienas tokių pačių klausimų užduodi ir kai kuriuos iš jų galima susirast, tai senbūviam tieisog nepatinka/atsibosta atsakinėt.
Juolab, kad elektronika toks dalykas, kad jam suprast reik nemažai laiko ir skaityt knygų nemažai
na čia toks mano pastebėjimas, nors iš dalies suprantu būna užeina nu nieko nesupranti, nors atrodo elementarsu dalykas po poros savaičių, ir paklausi(lyg tai ir protingai), būni kažką paskaitęs atrodo, o pakšt klausimas toks bukas iš šono atrodo, nieks į jį net rankos nesivargina pakelt atsakinėt
sorry už OT |
_________________ Bandau praplėst žinias |
Parašytas: 2011 11 16, 23:20 |
tikrai sutinku manau ne vienam taip buvo,yra ir bus ir nieko cia nepadarysi.senbuviai pyksta kad nesinaudojam paieska,nors ji tikrai nera pati geriausia,ir klausinejam po kelis kartus.bet vat kartais buna senbuvis taip rodos nieko blogo neparaso bet vat pataiko ant nuotaikos ir lepteli ka tai na zmogai esam ir dar keisti tad nieko cia nepadarysi ok,baigia offtopinti,nes ziu kad jau filosofija pradejom uzsiimineti  |
Parašytas: 2011 11 17, 00:10 |
be oscilografo su impulsiniais maitinimo saltiniais neverta net prasidet
tokiu atveju racionaliausia, kaip jau mineta auksciau - nusipirkti naudota automobilini stiprintuva su sudegintu paciu stiprintuvu, bet veikianciu itampos keitikliu, kartu bus issprestas ir korpuso-radiatoriaus klausimas
tokiu variantu buna, ir nebrangiai |
