Dabar yra 2026 04 26, 03:49. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Apsaugos ir valdymo sistemos » Judesio daviklio reles isijungimo perdarymas
Judesio daviklio reles isijungimo perdarymas |
Parašytas: 2011 10 04, 14:47 |
Sveiki, turiu susikonstraves savadarbe signalizacija, kuri aktyvuojasi suslietus kontaktams. Nusprendziau prie jos prijungti 12V judesio davikli (http://lemona.lt/LIUSE/Pdf/JGP701_RU.pdf). Daviklis turi 6 isvadus: du maitinimo, du kazkokius "tamper" ir du "relay" isvadus. Pajugus maitinima, kol daviklis nefiksuoja judesio "relay" kontaktai yra sujungti, o uzfiksavus judesi jie atsijungia. Gal kas turit ideju kaip padaryti, kad "relay" kontaktai dirbtu atvirksciai, t.y. susijungtu tik uzfiksavus judesi, o visa kita laika butu atsijunge? Is anksto dekingas uz pagalba |
Re: Judesio daviklio reles isijungimo perdarymas |
Parašytas: 2011 10 04, 15:03 |
| elgis rašo: |
Atsidarai PIRo korpusą ir žiūrai ar plokštėje yra relė. Jei yra tai ji greičiausiai turi perjungiančius kontaktus tik vienas tau reikalingas neišvestas į jungtį. Išvedi pats. Jei relės nėra tai irgi galima prasisukti su papildoma rele. |
Parašytas: 2011 10 04, 15:09 |
| Evaldas_S rašo: |
| elgis rašo: |
ne, jau apziurejau, reles nera. o ka galima butu priburti su papildoma rele? gal galima butu placiau?  |
Parašytas: 2011 10 04, 15:48 |
| elgis rašo: |
O truputį pačiam pagalvot ? |
Parašytas: 2011 10 04, 15:52 |
| O kam tu ja taip perdarineji? Juk uzdaro kontakto apsaugos sensorius ir pagamintas taip tam, kad jei kas nors nukirptu laida, atsijungtu kontaktas ir signalizacija suveiktu. Po tavo pakeitimu, tas sensorius nukirpus laida tiesiog nustos dirbes savo darba. Na kaip tu ir minejai judesio daviklyje yra "TAMPER" kontaktai, kurie skirti apsaugoti sensoriu nuo sabotazo, tai yra jei kas nors atidaro sensoriaus dangteli, ivyksta "tamper" grandines pertraukimas. Tai papildoma apsaugine funkcija. Daugelis neuniversaliu PIR (juderio daviklis) turi dar daugybe apsaugos metodu nuo sabotazo, tokiu kaip specialus susijungimo protokolai arba specifines varzos grandine, kuriai pakitus velgi kontroleris sureaguoja. Bet atsakant i tavo klausima kaip padaryti tavo apsaugini sensoriu normaliai atviro konturo, tai isardzius turbut nepavyks, nes viduj stovi ne rele, o PNP tranzas. Tau padetu, jei tu prijungtum paprasta SPDT relyte. Sekmes improvizuojant. |
atidarau rele.. |
Parašytas: 2011 10 04, 16:11 |
| nelabai sia tema suprantu...gal tai ta burelis jauniems technikams ... :? |
Parašytas: 2011 10 04, 16:49 |
Na turbut mano sumastytas budas nuskambes kvailokai, taciau pabandyti verta zodziu davikliui uzfiksavus judesi uzsidega raudonas LED, manau imanoma butu lygiagreciai led'ui pajungti mazos itampos relyte kaip pvz.: CPC1017N ar kazka panasaus. tada uzfiksavus judesi, uzsidegtu led'as, aisku suveiktu rele ir sujungtu du kontaktus  |
Parašytas: 2011 10 04, 19:47 |
| Ingo rašo: |
| O kas trukdo pacia signalizacija padaryti ar perdaryti kad ji suveiktu nutraukus grandine? Taip mano manymu butu paprasciau. |
na manau perdarinedamas signalizacija atsiremciau i mikrovaldiklio programavima, su kuo tikrai nelabai draugauju taciau jau veikia ir mano aprasytas variantas  |
Parašytas: 2011 10 04, 21:16 |
| Su paprasta dvieju poliu rele, ar dviem, galima perdaryti bet kaip ta tavo signalizacija. Nereikia cia jokiu mikriku. Bet cia matyt viskas tavo fantazijos ribose... |
