Dabar yra 2026 06 03, 13:27. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Programavimas » Visual C++ Eventai
 Visual C++ Eventai
PranešimasParašytas: 2011 10 04, 02:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mozzius
Turiu tarkim desimt textbox, kuriu pav. yra textBox1, textBox2 ... ir t.t. ir desimt trackbar pavadinimais trackBar1, trackBar2 .. ir t.t. pirmam textbox`ui padarau eventa, kad irasius skaiciu jis nustatytu pirmam trackbar`ui reiksme (pakeltu ar nuleistu ta pagaliuka). Tai dabar taip iseina kad kiekvienam textbox`ui turiu sukurti atskira eventa kad nustatytu atitinkama trackbar reiksme? Gal eina kaip nors sukurti viena eventa ir ji priskirti visiems textboxams? Taciau tas eventas automatiskai turetu gauti textboxo pavadinima(kazkaip) ir prisikirti reiksme atitinkamam trackbarui? (tarkim textBox1 = trackBar1, textBox2 = trackBar2).
P.S. Tikiuos kas nors suprato...
 Visual C++ Eventai
PranešimasParašytas: 2011 10 04, 08:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
susinumeruoji tag/index ar helpindex ir priskiri ta pati eventa, veliau objekta gali atpazint pagal tipa ir tai ka sunumeravai, blogiausiu atveju pagal name
 Visual C++ Eventai
PranešimasParašytas: 2011 10 04, 09:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
flexterful
Pabandyk taip. Pasidaryk masyva :
TrackBars : array [TextBox1, TextBox2, TextBox3, ..., TextBoxN] =
(TackBar1, TackBar2, TackBar3, .. TackBarN);
priskiri ta pati eventa vissiems o viduj rasai :
CurrentTextBox := TTextBox(Sender);
if CurrentTextBox = nil // jei sender ne textbox
then Exit;
CurrentTrackBar := TrackBars[CurrentTextBox];
CurrentTrackBar.Position := StrToInt(CurrentTextBox.Text);
cia pascal bet esme manau puikiai supranti
 Visual C++ Eventai
PranešimasParašytas: 2011 10 04, 21:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mozzius
Na su masyvais gal ir neblogai butu ,bet tik tiek, kad jei laukeliu daug, tai ir kelti kazkaip nepatogu butu. Manau paprasciau kaip Algis minejo (susizymeti pagal tag). Taciau yra viena problema. Turiu as currentBox, kuris laiko visus duomenis apie laukeli is kurio yra kreipiamasi
Kodas:
TextBox^ currentBox = safe_cast<TextBox^>(sender);
bet kaip man surasti trackBar pagal currentBox tag`a. Gal yra kokia funkcija pvz kaip GetExpresionByTag ar kazkas tokio... tada galeciau padaryti sitaip
Kodas:
TrackBar^ currentTrackBar = safe_cast<TrackBar^>( GetExpresionByTag( currentBox->Tag ) );
 Visual C++ Eventai
PranešimasParašytas: 2011 10 04, 22:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
turi gi helpctx ar kaip ten (cia pagal delphi/c++ bulder)
na kazka vistiek turi, ka gali panaudot
pvz string listai turi object pointerio tipo, kuris sutampa su dword, tad gali priskirt reiksme, tik nepamirst perrasyt ~ operatoriu, kad nesugalvotu atminti is objekto atlaisvint Very Happy
 Visual C++ Eventai
PranešimasParašytas: 2011 10 05, 09:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
flexterful
FindComponent() formos metoda naudok. Arba per formos (ar kur ten pas tave guli) visus komponentus pereik (ta pati tas metodas daro, tiek kad rasliavos maziau) ir ziurek ar einamas komponentas tau tinka - FormBle.Controls[i] is TTrackBar, tada if FormBle.Controls[i].Name = TrackBarBleSitas then zajabys();
