Dabar yra 2026 06 12, 17:16. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » Passat b6 po perinkimo nesiveda
PranešimasParašytas: 2011 10 03, 22:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
antonioTS
sveiki, perinkus passat b6 nebesiveda, auto buvo visikai isardytas atjungtos visos fiskes, dabar surinkus viska i savo vietas ir pajungus visa elektronika, ikisus rakta isijungia degimas, visa elektra gerai veikia taciau nesikuria. borto kompiuteris meta parking break fault, airbeg fault. ar gali but kad del fiskiu atjungimo kazkas uzsiblokavo ir dabar reikia jungtis prie kompo? dar kartais ismeta depress clutch taciau ir perspaudus sankaba nesiveda. buvau ir kita pedala pajunges bet vistiek tas pats
PranešimasParašytas: 2011 10 04, 20:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Nu kaip cia pasakius...Pirmai pradziai reiktu turet koki tai VCDS, paskui ji pasijungt, po to paziuret ir suprast kas negerai. Kadangi mes visi mes jau atspejom kad starteriu suka ir nesiveda, tai manau kad patarimu bus daug.
PranešimasParašytas: 2011 10 04, 20:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
musecece
pabandykim visi atspeti koks variklis. statau uz dyzeli Very Happy
PranešimasParašytas: 2011 10 04, 20:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vabalas
hibridas sakyciau
PranešimasParašytas: 2011 10 04, 21:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
antonioTS
Variklis 2.0 TDI, 103kw, man net starterio nesuko taciau siandien isprendziau sia problema, interneta radau kaip spaudant pedalus ir rankinio stabzdio migtuka galima restartuoti kompa, viena beda issisprende starteris pradejo suktis, taciau variklis pagriebia ir uzgesta iskarto, pradeda mirkseti pakaitinimo lempute. ar gali buti tai del to jog gazas nuo kitos masinos?
PranešimasParašytas: 2011 10 04, 22:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jofana
Confused Apsiturejai bedos. Kurioi pasaulio vietoi pasatukas stovi? Jei kur netoli, galeciau padet.
PranešimasParašytas: 2011 10 04, 23:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
PRASIDEDA...Tai is keliu jinai surinkta? Itariu dar nepasakei kad is anglo perdarinejai...Ar cia buvo is lektuvo netycia iskritus ir paskui dar po krovininiu traukiniu papuolus. Kiek cia kaip cielka lauzysies-klok viska kaip yra.
PranešimasParašytas: 2011 10 05, 17:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
antonioTS
surinkta ji is vienos, anglas(nors nematau skirtumo tarp GB ir dauztos jei gerai padaryta). o randasi Gargzduose.
PranešimasParašytas: 2011 10 05, 19:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Matyt sunku buvo isstenet is karto...O cia jau daug priezasciu del ko gali nesivest, nes cia ne koks 3 guolis. Kvieskis meistriuka i vieta aba vezk pas meistriuka.
PranešimasParašytas: 2011 10 06, 00:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gide
pradziai bent jau diagnostika reiketu padaryt
PranešimasParašytas: 2011 10 06, 00:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
manau beda su imobilaizeriu-reiketu pasitikrint visus motoro kompo laidus iki salono ir jei ten viskas ok teks kviest diagnostikos specialista
PranešimasParašytas: 2011 10 06, 17:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
musecece
nereiketu speliot. padaryk diagnostika.
PranešimasParašytas: 2011 10 06, 23:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
antonioTS
del diagnostikos- ir taip aisku kad ja reiks daryt, klaidas su trintku nenutrinsi, paprasciausiai mane domina gal kas yra susidures su tokia situacija, spelioniu man nereikia.
PranešimasParašytas: 2011 10 06, 23:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
jei uzsiveda ir gesta-90% problema su imobilu.su atviorke nepataisysi,teks kviest diagnostika arba raktininka. o speliones baigsis kai pajungsi kompa,nes jei manai kad kazkas zino tikslia gedimo priezasti tai tau reiketu kreiptis ne i elektronikos o i ekstrasensu foruma
PranešimasParašytas: 2011 10 07, 07:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
bendradarbiui buvo kad reikejo dusle suvirint ,tai akuma atjunge A6 pavirino, prijunge ir jau nesivede. kompu klaidas istryne ir toliua vaziuoja
gal tau to ir gi uzteks
persimeciau y fotografija
astuoni63447du88
