Dabar yra 2026 06 25, 11:16. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Telefonija, tinklai, ryšio elektronika » Routeris Bendrike
Routeris Bendrike |
Parašytas: 2011 10 03, 13:19 |
Sveiki, turiu tokia problema, pas mane intikas veikia bendrabuty pagal kompo mac address. Pagal ji pririsa ir kitas pc negali pasijungt jei kitoks mac address. Tai va, turiu TPLINK routeri ir man reiktu ji pajungt, kad dar kitas kompas per wifi veiktu, nes kita linija pajungt kainuoja. :/ o routerio Mac addressas kitas, as padariau MAC Clone, pakeisciau i reikiama.
na rodo wan mac adresa gera... bet kai pasijungi per wifi su kompu neveikia...Cia KTU bendrabutyje taip bandau padaryt, nes gyvenu su drauge ir nafik mum abiem moket uz intika kai esam kaip vienas... Tai vat, tiesiai laida i kompa ijungus veikia, o kai i routeri tai jau nea. :/ bandziau ir wireless modemo kompe mac adresa pakeist i reikiama bet nieko... kazin neiseitu jei pasakyciau kad pasikeite mac adresas ir priristu prie routerio mac adreso? Noretusi pradzioj visaip isbandyt ir be to... Gal yra kas susidure su KTU sistema ar pan?
O cmd'e man ismeta:
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : ***
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : bt.ktu.lt
Ethernet adapter Vietinio tinklo (LAN) rysys:
Connection-specific DNS Suffix . : bt.ktu.lt
Description . . . . . . . . . . . : Atheros AR8152 PCI-E Fast Ethernet Contro
ller (NDIS 6.20)
Physical Address. . . . . . . . . : ******
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::21fd:db10:75c:eec4%13(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 158.129.26.221(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 2011 m. spalio 3 d. 06:12:53
Lease Expires . . . . . . . . . . : 2011 m. spalio 3 d. 09:57:53
Default Gateway . . . . . . . . . : fe80::215:63ff:febe:f1d1%13
158.129.16.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 158.129.16.2
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 384847266
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-15-BC-6B-02-00-1B-B1-46-97-11
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 83.171.11.132
Primary WINS Server . . . . . . . : 158.129.16.2
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Wireless LAN adapter belaidzio tinklo rysi:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Atheros AR9285 802.11b/g/n WiFi Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-1B-B1-46-97-11
Tunnel adapter isatap.{15019AA8-0558-4E4A-97A6-9DF6F88602D3}:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Tunnel adapter 6TO4 Adapter:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2002:9e81:1add::9e81:1add(Preferred)
Default Gateway . . . . . . . . . : 2002:c058:6301::1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Tunnel adapter Vietinio tinklo (LAN) rysys* 9:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:146c:34b9:617e:e522(Pref
erred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::146c:34b9:617e:e522%14(Preferred)
Tunnel adapter isatap.bt.ktu.lt:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #3
o routerio nustatymuose kai jis pats automatiskai viska pagauna rodo :
LAN
MAC Address: ****
IP Address: 192.168.1.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
Wireless
Wireless Radio: Enabled
Name (SSID): TP-LINK
Channel: 6
Mode: 108Mbps (Dynamic)
MAC Address: ***
WAN
MAC Address: *****
IP Address: 158.129.26.221 Dynamic IP
Subnet Mask: 255.255.255.255
Default Gateway: 158.129.16.1
DNS Server: 83.171.11.132 , 0.0.0.0
Mano MAC adresas turi buti ****, kad veiktu intikas :/ Cia lyg sutinka tie nustatymai ar nelabai?
aplink tai pats tas adminas, kuris atsakingas naudoja routeri, aisku legaliai tai negalima tokio dalyko, bet ir pagauna kitu signala, tik nezinia is kurio auksto cia yra. |
Paskutinį kartą redagavo scorpio1991, 2011 10 03, 15:10. Redaguota 1 kartą |
Routeris Bendrike |
Parašytas: 2011 10 03, 13:41 |
Sakai jei draugei gali įkišti, tai ir internetas turi būti dykai.
Rauteriai turi tokią opciją: ten galima surašyti MAK adresus tų plokščių kurioms galima jungtis. Kitos neveiks. Taip, kad daryk išvadas...  |
Re: Routeris Bendrike |
Parašytas: 2011 10 03, 14:55 |
KTU adminas ne kvailys, ir jo su tokiais vaikiškais žaidimais kaip MAC adreso kaitaliojimas neprigausi. Jis mato, kad tai ne kompas o routeris ir siunčia nx.
Teks gerai smegenis padžiovint, kad apgaut Adminą.
O kad visad taip būtų kai norisi ką nors api3,14st vietoj to, kad žmoniškai susitart. |
Parašytas: 2011 10 03, 14:57 |
| scorpio1991 rašo: |
O cmd'e man ismeta:
Host Name . . . . . . . . . . . . : Marija-PC
ller (NDIS 6.20)
Physical Address. . . . . . . . . : 00-C0-9F-DC-B3-BA
158.129.16.1
erred)
LAN
MAC Address: 00-19-E0-14-BA-9A
Wireless
Channel: 6
WAN
MAC Address: 00-C0-9F-DC-B3-BA
Mano MAC adresas turi buti 00-C0-9F-DC-B3-BA, kad veiktu intikas :/ Cia lyg sutinka tie nustatymai ar nelabai?
Su KTU sistema susidūręs, nes ją administruoju.
Iš išsamaus logo, galiu pasakyti, kad gyveni 14 bendrabutyje ir dar daugiau
Administratorius gali pasijungti internetą per tą pati portą ir neroutinant srauto, tad į jį nežiūrėk.
Problema greičiausiai kyla, nes įrenginys (routeris) nepalaiko
Jei vistik pavyks paleisti routerį, tai parašyk kaip viską padarei
Beje, routinamas srautas gali būti pastebėtas ir draugė gaus įspėjimą  |
Parašytas: 2011 10 03, 14:58 |
| scorpio1991 rašo: |
O cmd'e man ismeta:
ller (NDIS 6.20)
158.129.16.1
erred)
LAN
Wireless
Channel: 6
WAN
O čia šiaip, kad išliktų visi adresai vardai ir t.t. kad visi matytų kaip kažkoks d...as savo duomenis viešina. Ir kad KTU adminas pamatytų kuriuos userius reikia laikyt ant trumpo pavadžio.
P.S. Blin nespėjau, na tiek to tegu būna. |
Routeris Bendrike |
Parašytas: 2011 10 03, 23:27 |
kaip sakoma universitete - nusirašinėti negalima, bet daug kas tai propaguoja...
vieniems pavyksta - ir pastarieji giriasi bei dalinasi technologijom kaip tai padarė, kitiems, kuriuos pričiupo - baigiasi liūdniau, - taigi kiekvienas renkasi...
aš tokiu atveju sakau - jei jau darai kažką - tai daryk taip, kad nepamatyčiau, nes jei pamatysiu - linksma nebus... |
Routeris Bendrike |
Parašytas: 2012 03 19, 23:31 |
Deja vyrai, viskas tam ktu apeinama, o adminas nieko nemato  |
Routeris Bendrike |
Parašytas: 2012 03 19, 23:57 |
pazek nustatymuos ar nera galimybes inbound paketams TTL+1 uzdet
ir isjunk ta ipv6 nafik visiskai |
Routeris Bendrike |
Parašytas: 2012 03 25, 21:07 |
| Pritariu del ttl ir dar pamegink dns servus ranka ypiest, bet cia tik del to kad routeris tp-link, jie kazkodel nevisada teisingus DNS pasiima |
_________________ Terapeutas = 1000 Gigapeutu  |
